201
Re: Маслянный фильтр
В чём ваша проблема? В ста-ста пятидесяти гривнах на нормальный фильтр?
Вопрос выеденого яйца не стоит. Поставили не тот. Доехали до магазина, поставили правильный и дальше не нервничаете.
Мені цікаво, чому на К9К90 французи встановили фільтр з параметрами perflux933, а на старші дизелі К9К об'ємом 1,5 - фільтри з параметрами wix7254.
Невже щось принципово змінилося в геометрії/параметрах самого двигуна?
Мені здається, що це маркетинг.
Грошей на фільтр не шкода, perflux933 лежить в багажнику.
Не понятна эта фраза Зевса
Zevs написав:
LS933 - на дизель 1.5 и логан-2 1л.
У дизельного и бензинового фильтра клапаны на разное давления.
Ну и еще - в дизельном гармошка уложена елочкой, но последнее не всегда.
Zevs написав:
А wix7254, якщо вірити каталогу, універсальний. І таке трапляється?
Дякую за версію.
204 Відредаговано Георгич (2019-11-05 22:47:59)
Юрій Запоріжжя написав:
У меня только один вопрос - нафига такие эксперименты?
Что мешало подготовиться к замене масла?
Что значит:
Під час чергового ТО довелося встановити
Силой принуждали?
При замене топливного фильтра тоже шо попало будешь ставить?
ЗЫ. Я не нападаю, просто органически не понимаю такой несерьезности
Если не ёлочкой, то это подделка.
206 Відредаговано Георгич (2019-11-05 22:50:31)
Саша, в Автокладе (он рядом со мной) неоднократно говорили, что Перфлюксы бывают как с елкой, так и без оной. Лично мне попадались с елкой, но менял то я его всего 4 раза)))
Что значит:
Силой принуждали?
Я ж написав, людський фактор. Пр@й@б. Мій. Жодних претензій не висловюю. Я сам фільтр встановлював, бо порадився з каталогом (хто ще в суботній вечір працює?!). А правильного фільтра не було. Зовсім. А вранці їхати треба. А масло вже злив.
Звертався до тих, хто знає.
Хочу дізнатися саме про причини використання фільтрів більшого об'єму на двигунах К9К90.
Мої особисті моральні якості обговорювати не обов'язково, мене цікавить технічне рішення інженерів Рено.
Дякую за розуміння.
Обычно да, но сам пурфлюкс пишет, что этот фильт идет еще и на новый
Logan II 1.0 Sce 75   B4D400   55KW(75PS/HP)   12/16->
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-06 07:57:01[/merge_posts_bbcode]
Если кто-то скинет VIN-код от такого - проверим по базе
209 Відредаговано Graas (2019-11-06 09:42:08)
Что то очень подозрительно, может они имели ввиду какие то специфические конструктивные исполнения фильтров где не уложишь гармошкой. Все фильта пурфлюкс по крайней мере масляные уложены гармошкой отсюда пошел и логотип компании.
210 Відредаговано Игорь Петрович1 (2019-11-06 12:28:47)
С ёлочкой подделок тоже полно. На Перова в Киеве оригинал не найдёшь))) Подделка по весу легче,принт по фильтру небрежный ,тусклый. Если смотреть внутрь фильтра,то видно маленькое круглое,слегка эллипсное отверстие с ровными краями. На подделке края с зазубринами. Покупал как то LS  218 ,там обычная укладка. В интернет магазине,что другой завод -изготовитель сказали. dntknw
211 Відредаговано Grim (2020-12-06 17:12:33)
Наткнулся на форуме Oil-Club на комментарии представителя Пурфлюкса по поводу фильтра LS218:
Прямой кросс по ОЕ дает LS932 как фильтр, поступающий непосредственно на автермаркет.
LS218 короче по размерам и содержит 6 см2 бумаги, тогда как в 932 ее 11,5
Уровень фильтрации LS218 36 микрон, LS932 26 микрон. По всем параметрам 932 лучше.
Ls218 изначально разрабатывался как ОЕМ
Что до давления перепускного клапана, все как требовал производитель 1,5 атмосферы. У обоих.
Далее идет речь о резиновом клапане фильтра LS218:
Я обсуждал с качеством эту проблему. Здесь дело в Рено, т.к. именно они упорно не желают ставить силиконовый клапан. Более того, не дают сведения о случаях разрушения производителю.
Рекомендую не создавать такие сообщения на форумах, а писать напрямую в Рено, как заказчика и ответственного за данный фильтр, поскольку именно они требуют от Sogefi производить такие фильтры с такими клапанами. Рено такое качество устраивает. Пользуйтесь LS932 в коробке Purflux, там клапан силиконовый, да и фильтр стоит дешевле. Или им же во FRAM PH5796
Фильтр изначально разрабатывали для Румынии с соответствующими требованиями к ценам и качеству. Я видел такой же развалившийся клапан после эксплуатации летом в краснодарском крае, поэтому зима здесь скорее всего не при чем.
В любом случае- это вопросы к Рено, они наотрез отказываются менять спецификацию на обратный клапан, считают, что он их устраивает.
Еще раз: разрушение происходит потому что, клапан выполнен из материала низкого качества, используемого по требованиям Renault.  Без запроса от Renault  изменения в конструкцию вноситься не будут. Проблема известная нашим инженерам Sogefi и без Renault не решаемая. Мало того, им уже было несколько раз предложено заменить клапан на силиконовый, но именно Рено эти фильтры полностью удовлетворяют.
Лучше не пользоваться. Берите лучше Purflux в коробке Purflux LS932 или Fram PH5796
В них нормальные силиконовые клапаны и укладка  бумаги шеврон. Это тот случай, когда афтермаркет уж точно лучше
Grim, таки да, эту тему обсуждали на рос.форуме, даже тестировали 218-й и 932-й. Если память не подводит, то пришли к выводу -- если пробег за год небольшой, то можно ставить 218-й, резиновый клапан не успеет задубеть и развалиться, во всех остальных случаях -- 932-й наше фсё.
alexei74, для меня это стало новостью. 12 лет автомобилю и все это время использовал 218-й, причем в основном от замены до замены по 15 тыс. км.
так є ж mann 75/3 можна брати цей, хоча і 218 норм якщо не підробка.
215 Відредаговано Grim (2020-12-07 01:25:10)
grapes написав:
так є ж mann 75/3 можна брати цей, і 218 норм якщо не підробка
Аналогом mann 75/3 является purflux ls932.
Если я все правильно понял, то 218 был специально разработан как бюджетный вариант для Логана с моторами K7J, K7M и K4M. Для всех остальных автомобилей Рено с такими же моторами существует полноценный 932.
Grim, да всё верно, 218-й -- бюджетный фильтр, в реношной упаковке у него другой номер, но суть та же. Сам всю дорогу использовал 218, но у меня пробеги были по 7-8 тыс., при смене масла клапан в фильтре всегда был целым. А какое состояние клапана было при 15 тыс. у вас?
alexei74 написав:
Визуально или проверялся на стенде, аналогичном испытательным стендам производителя?
218 Відредаговано alexei74 (2020-12-06 20:41:16)
anry77, обижаете, батенька, конечно визуально...где же в нашей глуши найти стенды аналогичные стендам производителя, это ж у вас в столицах, при замене масла, все как один идут проверять старые масл.фильтры ))).
П.С. аккуратно разобрать корпус фильтра, да посмотреть на состояние клапана -- это по нашим меркам уже моветон, а заикнись про стенд, сочтут за извращенца  (шутю конечно).
Спасибо сказали: karakuda781
219
alexei74 написав:
Никогда не обращал внимания, т.к. о проблеме с клапаном не знал.
220 Відредаговано anry77 (2020-12-06 20:58:44)
alexei74 написав:
конечно визуально
Типа как Андрей рас-два-три  при коррекциях в -110 рассказывает о безукоризненной работе кислородного датчика.
Точнее ему рассказывают, а он несёт в массы.
anry77 написав:
Типа как Андрей
любезный, если вы хотите обвинить меня во лжи, предлагаю поступить следующим образом -- при смене масл.фильтра я визуально оценю состояние резинового клапана и отпишусь на форуме, отправлю вам, ибо как уже писал выше нет у нас стендов, а вы уже с письменным заключением специалистов, подтверждённым испытаниями на стенде, уличите меня во всех смертных грехах касаемо резинового клапана.
Hidden message by (Zevs) 2020-12-08 12:27:25
Давайте все ж таки повернемося до дискусії стосовно фільтрів.
Я одного разу в Логанмаркеті замовив Mahle.
Здається був австрійський.
Візуально дуже сподобався, важкий, чіткий друк.
Хтось його пиляв?
Всегда ставил оригинал (218-й) и не парился. На кой я это прочёл? dntknw  Теперь не знаю какой брать на следующую замену! dash1
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Сіренький, якби хтось розпиляв, то ми вже б знали. народ купує "нове та фірмове", ставить, катається і не заморочується... останній раз брав фільтр оливи на еґзисті. це вперше; раніше все купував у офів на рині. за рік розпиляю, подивлюся, чим він там дихає.
