76
Re: Задняя подушка - Гитара
пацаны )) Петрович в чем-то прав. просто надо смотреть , где кат находится smile
Не, ну конечно если кат на впуске)))) то да)))  Саня, не смеши. Ты то серьезно разбираешься. Каким образом остатки катализатора попадут во впускной коллектор из выхлопного тракта? Про обратный подсос как-бы вкурсе, но это на спорте, а там катализаторы нахрен никому не вперлись.
77 Відредаговано Игорь Петрович1 (2020-02-26 14:04:23)
Пыль в цилиндры попадает,а9 не в впускной коллектор,уже перекрутили)) Я дал информацию, умные сделают выводы,остальные продолжают сомневаться))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-26 13:00:50[/merge_posts_bbcode]
Ещё раз пережевываю информацию. Такое явление имеется на авто,где кат очень близко к выпускному коллектору. Кат забитый,полуразрушенном,плохо пропускает газы.
Пыль с катализатора может попадать в цилиндры при езде накатом. Тут Игорь Петрович прав. Но единственным условием для этого будет напрочь разрушеный, забитый кат, создающий избыточное давление на такте выпуска.
Игорь Петрович1, При условии близко установленного, разрушеного и так же забитого катализатора - это "всё(пыль, грязь, сажа)" может и в впускной попасть. Но основная проблема всего этого - не правильная эксплуатация двигателя (топливо, регулировки и т.п.), а не торможение им.  И рьяно утверждать, что торможение двигателем - это зло и от него выходит из строя опора двигателя - бред. Опора  изначально и разработана для того, что бы компенсировать эти нагрузки при разгоне и торможени.
на днях отшивал туссона 2019 на евро2. пробег за год 150к.. в основном трассы Украины. ну и как бы.. кату там ругательство. и находится впритык к пауку. да , выпускного коллектора.но волшебное противодавление  и вуаля, керамика в цилиндре:)
но тут Лёнька прав, Игорь темой ошибся. Но с другой стороны, подняли архивчик в топ smile
Афигеть....
парни, ушатал очередную. Какую взять? всё таки NMJ10LH Febest с Qashqai? Брал какого то другого производителя с Qashqai то долго отходила...
Очередную какую и с каким проьегом? И может у вас проьлемы с мотором или манерой езды?
выкинул коробку, дешевле Febest была однозначно. Тыщ 5-10. Манерой езды, молодой гарячий big_smile
Sashka_Pr написав:
NMJ10LH Febest
Чим вона краща?
Basilio_Cat написав:
Sashka_Pr написав:
NMJ10LH Febest
Чим вона краща?
производитель
Ставлять подушку  від туксона - підходить на ура !
Yanus написав:
Sashka_Pr написав:
та ну блин это че то вообще... я до сих пор на своей езжу (от кашкая) - пока и намеков нет на износ. кстати ставил фебест, потому что она не дорогая, где вы еще дешевле нашли?
нашел, Производитель: EEP
89 Відредаговано Sashka_Pr (2021-04-27 20:46:49)
поменял на фебест. Хотя она живая ещё, будет про запас. Оказалась в итоге левая подушка двигателя умерла.Заменил, теперь машинка сбитая стала, и нету дёрганий и стуков при трогании
Sashka_Pr написав:
Влітку поміняв всі три, але стук на початку руху все одно залишився. Добре відчувається на першій та на другій, досить рідко на третій.
Пробіг 120т, авто 2011 року,всі опори рідні.
Є "смикання" автомобіля при скиданні газу на першій передачі і відчутно на трасі на 5-й при швидкостях за 90км/год.
На 4-й передачі при скиданні газу помітно і відчутно смикається ричаг кпп.
Нижня опора давно діагностована як з "надривами" тому її міняю 100%.
Питання по верхній опорі і опорі КПП.
Верхня однозначно працює в парі з нижньою тому тут напевно доцільно її замінювати оскільки вік і пробіг по "хорошим" дорогам дає своє.  Але цікавить і ваший досвід замін.
Є ще опора КПП під акумулятором але про неї інформації цілком мало. Мені лише на одному СТО сказали, що заміну подушок потрібно робити всіх трьох, решта майстрів, в тому числі з офіційного сервісу кажуть, що ніхто ніколи не лізе до тієї опори яка знаходиться зліва.
Питання:
Хто на яких проблемах і пробігах міняв опори які саме?
Чи доцільно лізти до лівої опори при заміні нижньої і правої?
92 Відредаговано Deniskov (2021-11-19 23:30:20)
Кстати, есть невостребованная задняя опора на продажу. Ну, ошиблись у меня в диагностике, так что зря купил, вожу в багажнике. Марка, цена - утром. Если интересно.
на сандеро міняв всі три
Спасибо сказали: Сіренький1
94
твій підхід я знаю.  plus
Deniskov написав:
и де ?
Спасибо сказали: Deniskov1
96
Deniskov написав:
и де ?
Опора двигателя нижняя SASIC 4001814 - 300 грн.
Ставлять від Туксона - вічні !
fireman написав:
Номерок не подскажешь?
Недодивився. Сорі. Не Туксон, а кашкай.
https://ukrparts.com.ua/part/i51087ymt/yamato/
Ось таку ставлять
Спасибо сказали: сяся, Rothmanz, _Slava3
100 Відредаговано _Slava (2021-11-24 10:50:34)
Цікаво, як вона ходить... Ціна  менше 400 грн дуже солодка... NMJ10LH Febest вдвічі дорожчий
Mcv / К7м / 2008
