101
Re: Перегорает предохранитель бензонасоса
Larsen написав:
autofraht написав:
А ну еще заход... покидаться камнями...)))))
Здаюсь. Переконав. Реально унікальний апарат тобі попався. 8 років, малий пробіг. В чомусь повезло, щось в ідеальному стані, з чимось повезло меньше. Ну нехай на тому неприємності і закінчаться!  storstark
Капитуляция принимается!  coffee
Бальзам на душу был заезд на СТО на диагностику недавно.. пошатать.. посмотреть..
И реакция СТОшников - Да ну нафиг!! Ты что ее с музея угнал или выкупил?  smile
Изучая все подробно снизу, мне тоже увиденное ОЧЕНЬ понравилось..  plus
Вот виновник проблемной ситуации...
/upload/iblock/72a/IMG_20190610_143336.jpg
Вчера смотрел логан 2008 года,1.6 л, 155000 км,кондиционер,отличное состояние. Чудеса бывают?
Игорь Петрович1, а что смущает? пробег?
Шановні! З часом зясувалось, що той клятий сгорівший бензонасос Вальбро не просто бензонасос! А бензонасос в виконанні для етилового палива (спирту). І є особливостью комплектаціі Hi-Flex!
Крім назви, маркування його ніде не збереглося. Є думка (щось муляє) відновити особливість авто працювати на спирту.
Хто знае який мае бути насос для цього. Вальбро, або замінники (Вальбро стоє кінських грошей начебто..)
autofraht написав:
в чому відмінності від бензинового?
Теж Hi-Flex маю і цікаво чим відрізняється...
Я думав що максимальною комплектацією.
Я сначала тоже так думал, пока не понял (довольно давно), что Флекс - это обозначение придатности ездить на спиртовом бензе до 85 % т.е. практически на максимально возможном. (85 % спирта и 15 бенза). В Европе Е85 стоит практически наравне с газом! Плюс мощность выше, но расход пишут на 0,5 - 1,5 литра больше. Октановое число 105-107 , как на газу. Поэтому у нас на лючке в первой строке топливо Е85, и только потом 95, 98 внизу! И не дай бог ее кормить 92! Она заточена по степени сжатия и мозгами под высокий октан!
В штатах каждая вторая машина Флекс оказывается! И считается еще и гоночным топливом.
И всмоминая "вскрытие" родного насоса (американца), обратил тогда внимание, что внутри.. донышко, насосный диск, ответная часть НЕ из металла! На вид пластик как костяшка.. некоторые пишут, что керамика (пожилой мастер тогда сказал что это для тихой работы, я уверен что он даже не в курсе). Потому что у спирта нет смазывающего свойства и он растворяя в себе влагу (гигроскопичен) агрессивный к металлам. Поэтому и нельзя его долго в баке хранить - набирает влагу со временем.
К тому же плотность спирта меньше, и производительность насоса в литрах должна быть больше. Ну уже не говоря, что фильтр тоже должен стоять пластиковый и т.д. Пишут что форсунки у нас тоже не стандартные....
На данный момент нашел такое чудо...
https://prom.ua/p2040718012-pogruzhnoj- … m_spa=true
Тоже американец. Но по моему с запредельным обьемом прокачки. Пишут вплоть до 100 % этанола и даже МЕТАНОЛА (гремучая смесь!) Для гонщиков, заряженых субаристов.. и мощность 500 лошадок с плюсом!
Спасибо сказали: jasonua1
