4,801
Re: Зимняя резина на Логан
mustafa написав:
Самому шиповать или же лучше сразу покупать шипованную и не морочь себе голову?
Шипуете сами- знаете за что платите (какой шип стоит). Покупаете шипованную- плтите за тот шип, что поставил продавец (обычно самый дешевый).
mustafa написав:
А такая комбинация безопасна?
Либо все шипованные, либо все нет.
А якщо шипована виробником?
4,803 Відредаговано az74 (2019-11-25 13:46:51)
mustafa написав:
Просто не факт что шипы все же таки пригодятся.
Это как ремень безопасности. Не факт, что пригодится.
Спасибо сказали: Deniskov1
4,804
Larsen написав:
таких не много. Только те, что с шипом хитрой формы smile
таких не много.
таких полно
mustafa написав:
.... Не факт, что пригодится.
Ніколи не їздив на шипованій. В місті вона як на мою думку - непотрібна.
Спасибо сказали: sdj387jsd1
4,807
Простой пример. Небольшой минус по температуре. Посыпапют. Под машину налипает. У светофора это отваливается, так как машина прогрета, и замерзает на дороге, так как на улице минус. Каток в одном из опаснейших мест. Перед стоп-линией
таких полно
можно "например"?
таких полно
можно "например"?
да каждый производителей даже свою форму шипов делает. Вот хотя бы схемка интересная:
Spoiler
http://i.piccy.info/i9/017e469834051ab55c79f9b0e1f3ac76/1574708729/79947/1210726/0876e1aaba4182db3647c4ae52695d32_fitted_800x3000_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-11-25-19-05/i9-13520503/703x607-r/i.gif
grapes написав:
Достатньо єдиний раз проковзнути по льоду перед перехрестям, загальмувавши в бампер попередньої машини, щоб змінити цю думку.
І таке може трапитися будь з ким, бо часто саме на перехресті розкатаний лід. Гальмуєш заздалегідь, авто нібито зупиняється, все добре, аж раптом на останніх метрах щеплення різко зникає і вже нічого не встигаєш зробити, як трапляється "бамс".
4,811
Vader,
Если сверху льда снег то шип не работает и можно переоценить тормозные возможности.... так же не успеть затормозить...
Если сверху льда снег, то работает протектор. А если под снегом лёд, то работает шип
az74,
Снег это не вода и тупо протектора может не хватать.
При разгоне протектор выгребает с пробуксовкой.
А в торможение будет работать АБС не давая затормозить.
Протектор всего максимум 10мм,. Тут многое влияет от толщины снега
В снегу без АБС авто быстрее может затормозить.
mustafa написав:
производители шин шипов не делают.
Как бы сказать. Езжу на шиповнной с 2006 года. Не больше трех лет на комплекте.  Начинал с Пирелли Винтер Карвинг. До Хаки 4. Сейчас Гиславед. Без шипов - вообще не ездил бы. И не буду.
4,816 Відредаговано Deniskov (2019-11-26 13:42:19)
Шипы - это действительно своеобразный ремень безопасности.
А кроме того - удобный инструмент, который всегда с собой.
Если говорить аллегориями -  гайку можно и пассатижами открутить.
Но лучше взять ключ - и гайка целая, и время сэкономлено.
В рыхлом снегу - шипы конечно же бесполезны.
А вот на светофорах, выездах из гаражей (да и вообще на любых горках, которые укатаны при торможении в зеркало)  - бесценны.
По субъективному опыту скорость и стиль вождения все-таки самый главный фактор безопасности зимой.
На высокой скорости сильно большой разницы нет, есть ли у вас шипы или нет - масса помноженная на квадрат скорости легко срывает любые шипы с дороги.
Катаю третью зиму Yokohama Ice Guard IG55  с шипами.
Она относительно тихая за счет того, что шипы глубоко сидят. Но от этого они менее эффективны.
В общем резиной доволен. Случаев чтобы я где-то не проехал, там где ездят - не припоминаю.  А такого чтоб не остановиться - тем более.
Зимой езжу мало, общий пробег за зиму на этой резине не более 3-4 тыс км.
Думаю это сезон докатать и сменить. Хочется попробовать что-то другое, а с такими темпами я на ней буду до пенсии ездить )))
И да, без шипов ездить не хочу. С ними реально надежнее.
4,817 Відредаговано Александр007 (2019-11-26 13:46:42)
Deniskov,
На шипах колеса буксуют на асфальте
Deniskov,
Серьезно? Это личный опыт или так, набросили холивара ради? smile
Вот если это так, то я бы хотел понять физику процесса.  Особенно - в каких условиях эта пробуксовка возможна.
И являются ли эти условия нормальным режимом эксплуатации.
Вы стопроцентно знаете о рекомендации не допускать пробуксовки шипованной резины на асфальте (и не только).
А почему рекомендуют не допускать понимаете?
Потому что колесо теряет шипы. Которые намертво цепляются за асфальт и выдираются.
Я искренне не понимаю как колесо с шипами может буксовать на асфальте.
Александр007 сегодня в ударе smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-26 13:04:27[/merge_posts_bbcode]
Deniskov написав:
Двигатель помощнее и больше газу+резко бросить сцепление smile
Deniskov,
Да все просто.
Чуть больше газа дал вот вам и пробуксовкой на старте
При "больше газа дал" любая шина буксует. Даже новенькая летняя на сухом асфальте.
Evgenий,
У меня нет сцепления.
Акпп добавляет крутящий момент на старте.
Если ещё и зимние ботинки так газку больше бывает
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-26 15:20:34[/merge_posts_bbcode]
Vader,
На шинах быстрее сорвать в букс
Vader написав:
А если его намочить или немного песочка насыпать?  fly Газку- и с визгом стартуете со светофора smile
Evgenий,
Так и есть зимой песок засевают.....
Шипи значно твердіші за асфальт тому навпаки, у шипованої гуми на асфальті зчеплення більше ніж у звичайної.
Більше буксують шипи на поверхнях які близькі по твердості або твердіші за шипи. На різного роду залізних плитах, твердій бруківці, гранітній плитці і т.д.
Спасибо сказали: Deniskov, Evgenий, faust3
