Тема: Проблема с обогревом стекла багажной двери
Проблема появилось еще зимой. Перестал работать обогрев заднего стекла на MCV . При включении обогрева тускло светится доп. стоп фонарь на двери. Также замечено что при торможении на приборной доске загорается лампочка обогрева стекла. Добраться до клемм подключения проводов к элементу обогрева стекла не получается. Для этого надо снять задний стеклоочиститель , а поводок щетки намертво сидит. Нагревательный элемент -исправен. Прозвонил . Скорее всего нет массы на фонаре или обогревателе стекла. Есть какой-то разъем жгута проводов на заднюю левую дверь багажника? Если было такое-помогите с решением проблемы
Re: Проблема с обогревом стекла багажной двери
Связист написав:
100%. Ищи монтажку, дабы разобраться где она сидит.
3 Відредаговано Лево (2019-05-26 16:48:46)
1. Разъем R2 - под водительской сидушкой, на пороге
2. Разъем R244 - вынимаешь подсветку багажника слева, и внутри ищешь.
/upload/iblock/d8f/R2.PNG/upload/iblock/0c1/R244.PNG/upload/iblock/568/schema.jpg
Сегодня нашел причину. Почти перегнил в гофре(петля с кузова на дверь) черный провод. Пришлось снизу чуть разрезать гофру. Вытекло несколько капель воды.  Через полученное отверстие прощупал провода. Оказалось, что черный провод сгнил. Изоляция целая ,а внутри  окись. Пропустил через гофру новый отрезок провода 4 кв. С двух сторон соединил, пропаял и заизолировал. Теперь все работает. Заметил еще одну проблему. Резиновая гофра, через которую жгут проводов идет в дверь багажника постоянно вылазит из отверстия в кузове. Уже несколько раз такое было. Это только у меня так или у всех?
Связист написав:
У меня тоже регулярно вылазит.И насчет окиси и пары капель в гофре, скорей всего надломилась гофра для подачи воды в омыватель. Прийдется еще раз залазить в гофру и менять шлангочку.
kiyn73 написав:
Скорей всего как у всех - сдохли и задубели кембрики в гофре и почикали провода. У себя, когда чинил потекшую трубочку и снимал (сдвигал полностью) гофру обнаружилось, что там заводской толстый кембрик ПВХ, дубеет и переламывается в месте сгиба с острыми как нож краями-ошметками. Ели бы он был целый, нащупать или увидеть проводку в месте изгиба нереально. Она была бы просто недоступна.
Гофра снимается (сдвигается) путем снятия облицовки задней двери, снятия с антапки-пластины к которой жгут закреплен изолентой, снятия с обоих торцов гофры блокируещей перемещение жгута в гофре изоленты, и проталкиванием гофры в заднюю дверь. Если разьединять и вынимать разьем и трубочку омывателя за обшивкой слева (в технологическом  окне) обязательно перед извлечением надо привязать разьем со стороны окна шнуром или протяжной проволкой. Иначе есть риск обратно его не всунуть.
