351
Bob3000 написав:
ШТАТНЫЕ РЕНОШНЫЕ поперечины не становятся.
Можливо у них є різниця - передня і задня?
Посещала такая мысль, но потом самого себя спросил: "А разве это разумно?"...
С другой стороны - это же Рено smile
Но не на столько же Рено.  crazy
352 Відредаговано Evgenий (2019-09-24 10:53:30)
Bob3000 написав:
Разное расстояние между рейлингами спереди и сзади.
Разница 20мм
Вроде бы крыша сзади уже.
Спасибо сказали: Bob30001
353 Відредаговано Bob3000 (2019-09-09 12:31:49)
Bob3000 написав:
Разница 20мм
Отакойи... Как раз на 20мм?
Т.е. у меня 2 передних поперечины... Буду пересверливать... Не крышу reta
Bob3000 написав:
Не скажу на скільки, але навіть у седана вужча.
Bob3000 написав:
У меня на Логане поперечины "нонейм" . Крепятся в штатные отверстия. Передняя шире, чем задняя smile
356
вчера ставил рейлинги (не реношные, туле) ,  покупал на  ОЛХе , спереди не смог поставить, ставил сзади и потом протягивал вперед smile насколько помню к брана на хонде тоже было сзади уже.
Жаль не видел пост вчера, то померял бы.
357 Відредаговано Bob3000 (2019-09-09 14:21:23)
Спасибо всем за информацию, а то уже подумал, что у мну крыша поехала  dash1
Значит с каждой стороны перенести на 10мм отверстие.
Кстати эти штатные поперечины так себе.
Заглушки крепятся халявно и сделаны из поганого материала - защёлка ломается на раз.  dumbom
И аэродинамика под вопросом. Купил по инерции, они же тулят их в брошюрах и на шоурумных машинах стоят.
Но я уже буду их лепить, а куды деваться  dntknw
Bob3000 написав:
Так ставьте их по мере надобности, а так- в багажник smile
Bob3000 написав:
Если надобность будет частая, то оставлю на крыше да и всё smile
Когда увидел, аж вздрогнул - так похоже, скорость конечно поменьше была.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-10 10:02:10[/merge_posts_bbcode]
По сравнению с 185-195/65R15 наш штатный 205/55R16 тыгыдымкает заметно сильнее...
Это стало раздражать. Почему было не сделать R15-е такой же формы как новые R16?..
Так или иначе нужно повышать высоту штатного профиля, чтобы хотя бы достичь комфорта MCV.
Спидометр со штатными колёсами завышает скорость примерно на 3 км/ч.
Так что при повышении профиля можно как раз выйти на точное показание скорости.
Тут жаловались на новые карты с ограничением "50", а мне нра - услышал "пум", включай четвёртую.  crazy
Получил распечатанные детали.
Попробую посадить на прозрачный силикон.
Прикину стоит ли оно того.
Мне их предлагали покрасить в синий цвет... может и нужно было.
/upload/iblock/a60/IMG_20190910_232912.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-11 10:29:07[/merge_posts_bbcode]
Отакой кучерявый барабан был обнаружен на новом МСВ.
Где такие раздают?
/upload/iblock/f4d/IMG_20190909_190130.jpg
Спасибо сказали: PGP1
362
Bob3000 написав:
О, те що треба на вигляд  upp Поверхня гладенька, переходів між шарами пластику не видно. Все як Ви і казали, якість наче норм. Буду чекати інормації як то все кріпити і як воно буде виглядати на самому авто.
P.S. А я б покрив зверху просто матовою чорної фарбою.
Гладенька - если обработать ацетоном, а я вот теперь думаю нужно было глянуть как оно выглядит в натуральном виде, может больше бы понравилось. Конкретно на этом принтере ступенька 0.25 мм - вроде не так и страшно.
Добавил вчера Стёпа седых волос...
Заезжаю на заправку, пытаюсь открыть лючок ББ, ещё раз пытаюсь, ещё раз пытаюсь... И так раз 10.
В конечном итоге открылся, но нехороший осадочек остался  shok
У меня та же проблема была, два раза на сервис ездил чтобы устранили. Сандеро 19 года.
там электронный замок.. держи в чистоте и контакты подожми )
367 Відредаговано PGP (2019-09-16 23:26:49)
Чекайте, чекайте, який електронний? На Лючок бензобаку? Що важелем біля водійського крісла відкривається? Там не тросик, точно? Якщо електронний замок, то навіщо важіль? Чому тоді не кнопку зробити?
вот блин, я и не помню про механический рычаг
369 Відредаговано sergiosem (2019-09-17 08:57:43)
Bob3000 написав:
Кстати, никто не пробовал напечатать и поставить на Стёпу?
Должно получиться что-то типа:
▼Spoiler
https://a.d-cd.net/TkAAAgDrtOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/3oAAAgDrtOA-960.jpg
на аліекспресі бачив захисти.
