Тема: Тугой ход задней левой двери
Никто не сталкивался с проблемой тугого хода задней левой двери?! Ощущение будто что-то трется в районе петли, причем это слышно как тихое шуршание, когда открываешь и закрываешь дверь. Пробовал различные виды смазок - эффекта ноль. Дверь как была тугой, так и осталась. Открываю и закрываю ее каждый день на протяжении года.
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Тугой ход задней левой двери
Скорее всего ограничитель. Петли на капроновых  втулках- там вряд-ли что-то закиснет.
anry77 написав:
100%. Было такю Снял, промыл, смазал и всё ОК!
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Т.е. по-любому снимать дверь? пока смазал маслом буду смотреть.
Andrey123 написав:
Если ограничитель - то я снимал через проем динамиков :-)
Sandero Stepway+навигатор+камера заднего вида+регистратор
Andrey123 написав:
Да нельзя его же смазывать, обсуждалось много раз, я тоже смазывал, как только смазал начался через  время хруст шум и скрежет, пока не снимал ограничитель, пшикаю вд переиодически - хруст уходит но понятно что все масло и налипшую на него грязь и пыль полноценно вд-шкой не смоешь, надо мыть полностью.
7 Відредаговано VVB (2019-11-07 19:14:17)
Graas написав:
Почти 3 года прошло. Всё ОК.
Смазал литолом.
У меня задняя правая кже 13 тый год так.
Откроешь до упора, закрыть с трудом удаётся. Вдэшка не спасает.
Новое - это хорошо забытое старое...
Меняйте ограничитель,себе недавно поменял на задней правой,цена вопроса 550 грн.
рено логан мсв 2015 1,6газ- бензин.
10 Відредаговано Andrey123 (2019-11-18 09:39:33)
Саддам_Хусейн написав:
Более того, дверь фиксируется в любом положении, где я ее оставляю, т.е. не в двух положениях, как обычно, а настолько тугая, что даже если немного приоткрыть, то там же она и останется. Похоже и правда нужно менять ограничитель. Но цена конечно не 500 грн, нашел по коду 804302559R - от 1000 и выше.
VVB написав:
Болячка... Пыле уловитель... Заехали на мойку самообслуги... Трохи пенки для откиснуть... И напором воды с пистоля всё промыть... Можно сразу после мойки трохи силиконки. НЕ Ведешки!
Задние ограничители левый/правый разные? Местами нельзя поменять? Для замены задних карту надо снимать или так можно вытащить через то окошко?
Спасибо  storstark
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
На задних дверях нужно снимать карту, на передних можно через дыру под динамик вытащить. Левыйправый - взаимозаменяемые.
Спасибо сказали: Antuan1
14 Відредаговано Antuan (2021-10-23 19:59:27)
Это 100% по задним?
Antuan написав:
Это 100% по задним?
Они все четыре одинаковые.
Вообщем поменял сегодня местами задние ограничители. Засранные были конечно ужас. На правом, где больше всего откр/закр дверь видно, что втулки изношенные. На левой нормально, т.к. та дверь меньше всего используется. Забыл из дома растворитель взять, чтобы помыть их и пришлось мыть ядрёной зимней омывайкой из Ашана (их марка, досталась случайно бесплатно, но есно я ее не заливаю в бачок), которая стоит в гараже  lol  Практически все отмыло щеткой зубной  lol  Потом просушил, чуть попшыкал жидким силиконом и чуть нанес тугой смазки (не литол, какая-то Кастрол красная была, от покойного отца осталось). Тот правый ограничитель, что трещал ужас как, и который я переставил налево, теперь не трещит вообще, ну чуть-чуть слышно затирание, все таки втулки там изношенные. А справа теперь вообще тишина.
Вообщем результатом доволен, но пришлось пару часов под пиво поработать smile
Спасибо сказали: Андрей_1231
17 Відредаговано Antuan (2021-10-25 16:11:18)
Кстати задумался над пыльниками. Цена вопроса 85 грн/шт. Не понимаю почему их на заводе не поставили  dash1
Думаю, если бы стояли пыльники, то не было бы вопросов по ограничителям с их смазкой и последующим их засиранием.
http://i.piccy.info/i9/45e2dd57d402b29b1d93d175b6992b78/1635167224/69000/1434378/IMG_20211025_160624_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-10-25-13-07/i9-15124020/711x600-r/i.gif
Спасибо сказали: Migen1
18 Відредаговано Migen (2021-10-25 16:15:13)
Кстати, да. Тоже надо.
Antuan написав:
Это где?
19 Відредаговано Antuan (2021-10-25 16:21:21)
Migen написав:
Antuan написав:
Это где?
В Гугле забей "пыльник ограничителя двери Логан".
Хотя тоже цена этой резинки максимум 20 грн в базарный день.
