26
Re: Logan плохо заводится на холодную и плавают холостые обороты.
Легко проверяется эта проблема. Перекрыть газ на баллоне. Прокатиться на бензине. Утром пробовать завестись..
Я пробовал так делать, все равно машина заводилась на холодную плохо. Только после ремонта газового редуктора проблема ушла
RUNO написав:
Не иначе, как совпадение smile
Я несколько месяцев ездил с этой проблемой. И неоднократно пробовал использовать только бензин. Это не влияло. Собственно потому и не думал на газовый редуктор. А там кто его знает. Когда мне меняли ремпкомплект на редукторе, газовщики все равно до него добирались, снимая некоторые узлы. Но перед заменой ремкомплекта газовщик утвердительно сказал, что вся проблема с плохой заводкой на холодную - это редуктор и надо его ремонтировать
Я сразу и написал-на нормальную диагностику
Тоже плавают обороты как на газу так и на бензине, заводится нормально как обычно, что в мороз было, что сейчас. Клапана регулировал 5 тыс назад. Обороты как бы просаживаются, бывает до 680 об. и идет вибрация по кузову, волнами. Плавают в пределах 100 (680-780). Через 1000 км ТО 60, посоветовали чистить инжектор или дроссельную заслонку. Где нормальная диагностика в Одессе без понятия... может АИС?
Бортовой журнал
В общем после запуска с утра двигатель подтраивал, плохо набирал обороты. Залил спиртового с БРСМ. Прокатил машинку 50 км на спиртовом... Все нормально стало 3*тьфу+3*тук... Пробуйте...
Aleksey_lg написав:
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста возможное решение ситуации.
Авто Renault Logan, 2011 г, 1.4, 8 клапанный, пробег 135000.
Есть такая проблема:
На холодную плохо заводится (крутить приходится секунд 5-7 до первых признаков жизни). Холостые обороты, после старта, плавают и машина периодически троит во время прогрева. Плохая тяга даже на прогретом двигателе (будто кто-то "за хвост держит").
Чек не загорался.
На автомобиль установлено газовое оборудование, но при переключении на газ проблема исчезает.
Что сделал: заменил бензонасос (сеточка в баке была абсолютно чистая), свечи зажигания, клапан РХХ (с промывкой дроссельной заслонки), катушку зажигания, пробовал глушить абсорбер, форсунки чистил тысяч 25 назад (но уверенности в чистоте нет), менял заправочные станции (такое поведение авто на протяжении 7 тысяч пробега).
Проблема усугубляется в сырую погоду.
    у меня такая же проблема- целое лето нормально а с сентября по апрель-жопа. случайно обнаружил--после прогрева феном датчика температуры возле выпускного коллектора--заводиться сразу. фен и удлинитель вожу в багажнике-еще купил балончик газовый с насадкой- в полевых условиях чуть прогрел и все. это проблема ряда моделей и ничего не поделаешь.  можно поставить переключатель с резистором на корпус-0.7-0.9 ома и тоже заведешь. толковый электронщик мне сказал что он и софты менял и разное--поставил переключатель ручной на резистор и счастье.. а поздняя весна и лето все в норме. отпишись как ты решил проблему.
ничесе, яка цікава пілюля для холодного пуску, на 1,2 така сама проблема,  в холодну погоду погано заводиться
А не проще просто педаль газа выжать - заводится без проблем... И проблема с пусками, у меня например, не с сентября по апрель, а только когда холоднее -15...
Nomac написав:
Я почистил дроссельную заслонку (хотя была почти чистая). Чистил из-за того, что при езде с кондером обороты часто не сразу сбрасывались. 1500 потом плавно на холостые.
После чистки эта трабл так и остался при езде с кондером, и добавился новый!
На холостых обороты стали плавать! Т.е. медленно просаживаются меньше 500 (по тахометру) потом машина подгазовует на 700.. потом опять медленно садятся на 500... опять поддает до 700...
При включенном кондере холостые стабильные но чуть повыше 600-700 об.
В общем забил пока.. работает и работает...
Советовали заехать на тарировку (обучение) электродросселя и педали, т.к. говорят ты разьем снял с электро дросселя, теперь надо его обучать..?!
Aprox, Хм.... ты же на дизеле?)))  а тут про бенз
PS. у меня было наоборот, летом хреново заводилась - но там совсем другая история...
Почему проблема не затрагивает все машины?
MCV 1.6 8v - заводится ровно в любую погоду, которая была за 12 лет в наших краях.
И когда по 3 дня на морозе стояла проблем не было, максимум на секунду дольше стартером крутил...
Лево написав:
Та ні, він теж газований)))
[merge_posts_bbcode]Added: 17-09-2019 15:27:09[/merge_posts_bbcode]
Bob3000 написав:
Замітив що не зачіпає авто з ламповими 1.4 та 1.6
Lavrik, Мне знакомый рассказывал, когда в автосалоне работал. K7 заводились всегда и без проблем, а вот с К4 были проблемы
Bob3000 написав:
Газ установлен?
41 Відредаговано Дядя Федор (2019-09-17 23:24:50)
autofraht написав:
Ага. Сначала прививки сделай , потом в ясли веди, дальше в школу... ЗНО и в ВУЗ.... И как закончит, диплом получит , так и поедешь....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-17 22:23:38[/merge_posts_bbcode]
У знакомого Логан с утра заводится ни в какую не хотел... Обратился ко мне с вопросом не знаю ли я как побороть... Утром снял разъем с бензонасоса, поставил контрольку. Включаем зажигание - все нормально - лампочка загорелась и погасла... Но вот как крутить стартером стали - лампочка не горит. Перевели на газ - авто с пол тыка заурчал....
Замена ДПКВ решила задачу. Что был за "квокус-глюк"?! Я так и не понял... Но замена ДПКВ помогла....
Дерзайте....
42 Відредаговано Игорь Петрович1 (2019-09-18 06:41:30)
Свечи дэнсо к20тт на 8 кл отлично заводят,высоковольтные индуктивные провода Sentech тоже попробуйте.
Лево написав:
Внимательнее изучаем подпись...
44 Відредаговано Svetlov (2019-09-18 08:37:24)
Дядя Федор написав:
Значит на газу можно ездить и без ДПКВ  app . Экономия однако... Может помогло передергивания разъема на датчике?
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Aprox, бывает  big_smile , перепутал
Bob3000 написав:
Газ установлен?
Нет, и мыслей таких не было.
Bob3000 написав:
Нет,
О! У вас бензин +/- свежий.  Например у меня 10 литров бензина хлюпается в баке с начала августа. Потому и заводится неохотно. Останется литра два- заправлю свежего (хорошего). Будет заводиться как часики smile
  педаль не помогает  типа не хватает чего то то ли воздуха мало то ли топлива мало--чуть прогрел и без педали заводиться---просто копперфильд како й то а не машина--одним словом цыгане...
Eskobar написав:
Может с ней что-то не так? С проблемой холодного пуска, тут на форуме, сталкивались многие, но всем помогала педаль, либо, кому не лень было - перепрошивка ЭБУ у официалов... Но это касалось именно сильных морозов...
Svetlov написав:
Дядя Федор написав:
ДПКВ просто глюк вносит и бензонасос при включении стартера не качает.... На газу бензонасос не нужен....
Замена ДПКВ такой глюк устранила. но мне кажется, что причину проблем с ДПКВ надо искать в корректности установки и настройки ГБО.... Потому как ДПКВ обычно как камень по надежности и простоте....
В любом случае если утречком авт не заводится или с перебоями заводится то самое простое - проверить что там с топливом... А это для начала бензонасос, потом давление в рампе....  Так, что обращайте внимание....
