1 Відредаговано Andrey123 (2019-06-18 18:24:28)
Тема: Передние амортизаторы менять?
День добрый.
Был только что на СТО и мастер озадачил заявлением о том, что левая стойка (амортизатор) на моем Сандеро "почти мертвая". Пробег 40 тыс. Говорит приложи палец к чаше - я покачаю послушай. По ощущениям едва слышное постукивание при раскачке что слева, что справа. При этом во время езды я никакого дискомфорта не ощущаю и потусторонних звуков тоже.
Вопросы:
1. Как понять, что стойка действительно проблемная и пора менять?
2. Нужно ли менять сразу пружины?
3. Кто на каком пробеге менял амортизатор передний?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Передние амортизаторы менять?
Andrey123 написав:
100% - только на стенде.
У меня как-то было - стенд показал, что "потекший" амортизатор работал лучше, чем сухой smile
Zevs написав:
Тогда дайте совет - если мастер говорит менять, то поверить и менять или ждать пока застучат?
4 Відредаговано b1ss (2019-06-18 19:07:45)
Andrey123, не потрібно їх міняти, якщо працюють. Понатискайте на кузов в районі однієї з передніх стійок. Натисніть і різко відпустіть, якщо машина плавно повертається в своє звичайне положення - то стійка робоча. А якщо після відпускання виникає 2-3 покачування кузова - то несправна. І по трасі машину на швидкості кидає із сторони в сторону. fly
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-06-18 19:07:27[/merge_posts_bbcode]
У мене передні аморти почали текти на 40 тисячах. А замінив їх на 60 тис.км.
Logan 1.4 база, ГБО
Спасибо сказали: az74, Віктор 182
b1ss написав:
Добрый день всем, из моего скромного опыта (тоже не так давно был в поисках и сомнениях по поводу амортов) хочу заметить, что раскачивание машины руками ничего не показывало, она поднималась без повторных качков вообще (хотя как потом выяснилось когда снял амморты - штоки у них падали под собственным весом, то есть ноль работоспособности), а у новых машин с их кузовом из фольги так вообще стражно нажимать.
И правильно здесь написали что при нерабочих аммортизаторах лучше всего заметно это в движении, а от себя замечу что я стал обращать внимание, что что то не так проезжая лежачие полицейские, и не перпендикулярно а под углом 30-45градусов, когда колеса по очереди его проходят, так вот в таком режиме очень хорошо ощущается не останавливающаяся раскачка, когда заменил амортизаторы болтанка сократилась до одного подскока без раскачки.
да и стенды кстати показывают иногда абсолютно разные значения из опыта тех людей кто делал это подряд на разных стендах
Спасибо сказали: Андрей_1231
Andrey123 написав:
Тогда дайте совет
Graas написав:
проезжая лежачие полицейские...  очень хорошо ощущается не останавливающаяся раскачка, когда заменил амортизаторы болтанка сократилась до одного подскока без раскачки.
Мои передние отходили 188 тысяч км. В ноябре проверял их на стенде, который показал что они еще вроде 69% живы (как это диагностировали не знаю). Но потом на 2х разных СТО мне мастера сказали, что внутри левого есть люфт самого штока. не агитировали менять, но поскольку менял уже пыльники амортов и подушки, то поменял уже и амортизаторы.
8 Відредаговано Tank (2019-06-19 22:21:14)
Zevs написав:
Я би не дуже вірив стенду. Ось сам на тому тиждні побував на стенді. Висновок СТО: передні амортизатори "на підході до заміни".
З лабораторногї цікавості підняв з архіву вимірювання за останні 4 роки і був дуже здивований, що цифри майже співпадають (+/-2-3 одиниці), причому цьогорічні вимірювання мають кращий показник ніж торішні, тобто підвіска покращується, не зважаючи на погіршення стану доріг  lol  lol  lol
Спасибо сказали: Andriy13521
Стенды разные бывают.
А что побуждает водителя думать о замене?
Раньше входил в Подольский спуск на 100, а теперь только на 90?
Ясное дело, когда он потек или стучит.
А другие симптомы какие?
10 Відредаговано Evgenий (2019-06-20 10:57:41)
морда "клюет" например на лежачих полицейских. Или раньше спокойно переезжался (бум-бум), а теперь проседает и норовит пузом черкануть. Или машину раскачивает при движении по грунтовке с некоторой последовательностью выемок smile
У меня такое было при мертвых задних - пассажиры головой иногда до потолка доставали  dumbom
12 Відредаговано Andrey123 (2019-06-20 16:48:12)
В том то и дело, что я ничего этого не ощущаю. Хотя может не с чем сравнить. Он мне говорит, что левый уже вытек почти весь, но я потеков на чаще не вижу, или где они должны быть? Пыльник нужно задрать и посмотреть? Раскачка тоже равномерная. При этом он мне уже 2-й раз говорит (ранее говорил пол года назад), что амортизатор нужно менять. Он еще проверил под днищем, чего-то там поковырялся, приподнял машину и говорит - всё, амортизатору конец)
Andrey123 написав:
Может еще кому-то показать ?
14 Відредаговано Andrey123 (2019-06-21 12:43:14)
Zevs написав:
Приехал к мастеру, посмотрел еще раз - под пыльником левого амортизатора действительно видно небольшие подтеки. Сняли. В снятом виде слышно, что амортизаторы постукивают, но после прокачки - тишина. Поставил новые оригинал. В итоге, во время езды по ямкам разницы в салоне вообще не ощущаю и возникает странное чувство: вроде бы поменял на новые, а разницы нет. А может можно было ездить пока ощутимо стучать не начнут или если начали подтекать то сразу менять?
Andrey123 написав:
Так и надо
Кстати , у меня задний правый аморт тек так что даже пятно в гараже под ним было. И при этом так и не застучал,поменял раньше.
b1ss написав:
В мене запотіли два лівих аморти на 80000 після того, як вночі відірвався від дороги кіровоградської на швидкості 130км/год-зловив хвилі. Так проїздмв 20000 і поставив в кпуг Каябу, яка сухісінька прослужила 90000 і була продана разом з авто. Так навіть запотівші аморти лишались робочі. Задні в жигулю три роки вже прекрасно працюють а передні нещодавно продав.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-06-22 20:16:44[/merge_posts_bbcode]
Andrey123 написав:
Zevs написав:
Поспішили з заміною
18 Відредаговано Andrey123 (2019-06-24 16:34:06)
Andriy1352 написав:
Поспішили з заміною
Мастера послушал. Хотя признаюсь сейчас ездить намного комфортнее по кочкам в плане того, что машина не клюет так носом при въезде в ямы.
Andrey123 написав:
Значит правильно сделал, что послушал мастера.
Насколько я помню, правильно можно просто банально покачав морду машины узнать в каком состоянии амортизаторы. Если более 2 раз будет качатся то им конец.
Baboon4455 написав:
Повинен піднятися і зупинитися
Baboon4455 написав:
разве что ,если стабилизатор снять.
Ford Escape 2018
23 Відредаговано sasha45 (2020-07-16 15:44:03)
Ну да, однозначно сказать надо менять пружины или нет сложно, после такой диагностики. Смотри, в принципе если они даже немного и просели, то можешь и не спешить их менять. Есть ребята Автопроставка, они продают проставки на разные модели авто, можешь взять себе, проставки точно компенсируют просевшую пружину и увеличят клиренс, еще на пару тысяч км хватит.
Спасибо сказали: Kap1toshka1
191 000 км пробігу - замінена ліва передня пружина ! Стара лопнула на один виток ! Все інше рідне !
Але стоять бафери !
25 Відредаговано grapes (2022-11-10 22:28:29)
Ставив зимову резину, побачив що стуація порівняно з весною, коли ставив літню - змінилася в сторону "пєчальки".
https://logan.in.ua/gallery/grapes/3396/45346/
Перед лівий
https://logan.in.ua/gallery/grapes/3396/45347/
перед правий
Хто що думає, зиму витримають чи поміняти?
Вставлянна картинок з галереї непрацює kapitulation
