126
Re: Воздушный фильтр.
Фильтр конечно стрёмный, но думаю ничего страшного от его использования не случится. Правда не понятно, как этот поролон будет пропускать воздух, а особенно по мере своего загрязнения. Может заметно увеличиться расход топлива и упасть мощность.
а хто що небуть погане скаже за повітряні фільтри до К9К від WIX та Filtron?
Всем клиентам ставлю Викс WA9770, полет нормальный.
Спасибо сказали: floyd471
129
floyd47,
WIX  бумажный фильт лучше фильтрует чем оригинал сантипон только крупные частицы
130 Відредаговано Георгич (2022-02-16 11:19:08)
Yanus написав:
воздушные и салонные фильтра WIX (в прошлом FILTRON) - отлично работают. качество исполнения на твердую хорошо с плюсом. цена доступная для даже частой замены. и их доступность по наличию в магазинах тоже делает его в плюсах.
а еще вам как патриоту Украины будет приятно услышать, что поляки уже давно поставили завод с полностью иностранным оборудованием в м.Красилив (Украина). Мой шэф ездил когда то туда - там все ходят как хирурги в операционных. Короче качество производства на высоте.
+1
Соседи пивзавода Оболонь)))
Единственный минус по моему имху в том, что каркас их фильтров более хлипкий. Это касается моделей с большой площадью. Если к примеру МАН ставит для укрепления метал. сетку, удерживающий гофру от тилипания, то у WIX либо пластик, либо нифига.
У масляных картриджей тоже каркас хлипче. Но на фильтрующую способность это не влияет, картон хороший.
Ну а о салонных фильтрах и говорить нечего, фильтруют.
Спасибо сказали: _Slava2
131 Відредаговано TDream (2022-02-16 13:42:57)
Может быть для К9К они и нормальные. Не знаю, не ставил. А вот по опыту 99-й - один раз попробовал и отказался, т.к. за фильтром обнаружил следы пыли. По моему мнению лучше оригинала для К9К 612 ничего нет. Ну может быть Mahle LX3542 еще...
132 Відредаговано TDream (2022-02-16 13:48:18)
Есть пруф по лабораторным тестам и сравнению? Или просто имхо?
133 Відредаговано Александр007 (2022-02-16 14:39:45)
TDream,
Сантипон оригинал ставят чтобы в Европе
30 тыщ выдержать . Материал такой как в оквариуме фильтра
Можно грязную воду пролить и видно как легко проходит.
Бумага быстрее забывается так как мельче фитрует.
Масляный фильтр наоборот лучше искусственный элемент
У меня фильтр Манн искусственная ткань пропускная способность выше чем бумажный фитр.
При высоком давлении бумагу может и порвать
134
Александр007, это всё замечательно. А какие-то данные по фильтрации, сопротивлению и пылеемкости есть?
Я не докапываюсь, мне самому интересно. Думаю послать офов из-за их цен и потери доверия, и менять масло, фильтры в гараже. Теперь курю тему по расходникам...
135 Відредаговано Александр007 (2022-02-16 15:10:50)
TDream,
К офам больше не собираюсь...
На Дастер дизель уже купил фильтра и масло.
С кастрола слез ,
По воздуха фильтрам били замеры в ютубе.
Бумага имеет пропитку и фильтрует мельче  чем искусственная.......
Но это наверное не важно для дизеля.
136
Александр007, з приводу Кастрола; теж буду з ним прощатися. Склалося таке враження, що його "мийні" властивості досить далекі від ельфівських... Тепер постає проблема дістати справжнього Ельфа. Сорі за  offtopic
137 Відредаговано Георгич (2022-02-16 15:37:20)
TDream написав:
Есть, на выставке смотрел. ф/картон для воздуха и масла польский, рейтинг очистки 30мкм.
TDream написав:
Скорее всего каркас и подвел. там же тоже в оригинале по кругу метал сетка, даже решетка))), а у викса сеточка, уселась вот и сквозит.
у ситроёна , в дизеле поролон))))))
140 Відредаговано Александр007 (2022-02-16 15:50:33)
floyd47,
Можно не обязательно ельф.
для дизелей с сажевым фильтром 5w30
ACEA C3 – Low SAPS масла. Обладают повышенной стабильностью свойств и повышенной устойчивостью на сдвиг. Предназначены для использования в автомобилях оборудованных сажевым фильтром (DPF) и трехступенчатым катализатором (TWC). Эти масла продлевают срок службы сажевого фильтра и катализатора.
141
Георгич,
поролон)))))?
Чем проще.... dntknw
TDream написав:
На дизель фильтры ставлю Викс, топливный KX33826D, масло Эльф. Пока все в порядке.
99-я инжевая была, и воздушник там "квадратный" )
TDream написав:
нам так не жить)))
Спасибо сказали: Андрей_1232
145 Відредаговано Александр007 (2022-02-16 15:57:31)
floyd47,
Например  для дизеля.
RAVENOL RNV SAE 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF и без него, а также с катализаторами выхлопных газов и для современных двигателей класса EURO 6d-Temp. Класс вязкости SAE 5W-30
146
TDream написав:
мастила: оригінал, пурфлукс, малє, ман, бош
повітря: хенг, малє, оригінал, ман
паливні малє, оригінал, ман
Спасибо сказали: Nikolay-841
147 Відредаговано TDream (2022-02-16 19:31:55)
Ну тогда и я про приоритеты на данный момент:
Масло - Neste (качество + офы в городе);
Фильтр масла - оригинал или Mahle (качество + открывашка одна у них);
Водух - оригинал (лучше пока не знаю);
Салон - WIX уголь (дешево и сердито);
Топливный - вставка Mahle (качество).
Пока так...
148 Відредаговано Александр007 (2022-02-16 21:23:39)
Yanus написав:
оч хорошое масло. не самое дешевое. но хорошее!
Хочу попробовать на зиму залить RAVENOL SHL SAE 0W-40
С доставкой ПАО
Цена на уровне эльфа.
Главное что оригинал...
149 Відредаговано Георгич (2022-02-21 13:19:39)
TDream написав:
plus
Мне очень зашло Neste, применительно к Gm (dexos2, Gm ll-a-025, Gm ll-b-025). Брал на Базе автозвука. Потом оно исчезло... sad
Yanus написав:
фильтр WIX-FILTRON
         Давно использую воздушные и масляные данные фильтры, не хуже Кнехт и других. Правда, пока боюсь топливных на дизель .
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
