26 Відредаговано Antuan (2019-12-11 10:44:36)
Re: Шрус привода!!!!!!!!!!!!!!!
Лево написав:
Antuan, Зависит от полуоси, если КПП JR5 - в большинстве случаев разборные, можно поменять внешнюю. А если JH1 или JR3 (на счёт названия первой могу ошибаться) - обычно замена всех полуоси
А хз какая коробка. Двигатель бензин 1.4
Но менял внешние пыльники гранат с обеих сторон пару лет назад.
ненавижу наш автодор
Берешь на два чека наружный ШРУС и на второй чек всю полуось. Сразу договорись, что одно из изделий вернешь.
Снимаешь полуось и пробуешь сбить наружный шрус. Получилось - одна цена. Не получилось - другая.
Делов-то
Antuan, Седан? Тогда JH1 или JR3 - полуось с триподом на конце, обычно не разборная
Позвонил уже трём продавцам. У всех только полуоси в сборе. Отдельно внешних гранат нет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-11 10:19:20[/merge_posts_bbcode]
Хрустит на вывороте и клацает если прямо едешь. И бывает клац громкий, когда останавливаешься.
По идее такое же может давать только ШРУС?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-11 10:20:08[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
Да, седан 2007 год.
Antuan написав:
Так, подібно на шруз. Якщо по прямій цокотить і ще дає вібрацію на руль, то і внутрішній під заміну.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-12-11 11:00:33[/merge_posts_bbcode]
Antuan, який пробіг?
Внутренний в смысле всю полуось в сборе?
Пробег 233 тыс.
Праву піввісь QSP RN-8-8063 (6001547029) поставив таку !
Пробіг вже 2000 !
Предлагают QSP за 1400 или SKF за 1900 грн.
Это полуось в сборе.
https://avto.pro/part-16144980034-MEYLE-364/
Antuan, вместо QSP лучше Мейли  https://logan.in.ua/shop/catalog/khodov … _498_0034/
36 Відредаговано Игорь Петрович1 (2019-12-12 13:22:44)
QSP тоже можно ставить, проверено.Она ещё и разборная ,но отдельно купить ШРУС к ней говорят нереально.
Игорь Петрович1 написав:
Да, преимущество...
Antuan написав:
На ZP UA полуоси QSP  от 900 до 1200  . Не помню какая дороже какая дешевле.
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Вообщем не было времени заказывать или искать, пришлось брать что есть, чтобы попасть на СТО без записи.
Пробивали по вин коду. Билось два пат намбера. Взял на свой страх и риск. Слава Богу подошло. Единственное различие с оригиналом, который сняли с машины, это то, что в этом не оригинале сам вал тоньше, чем на оригинале. Раза в 1.5 наверное тоньше. Странная экономия.
http://i.piccy.info/i9/849b7d7e29f47fc6cd0bd87d2f97dec7/1576680809/60283/1258084/IMG_20191218_073524_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-18-14-53/i9-13559908/566x755-r/i.gif
Поменял правую полуось. Взял мейле. Но она выступает где-то на 5-7 мм. Колпачок, который закрывает гайку, не встал бы.
Ничего страшного?
http://i.piccy.info/i9/2c64c1de88bfbe8db8cba5e62573cf21/1581939269/82454/1258084/IMG_20200217_130925_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-02-17-11-34/i9-13659789/566x755-r/i.gif
Я бачив багато авто без ковпачків і нічого, їздять.
На крайній випадок можете прикрити ось такими пластиковими
/upload/iblock/c7c/IMG_20191026_114205.jpg
/upload/iblock/ef3/Kolpachek_stupitsy.png
Лінк дам де я купляв, але нажаль позиція закінчилася, може ще будуть
Спасибо сказали: Antuan1
42
Та не, меня не беспокоит, что нет колпачка. Я уже давно с обеих сторон без них езжу. Просто удивился, что когда менял недавно левую полуось, то там нормально, а вот правая чуть выступает, т.е. длиннее оказалась. Поставить там не правильно просто не реально по-моему. Может уже кто-то сталкивался с таким нюансом.
А такой ещё вопрос.
Эти обе полуоси выкидывать или кто-то занимается их восстановлением?
sayrus написав:
285ткм. - стоїть ще все рідне, тьху 3 рази!
Пробіг 275ткм, стоять рідні...тьфу 3рази!)
Деколи при повному вивороті недавно звернув увагу, що може підклацувати.
От думаю літом поміняти одразу 2привода на нові.
Знайомий радить щоб з лівої полуосі на праву і з правої на ліву перекинути шруси і перемастити їх гарно змазкою. Каже, що після процедури ще 200ткм відходять, ніби будуть крутитися в іншу сторону. Хтось робив таке, допомагає?
КПП JR5
45 Відредаговано Valerik (2021-03-24 02:25:58)
КПП JR5
Взагалі схоже на маячню...Це не військові чоботи Російської Імперії поч. 19 ст, які шилися на одну ногу їх радили кожен наступний день, взуваючись, міняти місцями.. Шруси крутяться однаково як лівий так і правий..Може справа просто в змащуванні? Там проста система ШРУСІВ - підшипниковий тришип і підшипникам ходити в бороздах пофіг як))) Тк само як і зношуватися, обертаючись, як і шліцам корпуса, як є люфт, то далі люфтитиме вразнос все сильніше.
У мене теж одна піввісь рідна так і продалася без проблем разом з машиною, а другу (праву) вдарила дружина об залишки вази сталінського ампіру для квітів на площі в одному селі, коли навчалася їздити (я крикнути не встиг як газу дала в повороті).. Спочатку я не помітив, що піввісь дугою, а потмі тижні зо три все хрустіти стало і поміняли піввісь..
Спасибо сказали: jasonua1
46
Valerik написав:
справжній удар по сталінізму!!! респект!!! coffee
Valerik написав:
Тільки я був в передінфарктному стані.
Valerik, розумію вас та співчуваю...
