51
Re: Акустика со штатной магнитолой Логан2
Navariec написав:
Хохол написав:
Подскажите провода какого сечения взять?
Разные продавцы по разному говорят. Пока лидирует 0.75кв.мм.  shok
Интернет рассказывает что минимум 1.5кв мм.  dntknw
для мідбасів 2,5 мм2 - Одессакабель,
для твітерів 0,75 достатньо
брати треба звичайний кабель ШВВП
Якщо акустичний то тільки дорогий - від 10 уо за метр
Navariec, а можно подробнее, почему именно ШВВП ? https://www.odeskabel.com/products/kabe … hvvpn.html
Одессакабель має правдиве січення відносно китайських аналогів.
А ШВВП 2х2,5 просто найкраще вкладати.
Він найгнучкіший з подвійною ізоляцією між усіх мені відомих типів кабелів
Спасибо сказали: Хохол1
53
Navariec написав:
Есть только один недостаток. В мороз изоляция ШВВП дубет и если им проложить от дверей к мафону, то есть большой шанс что долго этот провод не проживет в местах изгиба при открытии двери.
Лучше брать акустический кабель. Там изоляция не так дубеет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-31 18:23:09[/merge_posts_bbcode]
Себе пока решил поменять динамики.
Для начала шумка 4 дверей.
На перед компоненты Morel Tempo Ultra 602
А на зад коаксиалы Morel Trmpo Ultra Integra 602
Жду своей очереди на шумку и установку всего этого.
Ибо штатная акустика это мрак. Плюс дребежат карты и метал как добовляеш звука.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-31 18:25:00[/merge_posts_bbcode]
Все это от штатной Media Nav А там если мало звука будет то поставлю усилок.
Рекомендуют ставить Herz HCP 4D
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
54 Відредаговано Георгич (2020-03-31 21:36:24)
Navariec написав:
1. Чесність перерізу в даному випадку значення не має, оскільки 2,5 квадрата не потрібно.
2. Подвійна ізоляція більш шкідлива, ніж корисна, в даному випадку.
3. ШВВП це не кабель, це шнур.
4. ШВВП, як і ПВС придатні лише для гнучких тимчасових проводок і переносок.
А вот здесь непонятно.
56 Відредаговано VIESSMANN (2020-03-31 22:14:27)
lukis написав:
Тоже интересно узнать.
57 Відредаговано Георгич (2020-04-01 01:00:51)
lukis, VIESSMANN, двойная виниловая изоляция создает излишнюю жесткость шнура, особенно при низких температурах.
А нужды в ней, с точки зрения электрической изоляции, нет никакой.
Сам же написал:
VIESSMANN написав:
Хотя лично я не вижу нужды и в акустическом кабеле - не услышите вы скин-эффект на автомобильных метражах, да еще с учетом МР3-шного дискретного звука, не даст акустический кабель выигрыша с обычной витой парой. Хотя да, он красивше.
Посему я мотаю витую пару из 2-х ПВ-4 1,0.  Получается компактно (везде пропихнешь), и очень гибко. А благодаря "завивке" он при входе в двери работает не на излом, а на закручивание, что увеличивает долговечность (по принципу витого провода телефонной трубки).
ИМХО.
Спасибо сказали: lukis, Хохол2
58
Привет. Расскажи пожалуйста что у тебя вышло из морелей и медианава!! ТОже думаю морели поставить, шумку сделана всего автомобиля, штатная после этого заиграла тоже достаточно хорошо в меру разумного естественно. Ты писал : А на зад коаксиалы Morel Trmpo Ultra Integra 602 - они же по размеру вроде как больше, чем родные?? Если не сложно опиши свои впечатления от морелей и от звука вцелом, насколько разница велика или нет и стоит ли 250баксов отправлять в небытие... Заранее благодарен!!!
artemlamer написав:
Ответил в личку. Если из Киева то можем встретиться и все послушаете своими ушами.
Спасибо за предложение! живу в Запорожье... далековато...
VIESSMANN написав:
artemlamer написав:
VIESSMANN написав:
якщо можна напиши на загал.
дуже цікавить дана тема
Привет.
Итак по порядку.
Я сделал Полную шумку дверей у Фетуса и там же ставил музыку.
На передок поставил Morel Trmpo Ultra 602.  А вот на зад не ставил Morel Trmpo Ultra Integra 602 так как штатные места под 13 динамик. Не хотел резать метал двери и карты пот этот динамик.
Так как задние динамики нужны чисто для фона, принято решение поставить Focal коаксиалы.
Результатом доволен. Скажу так. Как по мне то саб я передумал ставить после прослушивания Morel Tеmpo Ultra 602.
Магнитола конечно слабовата и не может раскачать данные динамики. Нужно на них ставить усилок. Но если честно. То мне хватает того что выдает магнитола. Но тут дело вкуса.
Если Вы из Киева, то можем встретиться и вы сядете и послушаете в живую. У каждого свой слух и на словах тяжело передать.
Но после  своей мужики, когда сажусь в логан со штатными динамиками, музыку выключаю. Слушать не возможно.
Ну и тут еше зависит что вы слушаете. Если вы любите аля AC/DC то как по мне эти динамики не для такой музыки. Немного каша выходит. Но это мое мнение.
Спасибо сказали: lukis1
63 Відредаговано Don Kortes (2020-07-29 20:06:15)
VIESSMANN, акустика хорошая. Если можно- я немного чисто уже из своего опыта. Эта акстика уже такого уровня, что без усилителя отдает только часть потенциала. Сейчас можно договриться с продавцами, оставить деньги и на несколько дней взять потестить 4-х канальник. Право потребителя вернуть товар в 14 дней еще не отменили. Но главное в другом. Если нравится слушать хорошую музыку и слушать в кайф то без саба - никак. Этот косплект выдает низа от 55Гц и все мы понимаем сколько инструментов играют в диапазоне 20Гц-55Гц. И все они не будут звучать у Вас в машине. Физически не смогут. Самый бюджетный вариант- на ОЛХ купить саб от домашнего кинотеатра, я дам линк с самыми низкими ценами на платы спец усилителя для саба уже с фильтом НЧ и это будет до 500грн. Должно понравиться
А куда у Вас заховані фільтра?
В планах поставити нормальну акустику, після виплати за машину )))
... в нетрях форуму є тема про попередній мій Логан на E.О.S.
наразі тоже схиляюся до Морель.
https://youtu.be/rfD9GmkKsAc
Спасибо сказали: Navariec1
66
Подскажите пожалуйста.
Логан 2, штатная магнитола. Штатные динамики, которые рыпят даже на средней громкости. Мопед за 4000грн- решение не для этой машины- не знаю, как долго планирую ее эксплуатировать.
Нужен просто средний по стоимости вариант замены штатных колонок, без переделок. Вопрос: какую модель можете рекомендовать в ценовой категории до 2000грн+-? Так как карты будут сниматься, планирую лёгкую виброизоляцию своими руками. Какая размерность позволит обойтись без доработок посадочного места? 13 или 16?
Спасибо!
Полтора литра, Я прошел тот же путь. Пришел к тому, что зашумленный Логан лучше всего звучит со штатной головой с акустикой JBL (брал на базе автозвука).
Спасибо сказали: Полтора литра1
68
Тыл 13, фронт 16.
Пьедесталы не строил, вытяжные заклепки не тянул. Гловы закрепил на метрические М6.
А в снятии пластика двери есть какие-либо моменты? Может надо заранее клипсами обзавестись?
Полтора литра, да, они в логане пластиковые. По теплу клипсы вылазят легче и меньше ломаются. У меня ломались 1-2 на дверь.
Покупал на местном рынке, наверное ланосовские, подошли идеально.
71
Георгич, Я на Сандеро сделал вибру всех дверей 2мм, карты шумкой 6мм, спереди Hertz DSK 130.3 компонентная, сзади Hertz UNO X 130. Правда голову заменил на Pioneer X560BT. Пропал басс на новых динамиках, появилась громкость. Через 30-40 часов прослушивания на некотрых композициях басс есть, но не тот, что был со штаткой. Обрезал динамики на 63 герцах 4м порядком, звук немного выровнялся... Возможно нужно было оставить задние родные динамики. Изначально хотел поставить везде 16см динамики, но резать козырьки в картах и менять штатные сетки не захотелось. Только уголки карты под зеркалом подырявил и вставил твитеры.
Если не ошибаюсь, у JBL динамики есть на 4 ома, 3 ома и 2 ома. Тут нужно быть аккуратным при выборе. Я бы еще обратил внимание на Morel maximo (у меня такие были на прошлом авто, очень доволен остался, но нужно обрезать ниже 60 герц, иначе будут уходить в гудение и вибрацию), Focal тоже не плохой вариант (но есть нарекания на слишком резкий твитер), возможно Alpine серии S-S или Pioneer (если 16см, то А1600С), но у последних чуйка слабая. Чем выше чувствительность, тем громче будут воспроизводить звук динамики от головного устройства.
Спасибо сказали: _Slava1
72
tigrunyara написав:
Появилась середина. Бас скорее всего не ухудшился заметно, смотря какой диффузор у новых. Родные были ватные.
tigrunyara написав:
Я однозначно за 4 Ома. Если к автозвуку мегатребования, то тогда да, нужно изощряться, а так 4Ом самое оно.
JBL мне зашли высокой отдачей, понятно, что поршневой диапазон у них от станет о звонкой середины. Ну и пусть. Ниже 60Гц все-равно завал, тембрами не вытянуть - одно бубнение. Тут только саб.
tigrunyara написав:
В JBL-ах твитеров я не услышал))), что-то цикает на 12кГц, но чистого "Ссссс" нет.
tigrunyara написав:
Вот именно поэтому JBL и поэтому 4 Ом.
Я перепробовал наверное все динамики  на Базе автозвука. Остановился на жабах, Понятно, что это не лучший выбор, но звук стал лучше, голова Медианав самый первый, да и цена их была демократичной
Спасибо сказали: tigrunyara1
73
Георгич, Если будет интересно, может как-то спишемся, пересечёмся и сравним звук smile
Я пытался послушать звук на Базе, но в наличии не было того, что я хотел бы smile
Откопал, что они целлюлозные с влагостойкой пропиткой, резиновый подвес.
Твиттер титалон, на старых советских песнях С, Ц, З может неприятно резать слух. Но еще и от головы зависит. Многие жалуются на связку Hertz + Alpine из-за очень резкого твиттера. С Pioneer, Kenwood звук мягче и не глушит.
Тоже думал их взять, именно то, что хотел - закончились. А Hertz по акции попались, сэкономил 800 гривен на 2х парах smile Ну и Херцам нужно 100+ часов для разогрева, как многие отмечают.
А еще кто не знает, что взять, могу посоветовать канал DopplerFX , там довольно не плохое сравнение делают популярных динамиков на хороший микрофон. В машине звук будет другим немного, но хотя бы понять общую картину можно smile
Спасибо сказали: Георгич1
74
tigrunyara написав:
Так это же специфика магнитной записи. Я занимался в те времена звукотехникой, усилителями и магнитофонами в частности, мои со сквозным каналом писали 20-20кГц, на 19 скорости. Там звучало и Ц, и С, и даже Ф.
С кассетиками тоже игрался, но то фуфло.
Но кроме носителя записи огромное влияние имела схемотехника УМНЧ. Все они делались из отходов военпрома. Стратегические запасы фольгированного гетинакса просто вырывали мозг - и это при том, что вся промэлектроника и военка делалась исключительно на стеклотекстолите СФ-2-35Г с 70-ых, то бытовуха до конца Союза - на допотопном гетинаксе. Но речь не о нем. Речь о схемотехнике - оконечные каскады как правило делались на квазикомплиментарных парах Дарлингтона-Шиклаи, А это автоматом вносит нам четные гармогики. Мало того, тогда использовались нерманиевые транзисторы аля П213-П217, с раскачкой на ГТ402-ГТ404, которые выше 12кГц не просто работали - скорость нарастания выходного напряжения составляла до 1В/мкс. Позже, в 80-ых, бытовуху перевели на кремниевые КТ805, КТ808. С раскачкой на КТ801А. Даже легендарный Бриг-001 (Барк-001) были тоже на комплиментарках. Но он звучал!!! За счет чего? Да засчет хитрого предвара - каскад с общей базой. Позже пошли теоретически правильные симметричные схемы на КТ818ГМ-КТ819ГМ с раскачкой на КТ814-815. Королёвцы пошли дальше со своими Амфитонами.
Много букафффф. Суть в том, что в те времена не было проблем раскачать низа, а вот прозрачные верха получить анриал и по причине носителя звука (даже винил выше 15кГц не играл).
Особая эпоха это ламповая звукотехника. Я разрабатывал и свои схемы и чинил/отлаживал стандартные ЗУ, на генераторных лампах Г-807 (идеал для голоса),ГУ-50 (идеал для баса), ГУ-29/32 (ритм). Ну а лучшими динамиками всех времен и народов считаю КИНАП.
Ну понятно, что с генераторными лампами игрался я в армии)))))
tigrunyara написав:
отсюда и средние, а низа компрессионные, в поршевом диапазоне, который просто не вопроизводится в полости дверей.
tigrunyara написав:
Та я уж давно продал свой Логан ))) а в тех авто что имеются - звук не плох.
Кстати о голове. В Форд поставил китайскую вертикали Teyes http://tpro.teyes.ru/h5
Так вот, звучит она не плохо (УМ на TDA7851), но есть плюшки в виде 12-полосного эквалайзера, хотя это просто, но что самое как по мну фичевое - это регулируемые задержки по каждому каналу, что создает объемный звук.
Георгич, Ну раз 12ти полосный эквалайзер и временные задержки, то это процессорная ГУ. Я изначально хотел такую брать, но менеджеры сбили с пути истинного. Ну, в принципе, не сильно и разочарован smile Кстати, как воспроизводится flac на данном медиа-комбайне? Разница в звучании слышна?
Много букафффф
Мне интересно было читать. Загуглил про поршневой ход, теперь буду знать, благодаря Вам smile
