76
Re: Лифт подвески (увеличение дорожного просвета) для Логан-2
А чего назад 20 мм, ведь перед получил +25мм?
Больше 20мм на зад ставить не стал бы - будет сильно задрана.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-06 07:19:22[/merge_posts_bbcode]
andy_k написав:
Сейчас смотрю по инету на удлинитель штока амортизатора, вот такой: https://prom.ua/p1022493609-udliniteli- … torov.html
Кто что думает, на логан на зад подойдёт?
77 Відредаговано Evgenий (2019-09-06 11:53:59)
andy_k написав:
на удлинитель штока
Зачем шток удлинять? Не проще перенести нижнее крепление? Как то так:
https://www.motosfera.ru/uploads/aksessuary/bigimg/1096.jpg
Так и хочется спросить, нахиба?
Что именно?
Что именно?
Менять целое на другое? Что дадут эти 2 см, при чем не гарантированные 2 см. При том, что надо  стойки мучать, домики ставить и прочее
Ну... В столице,  наверно, нет смысла...
82 Відредаговано Evgenий (2021-02-05 18:56:38)
Чтобы не потерялось, сюда брошу
Выкладываю номера для осуществления лифта подвески логан примерно на 3 см.Пружины и аммортизаторы от сандеро - стэпвэй
Качественная подборка
Monroe G 1147 -- амморт зад
SACHS 994 616 -- пружина зад
SACHS 993 404 -- пружина перед (можно не менять, если родные не просели)
Monroe G 7379 -- амортизатор перед
Бюджетная подборка
Fenox A61017 Амортизатор подвески газовый, передний
Fenox A22094 Амортизатор подвески газовый, задний
оригинал. подборка Рено
Renault 56 21 077 88R аммор зад
Renault 543020103R амморт перед
Renault 55 02 094 36R пружина зад
Renault 82 00 708 056 пружина перед
или на зад нужна проставка , ---------например от нексии--- General Motors 96179844U--
