Тема: Раскоксовка двигателя на Рено Логан
Добрый день!
Рено Логан, 2007
Двигатель — K7M 710
Пробег 160000 км
Жрет масло моторное , компрессия в цилиндрах 12-8-12-10, проблемы при запуске двигателя после длительного простоя, давление в топливной рампе 3 атмосферы (см. видео)
Разница на щупе 970 км (см. фото)
Чем лучше всего сделать раскоксовку двигателя, Лавром (укажите каким) или Демиксидом, либо другим аналогичным эффективным средством?
https://www.youtube.com/watch?v=rVON6Wb59Mc
https://a.radikal.ru/a03/1908/e6/0b081b4b6ef0.jpg
Re: Раскоксовка двигателя на Рено Логан
9892301 написав:
Пробег 160000 км
Для такой проблемы что то маловато
9892301 написав:
Жрет масло моторное
Какое масло используете?Двигатель сухой и чистый? Дымит? выхлопная труба внутри в масле?
9892301 написав:
компрессия в "сухих" цилиндрах или предварительно масло наливали?
9892301,  в Руслана rk03 була схожа проблема.
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Масло - Gazpromneft Premium N 5W-40
Выхлопная труба чистая, без маслянных пятен, не дымит
https://b.radikal.ru/b38/1908/18/739b52d9a4cf.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-23 12:35:33[/merge_posts_bbcode]
9892301 написав:
Пробег 160000 км
9892301 написав:
Жрет масло моторное
9892301 написав:
в сухих цилиндрах без масла
Жень, плесни масла шприцом и прокрутив померяй.
6 Відредаговано Дядя Федор (2019-08-24 09:26:38)
Свечи , когда выкрутили, чтоб компрессию мерять, были с масляным нагаром? В каком цилиндре? Фота будет уместны.
Мотор масло сам накидает. Так что эксперимент в любом случае будет масляным.
Лично я сделал переходник в свечное отверстие (для дизеля),  по утечке (в завис от проворота КВ) сужу об утечке.
8 Відредаговано Игорь Петрович1 (2019-08-25 23:40:37)
Всегда Газпром лили? Может пробег скручен?В ютубе полно роликов.
Дядя Федор написав:
Свечи зажигания FranceCar FCR211057
На фото пробег 1500км
https://a.radikal.ru/a43/1908/d3/f10492e9a231.jpg
9892301 написав:
Это на газу за 1,5 тык такое с свечами?!  Чет мне сдается здесь пахнет капиталкой, а не раскоксовкой....
На нагретом двигателе (дать десять минуток остыть и потом свечи выкручивать, предварительно компрессором выдув из свечных колодцев песок и прочий абразив). Сцепление выжать и проверить компрессию. Разница по цилиндрам должно быть больше чем по 1,5 выскочит....
Та да, что то по свечам не очень, в частности 3,4 цилиндр.   1,2 обеднённая смесь (белый нагар, но может и цветопередача монитора так выдает )
Лево написав:
белый нагар,
та они все в копоти.
Evgenий, домашний монитор цвета искажает ((( , ща  на работе видно что просто черная копоть....
14 Відредаговано autofraht (2019-08-27 14:22:59)
Дядя Федор написав:
Такое же впечатление...
И вообще не понимаю понятия "раскоксовка"!
Что машина простояла несколько лет или десятков лет без консервации цилиндров? Или как понять?
На работающем авто "закоксоваться" кольца могут только если сутками авто молотит на холостых постоянно и регулярно. Или масло совсем гуано!
По крайней мере, мои познания и многолетний опыт говорит мне, что по другому не может быть.
Например - неоднократно были случаи, что приходилось молотить мотором целую ночь зимой. Что на легковой, что грузовой дизель на утро надо проверить и долить масло, будет сожрано прилично, мотор "сизит" или конкретно дымит выхлопом.. Поехав - явно дымит сизым (маслом). через 10-15 км нагрузки все выгорает, выхлоп становиться нормальным, жор масла отсутствует!
Был случай ОМ 366 дизель атмосферник на Мерсе промолотил неделю почти на таможне!!! Доливал масло литрами в день! (от замены до замены масло не жрал в нормальном режиме) 5-литровая канистра масла ушла на доливку! И з трубы сизый выхлоп.
Как поехал - просто поставил дымовую завесу на весь район! 10 км.. дыма не меньше! 20 км - даже не вижу дороги сзади себя в зеркале!
Думаю - ну капец! Закоксовалась поршневая с концами... Как в Москву в город на выгрузку соваться.... меня же менты разорвут??!!
Прочистился и пришел в норму только через 50-60 км!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-27 13:49:04[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
Нормальными выглядят только 1 и 2 более менее.. Если авто на газу то нагар и должен быть белесый.
3 -я не ахти, 4-я печалька - в цилиндре горит масло судя по всему.
Цвета нагара по собственному опыту:
92 бенз - светлый до светло коричневого
95 бенз - кирпично малиновый или "медный" (специфика добавляемых присадок) Как правило по этому нагару очень быстро появляются ниточки дорожки пробоев - плата за езду на 95 бензе - свечи не ходят дольше рекомендованного ресурса как правило.
ГАЗ - белесый нагар, вернее практически отсутствие такового, т.к. температурный режим прилично выше, и выглядят свечи как "после прокалки" Периодически надо проверять зазор, т.к. от повышенной температуры идет ускоренное выгорание электрода.
З.ы. Собственный многолетний опыт сделал единственный вывод - масло ценой менее 4-5 (ЕВРО, Доллар) за 1 литр, в пересчете.. это МАСЛОМ нормальным не является!
autofraht, Хм... не сказал бы что у меня сильно белёсый нагар от газа, больше преобладает оранжевый. Обычно ж белёсый нагар говорит о обеднённой смеси.
Красный  нагар в 2000-х был от присадок бодяжных.
Лево написав:
оранжевый.
присадки в бензине.
