101
Re: Серый Дизельный Степашка (STEPWAY ZEN 2019 1,5 dci) БЖ
YT написав:
Вот такую точно я воткнул - https://27.ua/ua/shop/-aquer-50.html
Встала точно, пол багажника не проседает.
недавно в ютубе смотрел человек шайбы просто подкладывал. Так сказать алтернативный вариант smile https://www.youtube.com/watch?v=ODgnXhz … 0&t=0s
я вот думаю, может вообще отпишить лишний кусок торчащего штыря с резбой, найти гайку по размеру подоходящую или сделать короче штатную + сделать твердый пол, тогда, по-дее, будет места чуток больше в запаске. Но скорее всего сделаю как все или с шайбой как в видео smile
102 Відредаговано YT (2019-08-21 20:35:34)
Пробег 66 км. Не удаётся открыть капот. Рычажок, что слева снизу возле руля - не двигается совсем, как заклинило его.
И обогрев сидушек не чувствуется, если включить. Или он не должен работать при такой жаре?
Поеду завтра к оффам похоже  sad
ЗАЗ Lanos -> Renault Sandero Stepway 1.5dci Zen 2019 (Сіра комета)
Київ - Хмельницький - Київ
рУССКИЙ? СРАЗУ НАХ*Й
ShootNik написав:
Дяк)
И не просто бескорпусные дворники, а брал по совету форумчан оба дворника на 5 см длиннее штатных. На Логан-2 стали зашибись и терли существенно большую зону, чем штатные полоски.
YT написав:
Утром вышли ехать на сервис. Попросил супругу попробовать открыть капот и ...... она это с легкостью сделала  yikes  Подогрев тоже работает. Сажусь перечитывать инструкцию  nose_eat
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-22 09:06:28[/merge_posts_bbcode]
Обогрев зеркал включается только совместно с обогревом заднего стекла? А отключается все это автоматически, спустя примерно 5 мин. работы?
105 Відредаговано Kap1toshka (2019-08-22 09:46:29)
YT написав:
На кліо вмикається від датчика температури, якщо меньше 7 градусів, то тільки тоді вмикається попогрійка, можливо у вас щось накшталт зроблене, треба документацію читати
106 Відредаговано ShootNik (2019-08-22 10:29:55)
YT написав:
Я уже под 80 наездил, но то я отрабатываю навыки вождения утром, пока на дорогах мало машин, катаюсь по Алексеевке. Сегодня своего автоинструктора к гаражу подвозил, инструктор не побоялся к своему ученику сесть в машину - хороший показатель  big_smile  Подогрев сидушек еще не тестил, не добрался еще до этого пункта в мануале, капот попробую сегодня, пока необходимости небыло лезть туда после автосалона. Регулировка сидушки по высоте офигенно подошла, мне удобнее выше сидеть, голова не упирается в потолок
ShootNik написав:
А може заглянути?? Там зазвичай ОР меньше половини бачка... + перевірити омивайку...
До речі в мене питання по охолоджуючій рідині (OP, антифриз).
Сподіваюся, що шановний YT, як власник цього боржурналу, не буде проти додаткової інфи по цій темі (якщо проти, то я видалю пост).
Одже, в мене теж авто нове, рівень зеленого антифризу приблизно на позначці MIN. Хочу трошки долити, але не знаю що краще брати: оригінал концентрат (7711428132) і розвести водою 1:1, чи брати вже підготовлений (7711428133)
Дайте пораду, як досвідчені реноводи, будь ласка  smile
109 Відредаговано Lavrik (2019-08-22 11:53:03)
Беру концетрат (оригінал) і розбавляю 1:1
Спасибо сказали: PGP1
110
А я всегда брал готовый, чтоб не заморачиваться! ))
111
я менял на СТО , как то так совпадало - ДТП и меняют охлаждайку , страховая плотить  focus
PGP написав:
Его дольют на ТО-1
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-22 13:41:28[/merge_posts_bbcode]
PGP, хочется на фото красного Степвея посмотреть. Ну и впечатления от поездок на 0,9 услышать. И вообще. Заводите бортовик! Поздравляю с покупкой.
113
lukis написав:
Дякую  big_smile Буде бортовик. Трошки пізніше. Треба щоб емоційна ейфорія сплинула від володіння новим авто.
PGP написав:
Дякую   Буде бортовик. Трошки пізніше.
та нуу - эт несерьёзно , содайте бортовик и фото киньте - одно ! , и потом дней 10 сгоняйте эйфорию а мы тут потхоньку загнёмся за декаду от любопытства неудовлетворённого  tbsenile
115 Відредаговано sdj387jsd (2019-08-22 18:27:53)
а шо там цікавого, їде дай їде, їде добре до 150 тис/км там напевно нічого цікавого не буде. Я ось в себе порахував на дизелі в порівнянні з 0.9 уже зекономив 3к$ а той більше, на пальному
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
Мудрі люди кажуть - дизель економить паливо, але не економить гроші.
Спасибо сказали: сяся1
117
Почне мозг, парить пойде так само як і йобот...
sdj387jsd написав:
Після чого втретє наступиш на ті ж граблі...
Спасибо сказали: sdj387jsd1
119
sdj387jsd написав:
а шо там цікавого
Цвет бомбезный !  dumbom
120 Відредаговано YT (2019-08-22 21:49:38)
Купил уплотнитель для ваз 2108 и герметизировал подкапотное пространство. 4 м за 120 грн. Ушло 2.5 м. Осташимся куском можно еще кромку задней полки проложить, но решил пока этого не делать.
Коврики от Avto-gumm куплены на авторынке за 650 грн. Был неприятно удивлен неровным полом в салоне, провалы возле дверей.
За 50 грн. куплен резиновый коврик на торпеду. Выглядит вот так - https://avtoday.com.ua/catalog/zapchast … ova-30004/
В эпицентре за 55 грн. куплен моток антискрипа. Взял самый тонкий. Снял накладки с передних ручек (в нижнем торце есть отверстие для отщелкивания) и проклеил защелки. Теперь почти не скрипит.
121
YT написав:
Пол ровный, там под ковролином лежит твердая пенопластовая шумоизоляция, соответственно она не достает до краев отсюда и провалы.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
122
sdj387jsd написав:
Про старый дизель может и справедливо. Новый вряд ли скоро начнет выносить мозг. Ну, только кормить его надо не бурдой из левой бочки.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
123 Відредаговано YT (2019-08-26 14:38:46)
Пройдены первые 430 км. Из них: 320 км трасса. Текущий средний расход = 5 л. Бортовой был сброшен при выезде из автосалона. Сразу же был залит полный бак дизель пульс на  Окко. Это привключенном климате и медианав. По трассе максимум 110 набирал, ненадолго, это примерно 2400 оборотов на 5ой.
Полный комплект накидок на сиденья (передние - широкие) и подушки на подголовники передних куплены здесь - https://avtoritet.in.ua
Хотел именно накидки, а не чехлы, чтоб точно не было вопросов по срабатыванию боковых подушек безопасности, расположенных в сиденьях. За все 2500 грн. с доставкой. Цвет взял черный. Качество ткани и резинок - отличное.
Качество защелок на подголовники хуже. Две перекосило и заклинило сразу. Продавить/исправить не пытался, т.к. можно одеть/снять и так, сняв подголовник.
Большей проблемой стало то, что одеть передние накидки как показано в видео на сайте на Stepway 2019 невозможно. Родной чехол завернут под низ сидений и закреплен там. Соответственно просто просунуть резинки между спинкой и сидушкой не выйдет. Щель есть, но узкая, изогнутая, а резинки мягкие. Выручила смекалка тестя и кусок электрокабеля. Сначала просовываем электрокабель, а резинки крепим на его конце и так достаем резинки просунутые под спинку. Остальное легко - расправить накидки и связать резинки под сидушками.
Задний диван снимал, чтоб лучше расправить / натянуть чехол на задний диван. Снимать не сложно, там обычные защелки.
В целом доволен. Оценка результата и понесенных расходов - 4 из 5. Будет время, сфотографирую и выложу, как выглядят.
125 Відредаговано ChikiBum (2019-08-29 17:18:20)
YT написав:
Не дешевые накидочки... есть пара вопросов по ним:
1. Пока еще жара, как на них себя чувстуют те части тела, которыми мы сидим в кресле: спина и ниже, не потеет? Т.е. есть там какая-то циркуляция воздуха за счет этой фактуры
2. Подогрев сидений будет прогревать насквозь эту штуку и как быстро?
3. Они универсальные или под каждое авто свои?
4. Брали широкие или узкие на перед, село, ничего не висит, не загибается, не болтается?
Реальные фотки интересно бы посмотреть smile
