401
Re: Мой первый ОХОмобиль
Это я в полку овалы ставил
Логан седан 1,4 2010 г. + ГБО Landi Renzo
Спасибо сказали: Георгич1
402
зазвенел глушитель.
если просто пр выключенном движке  пошатать за выхлопную сзади  - звенит. как будто ведро с гвоздями.  визуально как смог посмотреть крепеж сзади цел, при шатании трубы вроде не достает никуда, чтобы тереться.
что за хрень?
надо  скать яму, чтобы осмотреть.
эх, батя, батя,...  вчера оказывается ездил он где то по полям кучугурам и приложился днищем, видать травой зацепило и вырвало крепеж трубы к кузову.
в общем на пляже поставил на два холмика колесами авто, как раз между ними хорошо можно было подлезть под авто.
Отпал уголок от трубы выхлопной под задними сиденьями Уголок крепится к кузову через толстую резину.
Кинулся, а с собой нет никакой проволочки, как назло вокруг нет автомобилистов, чтобы может у них попросить.
Затянул на пластиковую толстую стяжку.  Переживал что от гарячей выхлопной стяжка лопнет (хотя предварительно пытался сжечь спичками такую же стяжку - не горит и не сразу поплыла),  но после 30 км пути на стоянке проверил - нет никаких следов плавления.
До сто завтра доехать выдержит. Уже договорился с мастером, завтра приварит.
но металлическую проволочку в багажник к инструментам положил, мало ли когда еще понадобится ))
ох-хо-хо, було і в мене таке.
Added: 2019-06-24 18:32:13
Взимку їхав по накатаній колії і відчуваю, що місцями машина днищем треться об замерзший сніг. Заїхавши в місто і ставши на світлофорі, почув, що щось тарабанить по кузову. Так нічого і не знайшов. Приїхав додому і на заведеному двигуні поліз під машину і помітив відірване кріплення вихлопної труби посередині кузова. Поїхав на СТО, за 50 грн приварили.
Logan 1.4 база, ГБО
Было smile Хомутом винтовым прихватил - на этом весь ремонт и закончил.
2007 Logan MCV 7 мест 1.6 8v серокометный Laureate     103 000 км
2019 Стёпа 5МКПП 1.5 dci азурный дзен буддист                6 000 км
появился этим летом гул при езде.
такой как в балоне что то гудит.
вначале думал, что в движке, что то. Но интенсивность звука нарастает только с изменением скорости, с изменением  оборотов - нет. На скорости катился на нейтралке - звук интенсивности не поменял
стоя на холостую звук движка нормальный, сколько не крути. Гула нет.
начинает проявляться при скорости от 40 и выше, после 100 уже рев мотора заглушает.
сделал развал-схождение -  ничего не поменялось.
делал диагностику, мастер ничего в движке не нашел, только подшипник левой полуоси говорит скоро менять надо, но он типа еще не в таком состоянии чтобы такой звук давать.
гугл выдает описание что гудят шины - по описаниям похоже...
и звук как раз после перехода на летнюю резину появился, просто весной мало катался сразу не обратил внимание.
шины родные барум  с асиметричным протектором.
пока еще не стертые в ноль.
давление в шинах и снижал, и перекачивал не особо повлияло...
кто сталкивался с подобным - что посоветуете?
407 Отредактировано Aprox (2019-08-13 11:38:11)
ох-хо-хо пишет:
Родной Барум у меня гудит шо самолёт... Всегда радостно переобуваюсь в зимнюю Кумхо, которая тихая и мягкая, и всегда очень неохотно переобуваюсь на летний Барум... Что тут можно советовать? Шумоизоляция колёсных арок и другая резина... Либо музыку погромче... ))
Ban-List: Инноватор, Георгич, Дядя Федор, karakuda78, sdj387jsd.
просто я не припоминаю, чтобы они так шумели в прошлом году...
пока решил поменять переднии на заднии и посмотреть что измениться. надо еще проверить как равномерно они износились по глубине протектора.
ох-хо-хо пишет:
Второй вариант - послушать ступичные подшипники...
Третий вариант - если зима на дисках, перекинуть и прокатиться.
Ford Focus II 1,6
Dacia Sandero 1,6 (2008, ГУР, кондиционер, передние ЭСП, ГБО)
