1,126
Re: конек горбунок (БЖ сяся)
я правильно
да
купил колодки Roadhouse , написано на них шо подходят к логану номер ущё должен быть , но тут цифр мног не знаю какие относятся к каталожному номеру мо хто подскаже  (350хр.) , сегодня постараюсь поставить ну и -  Жидкость тормозная Elf Frelub 650 (DOT 4) (1л.) (200хр.)
30 числа переобулся , так едет норм но на скользком ОЙ , чи ще не раскаталась чи вжэ менять пора
шо то загудело под кампотом , заводиш авто а впечетление как буд то ГАЗон 51 гружёный на гору лезет , брат послушал - гудит компрессор кондея , поехал на СТО " Зебра " в першой столицэ : замена подшипника , сборка-разборка , заливка-разливка хладагента и  ИТОГО 1700 хривень , менял бы дома было бы дешевле НО обещали шо сделают без снятия компрессора , не справились " фахивци " бл*ть , уже не стал дёргаться .
заодно заехал на лоск купил мелочевки разной : незамерзайку , крокодилы для подкуривателя  меньший взял мою подкурить ещё в 18 , фильтра , дворники какие то комбинированные - полукаркасные , попробую .
смотрел резину нема моей хотелки и не бывает барыги сказали .
Игорь Петрович1 написав:
Свечи эти ,да вообще многоконтактные категорически не годятся для газа. Плохо холодный старт,повышенный расход,еле 10000 ходят. Ставь дэнсо К 20 ТТ, ходят до бесконечности, только зазоры проверяй.
Зарёкся к ним ездить
Nissan QASHQAI 2.0 2021
VVB, так самое ближе для нас , есть лучче - сбросьте контакты
Мне сделали на Рено на Гагарина. Что почём не помню, давно было. Но после ремонта всё ОК.
Спасибо сказали: сяся1
1,134
VVB написав:
там пытав - дороже выходило ,
а чем зёбра не угодила ?
VVB написав:
одно делают, другое ломают (крепёж бампера) и проблему не устранили.
1,136
Отсутствие работы привело к продаже авто , пострадала авта для рыбалки - сегодня продал своего газончика 69го  grater  grater  grater
rk03 написав:
какой подарок сделать горбунку на первый день рождение
Сестричку. Або братика.
Ну ось , сбылось - Нива Шевроле бу2006
Сегодня купил диски на ШНиву , железяки родные заводские по 750 за штуку ,
Итого 3ооо.
сяся, а за сколько Газон 69 продал, если не секрет?
несколько раз видел в шикарном тюнинге- красотища
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/OfpXP-yNmriAHgPSN7OLpqhkpFg3IDbzybiBXREdimymecTPlkSF7sCiwZFtpx_CJTH9CHL6YzHY26kk6OiMd6nn_bDN_WGQ4At4PToa14Uy7uE_nlO6bNty0gqgHRfql7DOr7l7GfpNmfsrhusd2vge
Don Kortes, не секрет .
За 5оо , причины продажи :
1Отсутствие документов
2 Болел очень ,
деньги на аптеку уходили и тяжёлый для меня стал а переделывать , ремонтировать , вкладывать хривни и деньги помешала причина першая
Don Kortes,
Мне нужен машин ездить по полю-лесу в грязи небоятся положить на бок , вытолкнуть бульдозером ножом
А на фото гламур , не моя тема
Итого 3ооо.
Пришли шины , смонтировали , отбалансировали , колёса лежат в гараже итого 420 уёв .
Стартер  капризничает завтра будем решать есть смысл в ремонте или новый ставить .
106150 замена масла и фильтров и свечей на горбунке .
Свечи механикус сказал ще добрые можно было и не менять , хз на тридцатнике ставил , посчитал шо пора по пробегу .
27 декабря купил и поставил новую батарейку на ШНиву ,
Теперь ЦЗ выделываеся смотреть надо , поменял бачек омывателя лобового с моторчиком , бо лопнул возле пробки ,
Выделывался по горкам и влетел в хащи - минус стекло правой задней дверки , уже купили на разборе 350хрывнив ,
перевожу как понял -- свечи менял на пробеге 30 тыс. да? или 30тыс назад и механик сказал норма? а как он определил. Давай в подробностях, не стесняйся ))).
Спасибо сказали: _Slava1
1,147
Менял на 30ооо км пробега , Зараз 106пробег свечей 66150км.
Он определил по износу электродов и цвету свечей я собственно и поехал шо сказали вполне вменяемый хлопец .
Я посчитал что просто пора по времени .
Он масло менял а свечи по ходу да ещё и бесплатно , якый хохол от такого вiдмовиться  wink масло сам не менял холдно на эстакаде а у него гараж и не дорого , хотя чувствовал себя неуютно , масло чужие меняли токо по гарантии .
1,148 Відредаговано alexei74 (2022-01-19 19:24:12)
Саша, я тебя немного поправлю 106-30=76тыс, это много для свечей. По цвету и износу только можно гадать. По времени не знаю какой регламент замены, по пробегу -- родные 2-х электродные отходили на бензине 25 тыс., и я их заменил. Когда сделал себе барокамеру для проверки свечей, то результаты немного озадачили. Только на одной свече из тех четырех что прошли 25 тыс. давление при котором свеча перестает работать 13 бар, остальные 7-8 бар. Из всех НОВЫХ что покупал, только аналог от мотрио смогли повторить этот результат. Сравнение конечно условное, на истину не претендует, но в домашних условиях можно примерно определить предпочтительный период для замены. Дело хозяйское когда свечи менять, но дешевле купить недорогой комплект свечей, чем провода и катушку.
Может и прав Апрокс, что не хочет с гаражными мастерами связываться, ибо на лбу у них не написано, но как вариант проверки квалификации мастера можно попробовать
-- мужик, у меня старый комплект хороших свечей остался, посмотри своим взглядом, пойдут ещё?
-- да, судя по цвету и износу, пойдут
-- ну тогда поменяй масло и фильтра под моим присмотром и больше ничего не трогай )))
как то так.
Спасибо сказали: _AlexSander_, _Slava, Георгич3
1,149 Відредаговано сяся (2022-01-19 20:12:20)
Ага , пасиб , туплю точно семисят с фостиком .
Полностью с Вами согласен .
А вердикт по свечам был советовательным а не приказным и ка́тегоричным , темболее что задачу то чел выполнил - свечи поменял ,
Тэпэр - как проверить провода ВВ и котушку , тупо менять не охота .
https://www.youtube.com/watch?v=qbis4bc … p;index=16
проверка проводов, в конце 12-й минуты результат. С проводами проще, с катушкой сложней. На канале куча роликов, есть и про катушку, плейлист "Всё про зажигание".
Спасибо сказали: сяся, Георгич2
