101
Re: Диагностический сканер-адаптер OBD2 ELM327
MACK написав:
3ton написав:
А есть в природе сканеры, под которые есть ПО для iOS?
imho2 Сканер передаёт информацию через блютуз, а дальше не его проблемы,  тут скорее нужно искать нормальное ПО для iOS.
Да, наверное я чуть неправильно вопрос сформулировал. Верно будет: а есть ли у кого-то опыт пользования софта под iOS, который дружит с китайскими сканерами и нашими машинками?
102 Відредаговано MACK (2019-05-21 18:00:52)
3ton написав:
Как уже говорили выше, сканер должен правильный ver. 1.5 у меня типа с кнопкой отключения
такого
https://newauctionstatic.com.ua/offer_images/2017/06/01/12/big/8/8YrBirRAi1T/avto_skaner_elm327_obd2_obdii_v2_1_bluetooth_s_knopkoj_programmy.jpg
но программы все под Андроид. Удачи в поиске прог под iOS.  rock
Вроде есть Torque Pro под IOS,  но есть ложка дегтя. IOS не умеет дружить с ELM327 bluetooth, только с ELM327 WiFi
MACK написав:
я изиняюсь, а подскажите, какой смысл в кнопке отключения? Если его не отключить, он будет садить крепко аккумулятор или для чего?
я думал пользоваться так: воткнул в разъем, закрыл бардачок и все, приходишь в машину, если нужно, то включил блутуз, подключился, посмотрел, выключил блутуз, закрыл машину и ушел...
ChikiBum написав:
Не знаю як воно розряджає акумулятор. Але якщо, я сидячі в своєму авто поруч з твоїм, включу блютуз на своєму смартфоні, підключуся до твого  ELM327 bluetooth і через Torque Pro наміняю тобі налаштувань авто, як приклад, то мабуть ти не будеш радий цьому?  lol1
106 Відредаговано eglantier (2019-08-30 12:22:43)
ChikiBum написав:
MACK написав:
Аккумулятор - это раз.
А два - это то, что пароль там стандартный и не меняется. То есть, ты воткнул в разъем, закрыл бардачок, а потом пришел крендель со смартфоном и подключился к твоему приборчику.
Так что из разъема лучше вытыкать... или выключать.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
107 Відредаговано ChikiBum (2019-08-30 12:39:37)
eglantier написав:
ChikiBum написав:
MACK написав:
mad  про это я не думал. небольшая вероятность, но есть, конечно. Если пароль нельзя менять, то да, это засада.  patsak  Спасибо. Значит надо брать с кнопкой или с удлинителем, чтобы удобнее было его втыкать\вытыкать
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-08-30 12:37:56[/merge_posts_bbcode]
PGP написав:
ChikiBum написав:
ну я потому и спрашиваю какой глубокий смысл в кнопке. Уже ответили, что , потенциально кто-то может подключиться. А про аккумулятор , то у меня когда-то была история на позапрошлой машине, что регистратор в авто не выключил из "розетки", на нем диоды светились, машина пару суток в гараже простояла и он (регистратор), как я думаю, разрядил аккумулятор. Правда там аккумулятор уже был полумертвый, но я на нем еще год проездил, пару раз перезаряжал. Хотя может дело было и не в регистраторе, а так совпало, но потом выключал его всегда из прикуривателя, когда надолго оставлял машину
PGP написав:
Пишут, что через 30? минут простоя уходит в сон.
Evgenий,Никуда оно не уходит, светит bluetooth постоянно в эфире.
  На счёт "наклацает" -  с помощью PyREN или ddt4all открывается штатный цз и с помощью ddt4all прописывается новый ключ
Лево написав:
И отвязывается иммобилайзер
Лево написав:
shok  shok  shok  нифига себе, даже так? ого-го. заказал себе с кнопкой и шнурком-удлинителем, буду подключать только при необходимости
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-08-30 16:30:21[/merge_posts_bbcode]
а поменять пароль никак нельзя?
На днях активировал БК. Хотя ELMку уже год как купил, руки дальше Торка не доходили. Долго читал информацию, пытаясь вникнуть, потом занялся закачкой программ и архивов, а они на яндекс диске. Пришлось впн устанавливать. Кстати без впн инсталляция python тоже не получалась. Короче пол дня потратил на установку- настройку. Сама активация заняла минуты две, вместе с подключением сканера.
Кстати очень много людей оставляют ELMку в разъёмах. Я когда активировал БК, включил на телефоне поиск БТ устройств, и вывалилось 6 штук OBD2. Пришлось немножко отъехать от стоянки. Другого варианта определить какой из них мне нужен, в голову не пришло.
Спасибо сказали: Хохол, ChikiBum2
113
ChikiBum, в зависимости от конструкции, в некоторых можно.
anry77, на счёт иммоoff не скажу, а так всё что угодно
Привет всем. Подскажите такой норм будет адаптер?
Отвечу на свой же ранее заданный вопрос. Подружить адаптер с девайсами на iOS можно, но покупать надо вариант с Wi-Fi, сегодня получил свою посылку с Китая - за $11.6 приехал вполне работоспособный вариант. Покупал на eBay - https://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-OB … 2749.l2649
116 Відредаговано sdj387jsd (2019-10-26 08:55:23)
dell
loganозалежний, наркоман.
А подскажите что за "карты" или "профили" нужны для Торка при использовании на Рено?
Просто програмки недостаточно?
118 Відредаговано alexus (2019-10-26 12:03:20)
Под двигатель нужно выбрать PID датчиков которые ты хочешь просматривать в торке.  По дефолту он не знает о них.
Я вот устанавливал вчера пирен + базу clip + ddt = в итоге нихрера не понятно.  Сижу чешу репу что дальше)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-10-26 11:02:34[/merge_posts_bbcode]
Ребята,  ткните в подробную и доходчивую инструкцию по пирену и прочему?
Запускаю пирен в ддт режиме без подключения к ЭБУ -  а список пустой. Так и должно быть?  Базу ддт положил по инструкции.
119 Відредаговано dli (2019-10-26 19:54:03)
alexus написав:
Все есть на гугл дискк на этом ресурсе https://www.drive2.ru/l/9214434/ установил на ноут, ЕЛМ 327 с юсб входом работает все прекрасно. На диске открывается автоинсталятор виндовс, там есть пирен 184 - устанавливается, там же или на сайте https://vagcom.com.ua/clauses/diagnosti … mi-rukami/ изучается инструкция и далее работа:  подключение - отключение давления на определенных оборотах, дворника заднего и т.д., и естественно сброс сервисного интервала
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
Спасибо сказали: alexus1
120
Кажется допер что и как.
Сегодня смог ПиРеном с мобилы отсканировать Каджар.  Также настроил ПиРен + DDT2000, еще установил ddt4all.  Осталось добраться с ноутом до машины и найти время там посидеть smile
Еще раз спасибо!
121 Відредаговано ROKKY_MCV (2019-11-06 11:49:57)
Друзі, ось і я вирішив купити собі ЕЛМку 327, але якась  напасть - на Алі не доставляють її в Україну... на сторінці з самим товаром - пишеться, що в Україну не доставляють, але коли добавляєш в корзину, то там про це нічого, а все як завжди - доставка безкоштовна і строки вказані.   Ні хто нічого  про це  не знає? передивився зі 20ток магазинів...
ось наприклад https://ru.aliexpress.com/item/32495456 … 4&mp=1
дякую за будь-яку інф-ю
ИЖ-412(91), ВАЗ-21013(83)ГБО, Daewoo Sens 2004(ГБО-2), RENAULT LOGAN MCV 2012-1.6, ГУР, A\C, LPG4_Zenit PRO
Быть добру!
122 Відредаговано Aprox (2019-11-06 12:16:40)
ROKKY_MCV написав:
С третей попытки...
http://i.piccy.info/i9/3d3fa0a573bc53f043deda8a102ed6b7/1573031718/42862/1244875/Bezymiannyi_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-11-06-09-15/i9-13484246/800x478-r/i.gif
https://ru.aliexpress.com/item/86272157 … b201603_52
Спасибо сказали: ROKKY_MCV1
123
Да, таким же способом, решил рискнуть. Заказал, и в комментах задал вопрос по этому поводу. Просто, если не доставляется, то лучше пусть сразу это будет понятно, а не через 2 недели.. smile
Быть добру!
Я на пром.юа взял. Доставили за 2 дня
125 Відредаговано Pletun (2020-01-06 13:34:28)
Доброго всем времени суток !
Может кто знает что лучше будет работать и как ведут себя эти девайсы на наших машинах:
1   Elm 327 v1.5
2   Ancel A202
3.   Autool x50
Спасибо!
Renault Logan 1.6  8v ambience 2012  птф+конд
