1 Відредаговано Andrey123 (2019-08-17 19:31:27)
Тема: Скрип/писк при натягивании ручника
Что может быть, если при натягивании на себя ручки ручного тормоза, что-то под днищем скрипит/пищит? Именно в самом начали подъема ручки. Ощущение что тросик трется. Свист/скрип где-то под днищем. Визуально не вижу.
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Скрип/писк при натягивании ручника
Так проси кого-то с ямы посмотреть
3 Відредаговано Graas (2019-08-19 11:59:00)
Andrey123 написав:
Неуверен что в Сандеро та же болячка что и в логанах но распространенное место перетирания кожуха ручника и самого тросика в раене задней балки , очень хорошо видно если снять колесо ,  трубочка троса упирается в скобу и перетирается,  оказывается это такое заводское исполнение и есть у всех sad https://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=18546
Graas написав:
Andrey123 написав:
Звук не сзади, а спереди, нужно защиту снимать. Буду ковыряться когда руки дойдут.
5 Відредаговано az74 (2019-08-20 14:50:04)
Andrey123 написав:
Два человека. Один зажимает ручник, другой слушает где. Ручника спереди нету. Скрип в 90% в задней тормозной колодке, ось коромысла привода стояночного тормоза.
В Ситроене ручник на передние колеса smile
7 Відредаговано Andrey123 (2019-08-20 22:17:17)
Крутился вокруг колес сзади и в районе балки звук где-то в другом месте. Надеюсь на выходных найду причину.
8 Відредаговано Andrey123 (2019-08-22 17:51:01)
Уточнение:
Когда машина стоит на месте, когда опускаю педаль, каждый раз раздается скрип/писк (метал об метал). Это колодки, насколько я понял, так и должно?
Andrey123 написав:
В ручником так и не разобрался. Периодически то есть звук, то нет.
Andrey123 написав:
Уточнение:
Это именно задняя колодка. Так почти у всех
Так почти у всех
Почти у всех уже давно дисковые тормоза smile
Andrey123 написав:
Трос під заміну 99%. Він помирає повільно, спершу щось там поскрипує, пищить, потім трос перестає нормально повертатися на вихідну позицію, після опускання ручника, і від того зявляється ще один симптом - задні колодки в барабанах починають підтирати диск при поїздках і він грється добряче - перевірте, задні барабани мають бути від холодного, до ледве теплого.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Так почти у всех
И давно у всех логанов дисковые задние тормоза?
У всех логанов уже давно давным давно должны быть дисковые тормоза.
Передние - давно у всех дисковые, задний до сих пор у всех барабанные.
Вот задняя колодка и пищит
Чтобы колодки менять почаще?
1. Чтобы тормозить, как легковой автомобиль.
2. Чтобы адекватно работала ЕСП, как в легковом автомобиле.
3. В дисковых тормозах нет дебильного механизма регулировки зазоров.
4. Дисковые тормоза проще и надежнее.
5. У мну задние колодки ходят 80-90, передние 100-110.
6. Менять дисковые колодки в разы легче. Только нужен ключ поросенка.
18 Відредаговано Evgenий (2019-08-26 13:12:25)
Дык вроде как тормозит достаточно хорошо
Отсутствует
Не напрягает
По чистому асфальту- может и да, а в тяжелых условиях (снег,грязь и т.д.) вроде как барабанные smile
В дисковых еще и ручник дополнительно smile
передние 60-80 , а задние просто ходят уже 10 лет.
и каждый второй раз- замена дисков sad
ну раньше снял барабан и меняешь  а сейчас на логане -  барабаны вместе с подшипниками меняют , так шо мабуть диски  проще менять хоть и чаще.
може , не знаю ; но опять же - барабан + подшипник да ещё с пластмассовым сепаратором
20 Відредаговано Георгич (2019-08-27 09:34:55)
потому что не тормозят.
Evgenий, я говорю совершенно объективно, есть что сравнивать.
Мой Поло был на задних барабанах, без ЕСП,только АБС.
Я купил полный комплект ЕСП, по заводу. Машинка стала держать дорогу, рулиться, тормозить чуть лучше, но не так, как как это делает современный автомобиль.
Форумчане в один голос посоветовали выкинуть барабаны и перейти на диски.
Что я и сделал - купил по заводу дисковые тормоза и поставил.
Теперь машинка стала как надо.
Так что мне лучше знать, и это совершенно объективно, что такое диски против барабанов.
Но тебя не заставляю, не переубеждаю, каждому свое, как и кнопочный телефон smile
Вернемся в тему? wink
Предполагаю, что то же самое как у всех, вернее у многих.. Скрип колодок о опорный диск.
Тоже сначала не мог понять откуда идет скрип, писк и т.д. спереди или сзади.
Методом исключения - при работе ручником скрипит - значит задние.
Запрос в инет тут же показал, что проблема распространенная и метод лечения - смазка точек соприкосновения на упорном диске.. или просто ничего не делать, скрипит себе и скрипит... по сухому сильнее, по сырому пропадает, или через закрытые окна тоже ничего не слышно  smile
В общем выбран вечер на устранение раздражителя..
/upload/iblock/ad6/IMG_20190801_220112.jpg
/upload/iblock/3cd/IMG_20190801_221254.jpg
/upload/iblock/951/IMG_20190801_221318.jpg
/upload/iblock/1c5/IMG_20190801_222209.jpg
Смазку решил использовать графитную (был тюбик). выдавив порцию совсем не понравилась консистенция - жидковатая сопля.
Доработал путем добавления ложки графитного порошка (пыли) и тщательно перемешал до состояния густой замазки.
Заодно почистил барабаны от ржавчины и покрасил высокотемпературной краской (указано 800 градусов)
/upload/iblock/f85/IMG_20190801_213235.jpg
/upload/iblock/f19/IMG_20190802_014337.jpg
Проблема скрипов решена. и на барабаны приятно посмотреть !
Спасибо сказали: PGP1
23 Відредаговано Andrey123 (2019-08-27 21:01:30)
Скрипит вот эта фиговина под капотом (выделил красным). Внутри неё скрип.
Скрип слышен отчетливо, когда авто стоит на месте, не заведено. Нажимаю на педаль тормоза и скрип как при нажатии, так и при отпускании.
http://i.piccy.info/i9/538beaa97a7cbec798fa276ebe8fd965/1566928390/310231/1311710/Sandero.jpg
Andrey123 написав:
вакуумный усилитель тормоза
Шток главного тормозного
