276 Відредаговано VVB (2019-12-11 15:58:14)
Re: Свечи для ГБО
менял катушку. Брал оригинал. Конструктивно исполнена по другому. Заливка с противоположной стороны (чем у 2009 года выпуска). Мож будет лучше
Фото старая-новая
Где брали? По номеру нахожу только заменители или в старом корпусе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-11 15:54:13[/merge_posts_bbcode]
Игорь Петрович1 написав:
VVB написав:
родные реношные отлично ходят по 50-60 тык.
Согласен. Я тоже на родных двухконтактных езжу. Без проблем.
Для газа плохо, мне на оф.сервисе об этом говорили на комп.диагностике,да и так об этом информации много.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-10 22:53:26[/merge_posts_bbcode]
многоконтактные категорически не годятся для газа.
Ставь дэнсо К 20 ТТ, ходят до бесконечности
и 100 км не проехал. не понравились
На дэнсо почти 100000 км без замены,расход на газу замечательно,заводилась с полтыка,владелец жадничал. ХЗ,может подделка попалась вам. Поставил потом родные эквим двух контактные,плохо заводилась,расход увеличился,выкинул. Опять дэнсо и все замечательно,зазор 0.75 мм держу раз в 15000 км,другого щупа нет,вроде 0.8 для газа рекомендуют.
Попробую, ради интереса.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Re: Свечи для ГБО
VVB написав:
Где брали?
у официалов. в районе 900 грн стоила в начале лета. Номер новой 224336134R
Спасибо сказали: VVB1
278
Re: Свечи для ГБО
Менял сегодня свечи. Как народ пишет что у них оригинал по 60 тысяч на газу выхаживал и как новые, не знаю  smile  Мои прошли 37 с половиной и уже по ним видно что жизнь их потрепала изрядно. Центральный электрод овальный а не круглый, на боковых тоже разный зазор, видать какой больше работал. Визуально зазоры большие и неравномерные, но вместе с тем проволоку 1,2 нигде засунуть так и не удалось. Так что если зазоры и ушли, то на десятку, не более. На центральном изоляторе возле электродов местами есть метализированый налёт, но как-то с одной стороны. Нагара почти нет, и тот щёткой и спиртом почти весь снялся. Больше ржавчины на уплотнительных кольцах было. Может если заморочится можно попробовать ортофосфорной кислотой налёт и ржавчину убрать, читал помогает, хотя и так работали. Кинул пока в запас, после обслуживания на них еще при большом желании тысяч 5-10 проехать можно. Больше, вряд ли.
Хотя почему выкручивал. Троение на холостых на холодную. На новых проблема не ушла, а даже усилилась. Ставил Бош
https://logan.in.ua/shop/catalog/sistem … 666_1sht_/ эти, которые вроде как для газа с зазором 0,8. Могу сказать старые даже в таком относительно убитом состоянии ехали лучше. А эти на газу еще как-то работают, на бензине вообще не едут. Да еще и мадэ ин Рассия. Там от боша одна этикетка наверное, если бы поставил какие-нибудь АИ17дврм наверное было бы не хуже  smile . Было бы неплохо если бы в магазине страну происхождения еще указывали, а то бренды брендами но сейчас много чего и где производят. Вот вам и то что для газа родные двухконтактные и зазор 1 мм не рекомендуют.
В воскресенье наверное регульну зазоры в клапанах и провода померяю. Катушку тоже смотрел, трещины есть как и у всех, но совсем не большие и только возле крепёжных проушин. Туда даже игла от шприца на залезет наверное, так что даже не знаю как их герметиком промазать, оставил как есть. Пробоев тоже нигде не видно. Подложил под неё прокладку из паронита и поднял на гайки, но это никак не помогло. Если регулировка не поможет буду думать на счет катушки и проводов, хотя по пробегу еще рано конечно. Хорошо бы этим всё и ограничилось, потому что если форсунки то совсем печаль.
Свечи посмотрю что из этих получится выжать, хотя может и родные назад поставлю.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
Re: Свечи для ГБО
Родные оригинальные двухконтактные свечи (если мотор К7 серии) вообще очень плохо работают и дают пропуск при повышенном давлении.. В свое время на Логан 1.4 я ставил NGK одноконтактные.
280 Відредаговано jasonua (2020-04-24 23:12:40)
Re: Свечи для ГБО
Vanyaoptidriver написав:
Попередній раз купував свічки оригінали рено двохконтактні на рено сервісі. На пробізі 60тис. в ідеальному стані були.
Цього року замовив свічки оригінали двохконтактні в магазині логан форуму. Дійсно, виробник їх країна агресор...
Подивомося скільки проходять. Надіюся так само 60тис без проблем.
Щодо роботи, нарікань не маю. Як на бензині так і на газі працюють добре. Двигун к4м. На кожну свічку, окрема катушка! smile
Re: Свечи для ГБО
Якраз мої газовики ставили двоконтактну в стенд, давали тиск в стенді і струм, і вона пробивала на корпус.. Двигун при цьому металево чхає, коли різко даємо газу.. І сказали замінити на одноконтактні.. Свічі можуть скільки завгодно і як завгодно, але котушка з дротами вилітає..
А от про к4М, (це 16 клапанний?) я не знаю...що за свічі і як ходять, тут може маєте рацію...
Re: Свечи для ГБО
Valerik, так, 16клапанів. Там на кожну свічку стоїть окрема катушка. Дротів не має.
Re: Свечи для ГБО
бош уже давно делает многие свечи только в рф.  по утверждению техспецов боша, качество не зависит от места производтва, т.к. глиноземы везде одинаковые и оборудование аналогичное.
под гбо любые свечи желательно уменьшать зазор до 0.8.
ну от звідки ця інфа?
доречі нжк досі зустрічаються мейд ін франсе.
Re: Свечи для ГБО
На коробці від свічок або навіть на самих свічках написано.
Точно не памятаю де саме, але напис точно бачив!
285 Відредаговано _AlexSander_ (2020-04-25 09:20:38)
Re: Свечи для ГБО
вот специально только что пошел посмотрел. на 168ой свече, что мы продаем на коробке написано Made in France. на самой свече ничего не написано кроме номера и рено (на мет.ободке мейдинфрансе). в оригинале свечки eyquem идут.
Спасибо сказали: Сіренький1
286
Re: Свечи для ГБО
В понеділок викручу свічку і подивлюся.
Re: Свечи для ГБО
на металевій частині дивись. там також написано мейд ін франсе
Re: Свечи для ГБО
Valerik написав:
А який пробіг при цьому на ній був? Просто у одних пишуть що по 50-60 тисяч без нарікань ходять, а з іншого боку таке smile
Якщо включити логіку, то через різне розташування боковогу електроду на одно і багатоконтактних свічках має бути різний фронт підпалення суміщі і різні умови її змішування після вприску, це має враховуватись інженерами при проектуванні. Не просто ж так рено для тих же К7 двохконтактні рекомендує. Хоча багато хто катається на одноконтактних і їм норм.  Мене рідні донедавна цілком влаштовували і двигун на них працював навіть краще ніж зараз на одноконтактних. Думаю більший зазор і меньше перекриття іскри єлектродом давали краще підпалення. Зараз таке враження що іскра слабша і суміш підпалюється пізніше через меньший зазор і інше розташування електродів. Може якби провода, катушка, клапани, все це було в ідеалі, то різниця була б не такою помітною.
Re: Свечи для ГБО
якщо на те пішло, то і закручувати свічки треба динометричним ключем wink щоб свічка встала в розраховану інженерами позицію. а якщо викрутити та знов вкрутити, то свічка вже буде в іншій позиції wink
290 Відредаговано Valerik (2020-04-26 00:29:33)
Re: Свечи для ГБО
Valerik написав:
Повторюся, мої свічі ставили в стенд і вони під тиском пробивали на корпус..Вони були з пробігом тис 30, дійсно.. Але стосовно рекомендацій Рено та оснащення, тут скоріше питання уніфікації агрегатів в межах поля допусків..
Re: Свечи для ГБО
А якщо машина інколи б'ється ніби статикою, але досить чуттєво і при не працючому двигуні, цікаво що це може бути?
Re: Свечи для ГБО
Vanyaoptidriver, Одежда синтетическая )))
Спасибо сказали: Larsen1
293
Re: Свечи для ГБО
Так то значить любить ))
Торкайся спочатку ліктем а потім рукою
Re: Свечи для ГБО
Це не машина тебе б'є, а ти б'єш машину. wink
Re: Свечи для ГБО
я , як натягну армійській льотний комбез, так постійно лупашусь. мабуть треба волосся на ногах збрити  crazy
Re: Свечи для ГБО
Просто читал у кого-то при проблеме с катушкой машина постоянно билась током, а после замены - вроде как перестала smile.
А вообще сегодня померял, провода и катушка - по сопротивлениям всё идеал. Провода от 1,09 до 2,9 кОм. Катушка первичка по 1,5 Ом, вторичные обе 7,3 кОм, все по книжке.
Хотел еще клапана регульнуть, но тут облом подкрался неожиданно. Снял всё, хотел уже откручивать крышку, но не тут то было, винты затянуты так оказались, что моя дешевенькая головка из набора купленная по акции в АТБ, начала слизываться и тянуть за собой грани, хотя раньше её для всего хватало. Рожковый ключ повел себя так же, так им еще и не подлезешь особо, тем более к тем которые сзади. Решил не рисковать, ибо даже если часть открутится, какие-то полюбому слижутся. Теперь в раздумьях что делать. То ли ехать к тем кто эти болты закручивал, к официалам, или еще в какой-нибудь сервис. И если высверливать-менять болты вдруг придётся это уже их проблемы. Но там и ценник выставят сейчас конский и интересно они контргайки на коромыслах так же затягивают?
Хотелось бы сделать самому что бы быть уверенным в результате и в дальнейшем обходится без таких приколов-сюрпризов. Поздновато подумал что может можно было замочить вдшкой, но есть сомнения что это поможет в такой ситуации.
Последнее официальное ТО когда-то когда еще делал у официалов на Глиссерной, так после него и фильтр масляный еле открутил со скрипом и на пробке несколько квадратов сорвал, всё со скрипом-матом. Подозреваю это и крышку они мне так затянули, от пуза. Зато на кожухе воздушного фильтра задний винт только от руки наживлён был, для балансу наверно, так сказать. Потому и не хочется больше связываться со всякими сервисами, сам сделаешь так хоть уверен будешь.
Но вообще, троение это похоже на проблемы не с электрикой а с форсункой. Какая-то подливает на холодную на холостых. Пока обороты держатся после заводки - нормально, как падают ниже тысячи, машина сразу в трактор Беларус с дизелем Д-240 превращается. Вибрирует и трясёт шо капец. Потому не грею сейчас, либо газ держать либо сразу ехать. Как набирает две палки то норма становится. Пойду гуглить-читать можно ли их вообще нормально промыть самому без стенда.
Re: Свечи для ГБО
Клапана отрегулировал, но проблема явно не в них. Для того чтобы это сделать купи набор за 700 гривен, потом поедь еще докупи длинные головки потому-что те что есть не залазят. В общем не дешовое это удовольствие самому автомобиль обслуживать.
Были только на первом цилиндре немного распущены 0,2 и 0,3 впуск и выпуск соответственно. Остальные даже коректировать не стал, в допуск укладываются. Разница конечно есть на разных цилиндрах но 2-3 сотки, не более. Теми гайками и щупами всё-равно точней не выставишь. Пырхать в трубу вроде по меньше стало, но на троение на холодную это никак не повлияло. А то напугали тут ужасами про зажатые в усмерть клапана за 15 тысяч на газу, не знаю это как ездить надо smile.
Возвращаясь к теме свечей. Нашел такую таблицу по сравнению калильного числа разных марок https://avto-svecha.ru/pages/kalil-num.html. Интересно что у некоторых производителей один номер сразу несколько значений других перекрывает. Знать бы на сколько еще точно это отображение. Обратил внимание что в том же магазине те же нжк на логан как 5 так и 6 представлены,
https://logan.in.ua/shop/catalog/sistem … ek_1_sht_/ - BKR6EK
https://logan.in.ua/shop/catalog/sistem … 967_1sht_/ - BKR5EKB-11
Вторая вроде как горячее, хотя может для езды по городу на бензине имеет больший смысл, а может даже и при обычной эксплуатации ничего плохого не случится и будет более уверенное воспламенение. Да и боши как 7 так и 8 есть.
https://logan.in.ua/shop/catalog/sistem … 666_1sht_/ - 7
https://logan.in.ua/shop/catalog/sistem … ekt_4_sht/ - 8
Интересно кто какие ставил насколько точно калильное число соответствует маркировке у разных производителей? И какое калильное число родных реношных двухконтактных?
298 Відредаговано Yeka (2020-05-01 09:09:21)
Re: Свечи для ГБО
Никак не надо.Газ неправильно отстроили и до свидания.
Re: Свечи для ГБО
Мне на Кий авто посоветовали эквим свечи выбросить. Не любят они газ.
Re: Свечи для ГБО
Но с заводским гбо именно они ведь идут. И ездят с ними люди, не жалуются.
