151
Re: Logan плохо заводится на холодную и плавают холостые обороты.
Есть и у меня похожая проблема. При запуске после ночной стоянки очень быстро снижаются обороты примерно до 1000, двигатель начинает работать неустойчиво и обороты повышаются. Такое плавание оборотов длится несколько минут, пока авто немного не прогреется. При последующих запусках в течении дня даже на полностью остывшем двигателе все происходит без проблем.
Была у меня идея, что датчик температуры ОЖ выдает завышенные показатели. Утром подключил elm-ку - датчик показывает адекватную температуру. Пока никаких других идей нет. Авто всегда заводится с первого раза. ГБО отсутствует.
Буду рад любым советам.
Grim написав:
єто как? ))
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-12-05 20:30:49[/merge_posts_bbcode]
стартер прокрутку делает на оборотах где-то 300...
єто как? ))
Я тоже не понял этот моммент... Если речь о прогревочных оборотах, то у меня 1000 - это как раз прогревочные... Выше - это когджа совсем уж мороз...
єто как? ))
Утром завожу машину, заводится без проблем. Обороты устанавливаются где-то на 1400 и сразу начинают плавно понижатся, пока двигатель не начинает колбасить. Затем обороты опять повышаются. И так происходит несколько минут.
Спасибо сказали: paveldne1
155
Grim написав:
єто как? ))
Было так. РХХ почистил и всё ОК. Делал как на видео https://www.youtube.com/watch?v=MuPkbmpdum8
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Да, речь именно о прогревочных оборотах. Создается такое впечатление, что ЭБУ думает, что двигатель уже прогрет и начинает понижать обороты ниже необходимого. Потом понимает, что что-то не то и опять их повышает. И так происходит, пока двигатель не нагреется градусов до 25-30.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-05 23:10:32[/merge_posts_bbcode]
VVB написав:
Регулятор чистил, не помогло. Пока думаю, что дело не в нем.
Grim написав:
Разбирали- смазывали или просто попшикали?
158 Відредаговано grapes (2019-12-07 12:28:50)
А датчик положення дросельної заслонки дивились
Спасибо сказали: sdj387jsd1
159
Да,делал разборку с чисткой, смазкой и потом адаптировал.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-08 22:44:12[/merge_posts_bbcode]
grapes написав:
Ошибок по датчику нет. Смотрел какие-то проценты по дроселю,  показывает 17% и реагирует на педаль газа. Я так понял, что это все в норме.
Grim, а який бензин заливаєте і на якій заправці?
Буду наверно искать подсос воздуха. Уплотнительные кольца на дроселе в порядке, поэтому думаю на прокладки впускного коллектора.
Сейчас Башнефть залита. Проблема у меня эта давняя,  думаю дело не в топливе.
Grim, я вже вище дочитав...Якби була причина в паливі, то проблема зявлалася постійно...
А у вас тільки зранку вона виникає((
Grim написав:
МАП какой?
На говнобензине так и есть
МАП какой?
На заглушенной машине 96 кПа. На холодную показывает примерно 40 и скачет вместе с оборотами. На полностью прогретом двигателе 31 кПа.
166 Відредаговано Migen (2019-12-16 12:53:05)
_
Grim написав:
МАП какой?
всем всем всем. У кого двигатель K7J  -1.4 L/. Перечисляю все неисправности что я прошел и сам их устранял на этом двигателе. Свечи, провода , высоковольтная катушка, датчик положения коленвала, газы с адсорбера во впускной коллектор, пропускает прокладка газового редуктора и с трубочки что на вакуум во впускном коллекторе сочится газ, датчик температуры двигателя., датчик холостого хода, ДМРВ, грязное состояние впускного коллектора и самой дроссельной заслонки, датчик разрежения иногда приклинивает в одном положении и не регулирует сам достаточно по нему постучать и все ок, и самое главное у кого газ-бензин. открутить в салоне крышку бака, снять насос поменять в нем фильтры, вылить весь бензин из бака и вытереть насухо бак- потом залить хороший бензин. ВСЕ РЕБЯТА и будет ВАМ сказка.Пользуюсь автохимией фирмы BG США. Перед холодами на бак бензина заливаю бутылочку BG-280/ Для удаления конденсата и воды из бака- работает на ура. И раз в полгода на полный бак заливаю  К44- для очистки форсунок, клапанов и камеры сгорания цилиндра.  Опустив мини камеру через свечное отверстие до чистки и после чистки небо и земля.  ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ В НОВОМ ГОДУ И СЛЕДИТЕ ЗА АВТО КАК ЗА СОБОЙ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ-АВТО НЕ ПОДВЕДЕТ.  ПИШИТЕ ВСЕМ ОТВЕЧУ.
Eskobar написав:
Тут бы фото чудес выложить не мешало бы smile
Так зачем фото. Реклама сделана
Eskobar написав:
Большая часть проблем из-за этого  big_smile
Зачем бак  вытирать насухо?
в баке остается срань  консистенции вазелина и дегтя при заливе нового бензина это все растворяется и потом через пару месяцев все по новой с плохой заводкой. физика 7 класс. зачем глупые вопросы задавать.
Игорь Петрович1 написав:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-30 20:52:34[/merge_posts_bbcode]
Eskobar написав:
Дружище--тебя никто не заставляет верить в явное. переубеждать никого не собираюсь. Иногда бывает кто то еб....ся с машиной месяцами, кучу горе мастеров типа нашего скептика обьедет и результата нет. Вот для таких моя информация практика. А скептики они были во все века-спаси утопающего и найдется та с..ка что скажет что не так спасали и фото в студию как спасали. Хотя эта держиморда ни на йоту не шелохнулась чтобы помочь нуждающемуся. КАК ТО ТАК  ДРУЗЬЯ....
173 Відредаговано Evgenий (2020-01-03 11:53:07)
Eskobar написав:
Дык вроде бы не трудно было фото сделать дабы людям продемонстрировать действие присадок чудодейственных:)
Eskobar написав:
Eskobar написав:
Eskobar написав:
человек с 20- летним стажем. Александр Cтепанов на ютюб. более 100 видео о ремонте авто и автохимии BG. Смотрите в удовольствие. Как то так- друзья.
Eskobar написав:
А где ты в Киеве берёшь автохимию этой американской фирмы?
