76
Re: Гараж - второй дом
yanus написав:
autofraht, а фотканите и сколько денег оттуда вам стало если не секрет?
15 шт. стоек 1153 (1,2 м.) х 105,23грн. = 1578,45 грн.           (77,86 шт. краска)
24 шт. кронштейны полок 1163 х 47,28 грн. = 1134,72 грн.    (33,18  шт. краска)
6 шт. кронштейны 1161 х 27,13 грн. = 162,78 грн.                  (21,21  шт. краска)
40 шт. скобы крепления к стене х 11,73 грн. = 469,20 грн.     (8,87 шт. краска)
Итого: 3345,15 грн. + 160...или 190 грн. обошлась доставка САТ за 45 кг. веса.
Я брал цинк.
Это из расчета 6 стоек на одну стену 6,5 м, с отступом небольшим и дистанцией 1,15м между стойками, с одной (нижней полкой) узкой около 30 см, и выше двумя широкими по 40..45 см., т.е три полки на всю длину стены 6 стоек на противоположную из расчета две полки широкие на всю длину стены.
Стойки крепил с перестраховкой по три скобы к стене (вполне хватило бы и двух).
В остатке (брал с запасом) 3 стойки и 4 шт. скобы.. на дальнейшее художественное творчество..............
Цены были актуальные на день заказа, и могут меняться. В моем случае пока решал сколько чего, цена на позиции поменялась... что на 5 коп... что на 26 коп... что на 70 коп...
Фотки смысла не вижу выкладывать.. есть куча видео.
Выглядит афигенно! При этом есть возможность, переставить, изменить расстояния, или снять все за пять минут!!
Соседи по гаражу оценили..
Знакомый сварщик прикинул... на столько полок.. да еще на всю длину.. да тут уголка если покупать нехило по деньгам, потом еще сколько варить.. потом еще если по людски - чистить ржавый уголок и красить.. потом еще надо прикручивать каждый мин на 2 анкера.. а они еще и на отрыв должны держать.. в отличии от стойки, где вектор усилия распределяется на вертикаль.
В общем смету (разницу) не считали, но говорит, что выйдет явно не дешевле.. да еще с таким обьемом работы.. и в конечном итоге выглядеть будет "колхозно" в сравнении, не говоря уже про функциональность!.
Говорит, ты поступил правильно, и по деньгам, и выглядит на все 146%...))))))
В общем мне очень нравится и я доволен!
Спасибо сказали: Svetlov, Clone-77, Lavrik, VITOL5
77 Відредаговано Don Kortes (2019-05-22 19:43:11)
Решил спросить здесь. Купил сегодня сварочную маску хамелеон с автоматическим затемнением Днипро-М. Забирал на Нп. Для  проверки вышел на солнце, выставил максимальную чувствительность но даже на прямых лучах затемнялось на миг при включении. Дальше визор снова был прозрачным. Позвонил в Днипро-М но на сервисе посоветовали проверить при сварке. Может кто имел дело с такими масками и проверял реакцию на солнце
Don Kortes, якось дивився заиемнення сонця. Ніби проблєм не було. Поюзай регулювання. При зварюванні жодних питань. Чудово працює 4 роки
Спасибо сказали: Don Kortes1
79
Don Kortes написав:
Така ж байда у мене на хамелеоні Форте. При зварюванні дугою чи напівавтоматом, реагує і затемнює так як потрібно...
80
Don Kortes, проверь быстрым движением руки перед маской. Должна срабатывать
У меня маска Днипро М. При сварке все нормально, на солнце не проверял
az74, а можно попросить проверить?
Тоже "Дніпро-М". Там такая фишка (в инструкции есть vissla ), Если маска новая или просто долго лежала где-то в темном месте, нужно положить на солнце минут на пятнадцать для подзарядки элементов, потом должна работать. Я тоже после покупки сразу начал искать пятна на солнце и смутился отсутствием реакци, потому и в инструкцию полез, вдрух гд-то кнопка "вкл" недожата smile
Sandero Stepway, 2013, 1,5 dCi темно-красный (расстались друзьями)
Ford Ranger Т7, 2018, 2,2 дизель, темно-красный
84
В маске есть настройки степени затемнения и чувствительности, глянуть как они выставлены.
Сначала работал в самой простой маске хамелеон, потом докупил поменял сам светофильтр.
Они имеют разные параметры как оказывается smile на которые народ сначала и не обращает внимания. А из явных - вдвое широкий обзор например, выводит удобство использования на новый уровень.
Сам корпус маски даже самой дешевой, по комфорту устроил.
Приколхозил фонарь на маску (конвой S2+) - полезное дополнение, подсмотрел на дорогих (очень) масках. Ещё одну вещь подсмотрел, и нужно будет добавить: пелерину из какого-то подходящего материала (уже прилетало за воротник smile )
Я купил Днипро-М 46 с сменными батарейками 2хААА. По идее заряжаться в ней на солнце нечему. Но - подержал минут 20. Все равно на прямых лучах затемняется кратковременно в момент включеня - в ней регулятор затемнения имеет функцию полного выключения. Длительность этого кратковременного затемнения регулируется маленьким регулятором задержки.
Don Kortes написав:
А, тогда не знаю, извини, у нас, кажись модели разные, в моей, как я понял, солнечная батарейка. Или нет.. иначе зачем ее на солнце держать для подзарядки?
Инструкция сейчас не под руками, маска тоже, доберусь - уточню
87 Відредаговано grapes (2019-05-23 17:45:42)
Да нормальна у вас маска і судячи по описах - робоча. Не скажу супер, але за відповідну ціну абсолютно адекватна.
Швидко вигляньте на сонце з тіні, якщо короткочасно спрацьовує, - працююча.
Будете варити, підлаштуєте регулюванням час  спрацювання затемнення  (якщо є)  rtfm .
Та ступінь затемнення. Ось і все.
88
Тёмыч написав:
Don Kortes написав:
Не может быть просто солнечная батарейка, внутри таблэточка обязательно есть.
Такой себе ставил светофильтр по ТТХ:
Размер светофильтра    110 х 90 х 9 мм
Емкость аккумулятора    210 мАч
Оптический класс светофильтра 1/1/1/2
Количество сенсоров    4
Размер смотрового окна    98 х 53 мм
Степень затемнения - светлое состояние    DIN 4/5
Степень затемнения - темное состояние    DIN 9-13
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (УФ/ИК)    DIN 16
Обращайте внимание на Оптический класс светофильтра чем больше "1", тем лучше.
Размео окна (или как там его) хотя бы 110х90, есть и больше, но там заметно дороже.
Количество сенсоров - 4 лучше чем 2.
89
может кто имел дело и подскажет? Пользуюсь в гараже воздушным компрессором на 50л. Масло залито родное и с наступлением холодов начинается трудный запуск или совсем гудит и не крутится. Решил заменить масло на что нибудь цивильное хорошее. Как это правильно сделать? Тоже слить,залить редкое промывочное, погонять немного, слить и залить хорошее? И какое масло для таких компрессоров посоветуете?
Don Kortes написав:
С пустым (без давления) ресивером компрессор запускается легче.
Don Kortes написав:
Я бы взял хадо для компрессоров.
Боже мой.....! facepalm
Don Kortes написав:
  Это происходит, когда ресивер под давлением, или и при пустом ресивере ? Если только при закачанном ресивере, то имхо, барахлит разгрузочный узел (не отключает нагнетательный воздуховод от ресивера и не переводит его на атмосферу). Трудно представить, как должно загустеть масло, чтобы двигатель не смог прокрутить вал компрессора.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
В бытовые компрессоры его ставят?
FS написав:
при пустом ресивере
Так там обычное масло минеральное. Ещё в инструкции написано, что по холоду его надо несколько раз включить-выключить перед работой.
96
http://ilovehobby.club/wp-content/uploads/2019/11/17-44-364x337.jpg
