появился этим летом гул при езде.
такой как в балоне что то гудит.
вначале думал, что в движке, что то. Но интенсивность звука нарастает только с изменением скорости, с изменением  оборотов - нет. На скорости катился на нейтралке - звук интенсивности не поменял
стоя на холостую звук движка нормальный, сколько не крути. Гула нет.
начинает проявляться при скорости от 40 и выше, после 100 уже рев мотора заглушает.
сделал развал-схождение -  ничего не поменялось.
делал диагностику, мастер ничего в движке не нашел, только подшипник левой полуоси говорит скоро менять надо, но он типа еще не в таком состоянии чтобы такой звук давать.
гугл выдает описание что гудят шины - по описаниям похоже...
и звук как раз после перехода на летнюю резину появился, просто весной мало катался сразу не обратил внимание.
шины родные барум  с асиметричным протектором.
пока еще не стертые в ноль.
давление в шинах и снижал, и перекачивал не особо повлияло...
кто сталкивался с подобным - что посоветуете?
