101
Re: Техническая информация
http://www.autoconsulting.com.ua/pictures/others/2014/Schaeffler_02.jpg
компания SCHAEFFLER запустила новый проект — INFOGARAGE
доступен на нескольких языках, техническая информация преимущественно на инглише.
Renault Kangoo II 2013 K9K 90
Здесь много сервисных мануалов на русском языке :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=531564
  Открываются в Файрфокс (HTML).
Logan 1,4 Base 2006 г.
Искал с каким моментом закрутить гайку на своей машине и нашёл такой интересный и  удобный сайт-справочник с очень подробной технической информацией по разным автомобилям:
https://etlib.ru/tehdata
Там вначале вверху есть выбор марки и модели.
Извините, если баян, но может кому и полезно будет.
Спасибо сказали: Clone-77, _AlexSander_, platon78, fsergey, Дядя Федор5
104
Чота логана я у рено не нашёл...
Ban-List: Инноватор, Георгич, Дядя Федор, karakuda78, sdj387jsd, sergiosem, Grey, Александр007.
Aprox пишет:
Дача есть....и тут я узнал что у 1.5 ДЦИ двухмассовый маховик-вот и вся разгадка дёрганий при начале движения. sad
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Логан есть у Дачии, а у Рено нет. Причём модификации L8MW не нашёл.
107 Отредактировано _AlexSander_ (2016-05-18 23:02:58)
собственно информация:
Рекомендуемые момент и угол затяжки для свечей DENSO
/upload/iblock/08e/sp_torque_specifications_ru.jpg
/upload/iblock/9ad/sp_caution_ru.jpg
РЕЗУЛЬТАТ НЕСОБЛЮДЕНИЯ (свечу смазали ну и крутили.. свеча иридиевая цена .. умолчим smile )
/upload/iblock/5c1/denso.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-18 23:02:46[/merge_posts_bbcode]
В правильно закрученных свечах толщина уплотнительного кольца должна быть 1,67мм.
Спасибо сказали: az741
108
_AlexSander_, мой дедуля "смазывал" всегда простым карандашём М, лампочки, свечи..  upp  кохинор рулит  wink
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
109
ну.. тут мастер использовал смазку на медной основе "я всегда так делаю"
110 Отредактировано sukraine (2016-10-24 10:24:07)
Всем доброго дня.
Есть вопрос: Какой нужен ход домкрата по высоте, чтобы переднее колесо 185/65/15 оторвалось от твердой поверхности?
амортизатор должен быть рабочий  wink
_AlexSander_ пишет:
Все работает в штатном режиме. Домкрат гидравлический подбираю.
sukraine пишет:
Я колись в себе міряв хід підвіски при вивішуванні одного колеса. Для переднього він склав 55мм. В мене нема переднього стабілізатора, з ним може бути ще меньше. Ну а так то хід домкрата має бути не меньше цього значення, плюс прогин гуми в робочому положенні (залежить від тиску і ваги авто). Вобщем 10см повинно хватити. smile
Спасибо сказали: Lavrik, sukraine2
114
sukraine пишет:
Вы вначале учтите то, что домкрат должен влезть под под порог при спущенном колесе, а уже потом высоту подъема.
Спасибо сказали: Lavrik, Лево2
115
Evgenий пишет:
О, точно! Для спущеного колеса хід повинен бути більшим на профіль шини. Для такої гуми це 120мм, отже хід не меньше 175мм. Ну, вважай 20см. Ну і щоб вліз під поріг. smile
116 Отредактировано _AlexSander_ (2019-06-28 07:43:14)
Устройство, принцип работы и ремонт автокондиционера по технологии производителя
https://www.youtube.com/watch?v=vTFZwC3gvxA
Спасибо сказали: Migen, Evgenий2
117
вебинар «Автомобильные компоненты Bosch –Стеклоочистители» (5 марта 2020 )
Спасибо сказали: Migen1
118
вебинар "Автомобильные компоненты Bosch - Приводные ремни"
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-03-14 01:16:39[/merge_posts_bbcode]
вебинар "Автомобильные компоненты Bosch - Светотехника"
Спасибо сказали: Lavrik1
119
Сообщение скрыто (Zevs) в 2020-04-30 21:39:00
Сообщение скрыто (Zevs) в 2020-04-30 21:39:03
Сообщение скрыто (Zevs) в 2020-04-30 21:39:04
Сообщение скрыто (Zevs) в 2020-04-30 21:39:07
Сообщение скрыто (Zevs) в 2020-04-30 21:39:09
124 Отредактировано _AlexSander_ (2020-04-30 17:46:34)
Navariec, в підлозі водія. десь посередині
Navariec пишет:
Hidden message by (Zevs) 2020-04-30 20:39:09
... стєсняюсь спросИть - за що видалили мої повідоплення????????
