126
Re: Renault Logan LPG
Съездил с семьёй на море. Дороги - жесть. Колея местами в асфальте такая, что даже с клиренсом Логана иногда стрёмно.
Машина была груженая под завязку, задняя подвеска почти на отбойниках. Средний расход за 900км составил 8,02л/100км пропана. Это с кондиционером. Я остался доволен smile
T.M.S написав:
Море какое?
Георгич, Азовское. Были на бердянской косе.
Спасибо сказали: Георгич1
129 Відредаговано Георгич (2019-09-06 23:26:57)
T.M.S, спасибо. Тогда еще вопросик, дороги по косе сейчас плохие, или речь шла о Запорожье - Бердянск?
Георгич, в Бердянске и на косе теперь вместо плит - хороший асфальт. Дорога плохая ДО Бердянска. Но ехал я не через Запорожье. Краматорск - Доброполье - Покровск - Богатырь - Великая Новоселка - Волноваха - Никольское - Мангуш - Бердянск. Из всего маршрута нормальная дорога только на участке Доброполье - Покровск.
131
138888 км
замена переднего правого ступичного. Взял SNR. До этого стоял фирмы "Mapco" (в наличии других не было), прошёл 54 тыс. км. и загудел.
На подходе правая шаровая. Ставил Sidem, проехала всего 7 тыс. facepalm
Померяли толщину тормозных дисков. 9,5 мм. Докатаю колодки, поменяю всё вместе.
https://picua.org/images/2019/09/24/9eb70d9fcf9ee8f21bea1fddc5e5934f.jpg
Після контіка перейти на росаву, це жестяк...
Шум не заважає?((
jasonua, сейчас уже стоИт Hankook в размере 195/65/r15. В теме про это писал. Просто давно не обновлял первый пост.
Росава была относительно тихая. Поношенный континенталь шумел сильнее)
Интересная встреча smile
https://picua.org/images/2019/09/26/d05e1951adaf7945b3119f9c868f1ba5.jpg
T.M.S, і номера майже однакові shok
Обзавёлся цифровым манометром. Таким:
Хорошая вещь, намного удобнее аналогового, особенно в темноте. И точнее plus Показывает с точностью до 0,05 бар.
Также приобрёл LED балку.
Такую
Использовать буду исключительно ВНЕ дорог общего пользования.
Сегодня провели проводку, в среду буду крепить на машине. По результату отпишусь.
T.M.S написав:
Проверял?
138 Відредаговано T.M.S (2019-10-08 01:35:37)
Георгич, нет. так и не нашел ни на одном шиномонтаже или СТО тарированный манометр sad
А так, при +10 накачал 1.9 бар по кругу. Утром при +5 показало 1.85 бар.
T.M.S, я к тому, что очень многие путают понятие точность измерения с дискретностью вывода. Можно сделать манометр с дискретностью вывода 0,0001 бар. Это не сложно, и определяется разрядностью АЦП.
Но класс точности и температурный дрейф у него может оказаться 2,5. а то и 4% (как для китайской бытовухи это не в самый плохой случай).
Я не хаю этот прибор, я веду только к тому тому, что не стоит безоговорочно верить цифровым шкалам при измерении физических величин.
140 Відредаговано T.M.S (2019-10-12 00:38:51)
Сегодня поставил LED фару дальнего света. Закрепили на усилитель бампера с помощью стальных кронштейнов, в сетке пришлось вырезать две соты под крепление. Свет - очень и очень. Намного ярче и дальше биксенона. Для леса и пересечённой местности в самый раз. Фото с телефона не передаёт всего эффекта, но суть понять можно
штатные ПТФ
https://picua.org/images/2019/10/12/5675da7ba6184dcf82441d294ad2f0d9.jpg
ПТФ + ближний
https://picua.org/images/2019/10/12/6debeafa4f434500fba7467e09de0737.jpg
ПТФ + дальний
https://picua.org/images/2019/10/12/f6ca5c7dbec8a3d2d0dce6b3dc9a5bc7.jpg
ПТФ + дальний + LED
https://picua.org/images/2019/10/12/a5e339e645987fc7563283efb44f4580.jpg
ниже опусти.
Спасибо сказали: sdj387jsd1
142
_AlexSander_, опускал, не понравилось. Ближний в линзах даёт хороший свет по бокам, LED стоит на границе между ближним и дальним.
T.M.S написав:
интересно насколько это будет нравиться встречным?????
144 Відредаговано T.M.S (2019-10-12 10:38:37)
OLEG1970,
T.M.S написав:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 12-10-2019 09:38:23[/merge_posts_bbcode]
Даже если её опустить "в пол", слепить от этого она не перстанет
Давно не заходил в бортовик.
За это время:
прикупил eva коврики
коврики
https://picua.org/images/2020/02/06/b6a7cc7f8b2e4d17d7e972ef291b5567.jpg
https://picua.org/images/2020/02/06/552395a149ca044c94994ce57ee30371.jpg
https://picua.org/images/2020/02/06/134c2f4c452d0babca2e0af85306467d.jpg
поставил дополнительный 3х кнопочный плафон
плафон
https://picua.org/images/2020/02/06/2c6d455874d2b0c7b1549b2d50bc49f1.jpg
заменил штатные ПТФ на светодиодные с функцией ДХО
птф
https://picua.org/images/2020/02/06/d6b60aaef2e8db27bf85355ef9e3f430.jpg
Ну и просто красивое фото smile
https://picua.org/images/2020/02/06/d1e5c564100e05e2dd0bb851e12334f0.jpg
Спасибо сказали: PGP1
146 Відредаговано jasonua (2020-02-06 19:07:24)
T.M.S, хороші обновки!  rock
п.с. коврики мабуть тяжко миються(((
jasonua, вообще нет) мою на мойке самообслуживания. Один раз напором грязь из сот выбил и всё. Если не сильно грязные, вытрусил и влажной губкой протёр. Зато песок, грязь и воду классно держат. С такой погодой обычные коврики мыл каждый день, иначе обувь постоянно грязная. А с этими вся грязь остаётся в сотах, обувь и нижняя часть штанины чистая. Коврики теперь мою раз в неделю)
T.M.S написав:
upp
Можете контактами поділитись?
Lavrik,
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 07-02-2020 10:14:38[/merge_posts_bbcode]
Я заказывал с объемной 3d лентяйкой (лапой) для отдыха левой ноги, чтобы вся грязь не сыпалась под коврик
Спасибо сказали: Lavrik1
150
T.M.S написав:
Замітив  upp
Дякую  coffee
