76
Re: Гараж - второй дом
autofraht пишет:
Народ помогите!
Увидел в инете конструкцию полок в гараж. Просто, надежно, и минутные затраты, переставить уровни полок или вовсе убрать, если мешают.
Вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=pGOuQJo … mp;index=1
Но в Харькове нигде не могу найти эти кабельные стойки, полки и т.д. Даже не знаю где искать?
Может кто в курсе? Подскажите!
Вопрос решен!
После долгих обзвонов, заказал на фирме "ВКФ Проминь" Запорожье.  050 551 5879 Ирина. (Не реклама!)
Цены самые приемлимые, вплоть до корректировки от толщины металла на изделии.  Заказывал из 2мм. , т.к. по  "стандарту"  должно быть 2,5 мм.
Брал оцинкованные, т.к цена на "цинкованные" у них равна, или ниже "крашеных" грунтом у других продавцов..... или перепродавцов.
Система смонтирована практически за день, и вызывает чувство собственного удовлетворения, и одобрительные отзывы гаражных соседей...))))))
Всем спасибо!
autofraht, а фотканите и сколько денег оттуда вам стало если не секрет?
Dacia Logan MCV / 1.6i - 8V / 2008г / ambiance / 5 мест / цвет: мокрый асфальт
yanus пишет:
15 шт. стоек 1153 (1,2 м.) х 105,23грн. = 1578,45 грн.           (77,86 шт. краска)
24 шт. кронштейны полок 1163 х 47,28 грн. = 1134,72 грн.    (33,18  шт. краска)
6 шт. кронштейны 1161 х 27,13 грн. = 162,78 грн.                  (21,21  шт. краска)
40 шт. скобы крепления к стене х 11,73 грн. = 469,20 грн.     (8,87 шт. краска)
Итого: 3345,15 грн. + 160...или 190 грн. обошлась доставка САТ за 45 кг. веса.
Я брал цинк.
Это из расчета 6 стоек на одну стену 6,5 м, с отступом небольшим и дистанцией 1,15м между стойками, с одной (нижней полкой) узкой около 30 см, и выше двумя широкими по 40..45 см., т.е три полки на всю длину стены 6 стоек на противоположную из расчета две полки широкие на всю длину стены.
Стойки крепил с перестраховкой по три скобы к стене (вполне хватило бы и двух).
В остатке (брал с запасом) 3 стойки и 4 шт. скобы.. на дальнейшее художественное творчество..............
Цены были актуальные на день заказа, и могут меняться. В моем случае пока решал сколько чего, цена на позиции поменялась... что на 5 коп... что на 26 коп... что на 70 коп...
Фотки смысла не вижу выкладывать.. есть куча видео.
Выглядит афигенно! При этом есть возможность, переставить, изменить расстояния, или снять все за пять минут!!
Соседи по гаражу оценили..
Знакомый сварщик прикинул... на столько полок.. да еще на всю длину.. да тут уголка если покупать нехило по деньгам, потом еще сколько варить.. потом еще если по людски - чистить ржавый уголок и красить.. потом еще надо прикручивать каждый мин на 2 анкера.. а они еще и на отрыв должны держать.. в отличии от стойки, где вектор усилия распределяется на вертикаль.
В общем смету (разницу) не считали, но говорит, что выйдет явно не дешевле.. да еще с таким обьемом работы.. и в конечном итоге выглядеть будет "колхозно" в сравнении, не говоря уже про функциональность!.
Говорит, ты поступил правильно, и по деньгам, и выглядит на все 146%...))))))
В общем мне очень нравится и я доволен!
Спасибо сказали: Svetlov, Clone-77, Yanus, Lavrik4
79
autofraht, спасибо!
80 Отредактировано Don Kortes (2019-05-22 19:43:11)
Решил спросить здесь. Купил сегодня сварочную маску хамелеон с автоматическим затемнением Днипро-М. Забирал на Нп. Для  проверки вышел на солнце, выставил максимальную чувствительность но даже на прямых лучах затемнялось на миг при включении. Дальше визор снова был прозрачным. Позвонил в Днипро-М но на сервисе посоветовали проверить при сварке. Может кто имел дело с такими масками и проверял реакцию на солнце
Смысл жизни в том, на что она потрачена.
Антуан де Сент-Экзюпери
Don Kortes, якось дивився заиемнення сонця. Ніби проблєм не було. Поюзай регулювання. При зварюванні жодних питань. Чудово працює 4 роки
Спасибо сказали: Don Kortes1
82
Don Kortes пишет:
Така ж байда у мене на хамелеоні Форте. При зварюванні дугою чи напівавтоматом, реагує і затемнює так як потрібно...
83
Don Kortes, проверь быстрым движением руки перед маской. Должна срабатывать
Sandero, гбо + чиптюн. Избавляю от бензиновой зависимости.
У меня маска Днипро М. При сварке все нормально, на солнце не проверял
az74, а можно попросить проверить?
Тоже "Дніпро-М". Там такая фишка (в инструкции есть vissla ), Если маска новая или просто долго лежала где-то в темном месте, нужно положить на солнце минут на пятнадцать для подзарядки элементов, потом должна работать. Я тоже после покупки сразу начал искать пятна на солнце и смутился отсутствием реакци, потому и в инструкцию полез, вдрух гд-то кнопка "вкл" недожата smile
Sandero Stepway, 2013, 1,5 dCi темно-красный (расстались друзьями)
Ford Ranger Т7, 2018, 2,2 дизель, темно-красный
87
В маске есть настройки степени затемнения и чувствительности, глянуть как они выставлены.
Сначала работал в самой простой маске хамелеон, потом докупил поменял сам светофильтр.
Они имеют разные параметры как оказывается smile на которые народ сначала и не обращает внимания. А из явных - вдвое широкий обзор например, выводит удобство использования на новый уровень.
Сам корпус маски даже самой дешевой, по комфорту устроил.
Приколхозил фонарь на маску (конвой S2+) - полезное дополнение, подсмотрел на дорогих (очень) масках. Ещё одну вещь подсмотрел, и нужно будет добавить: пелерину из какого-то подходящего материала (уже прилетало за воротник smile )
2007 Logan MCV 7 мест 1.6 8v серокометный Laureate     104 тк
2019 Стёпа 5МКПП 1.5 dci азурный дзен буддист                8 тк
Я купил Днипро-М 46 с сменными батарейками 2хААА. По идее заряжаться в ней на солнце нечему. Но - подержал минут 20. Все равно на прямых лучах затемняется кратковременно в момент включеня - в ней регулятор затемнения имеет функцию полного выключения. Длительность этого кратковременного затемнения регулируется маленьким регулятором задержки.
Don Kortes пишет:
А, тогда не знаю, извини, у нас, кажись модели разные, в моей, как я понял, солнечная батарейка. Или нет.. иначе зачем ее на солнце держать для подзарядки?
Инструкция сейчас не под руками, маска тоже, доберусь - уточню
90 Отредактировано grapes (2019-05-23 17:45:42)
Да нормальна у вас маска і судячи по описах - робоча. Не скажу супер, але за відповідну ціну абсолютно адекватна.
Швидко вигляньте на сонце з тіні, якщо короткочасно спрацьовує, - працююча.
Будете варити, підлаштуєте регулюванням час  спрацювання затемнення  (якщо є)  rtfm .
Та ступінь затемнення. Ось і все.
91
Тёмыч пишет:
Don Kortes пишет:
Не может быть просто солнечная батарейка, внутри таблэточка обязательно есть.
Такой себе ставил светофильтр по ТТХ:
Размер светофильтра    110 х 90 х 9 мм
Емкость аккумулятора    210 мАч
Оптический класс светофильтра 1/1/1/2
Количество сенсоров    4
Размер смотрового окна    98 х 53 мм
Степень затемнения - светлое состояние    DIN 4/5
Степень затемнения - темное состояние    DIN 9-13
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (УФ/ИК)    DIN 16
Обращайте внимание на Оптический класс светофильтра чем больше "1", тем лучше.
Размео окна (или как там его) хотя бы 110х90, есть и больше, но там заметно дороже.
Количество сенсоров - 4 лучше чем 2.
