151
Re: ОЧумелые ручки или ремонтируем сами :)
Rothmanz написав:
yanus написав:
Genna, а че даст то?
Ну как чо даст. Гайку фиг открутишь. Такая-же задача стояла?
Так гайка його назад стисне. Цей спосіб добрий щов вона сама не відкручувалась, а якщо ключем, то піде як по маслу.
OKurylyshyn, совершенно ага ,шоб такого не было нуно посла как "разрубить" просверлить нарезать резьбу ввернуть гужен и вдарить хоть раз молотком - но цэ геморой , лучче уксуса.
OKurylyshyn написав:
Ой не факт. Смотря как разогнуть.
Спасибо сказали: Clone-771
154
Позвольте процитировать:
Rothmanz написав:
Не в тему конечно, но у нас во дворе, сегодня ночью наркоши  или бомжи сняли металлическую сетку с ограды палисадника. П%дорасы мля...
Причем сетка была приварена к металлическим столбикам из трубы 80мм.
О каких болтах еще надо вести речь?
Genna написав:
Та ото-ж бо.
156 Відредаговано Migen (2018-11-15 11:14:24)
На домофоне камера размером с булавочное ушко
https://viatec.ua/prod_img/V-4HP-V-305.jpg
можно ее использовать
yanus написав:
ключем вращая гайку, с силой, она открутится.
Значит расклепать резьбу и всех делов.
Migen написав:
если наружный блок оставить в "стоке", то легко снимается (там винтики под заглушками)
yanus написав:
она открутится
Если начнёт вращаться болт, то не открутится.
reta Третий день болты забиваем!
Если только высверливать. Там просто так не выкрутить. Нет шлицов под отвертку
161 Відредаговано Rothmanz (2018-11-15 15:57:30)
Genna написав:
Шуруп забитый молотком, держится крепче чем гвоздь закрученый отверткой. )))  Народная слесарная мудрость ))
Хочу антенну Харченко сделать для Т2 на даче. Посчитать параметры можно по калькулятору https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/r … goobraznoj. Но получается( из таблички http://technolog.pp.ua/elektro/23-chast … raine.html), что мне нужно принимать сигнал в диапазоне от 474 до 698 МГц. Соответственно сторона квадрата должна быть длиной от 107 мм до 158 мм. Вопрос. Какой длины сторону делать? smile
163 Відредаговано Георгич (2019-03-16 16:46:16)
Evgenий, хренасе задачку задал smile я нифига на глаз не вычислил твою дачу. Хоть бери в ексель забивай и ищи "И" smile
Или ты хочешь крутить антенну и на Березань и на Киев?
Для широкополосного приема ДМВ мне больше нравится 3-ой квадрат. (картинку скину как нагуглю).
Ну а ответ на твой вопрос таков - антенна настраивается на среднюю частоту диапазона. Т.е. нужно брать не (158+107)/2, а (698+474)/2 и по этой частоте считать сторону квадрата.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-16 16:50:56[/merge_posts_bbcode]
Хотя чем там гуглить, она первая в гугле smile
http://axenoff.narod.ru/antenna/antenna/ris9.gif
чем она лучше здесь http://axenoff.narod.ru/antenna/antenna.htm
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-16 16:55:16[/merge_posts_bbcode]
как ее делать
http://cxem.net/tv/tv33.php
Спасибо сказали: Evgenий1
164
У меня дача практически на прямой, соединяющей вышки smile
Час назад через Березань проезжал, сеик прикол. Тулим с Харькова на Santa Fe 2.0 crdi АКПП, между Пирятином и Березанью. И тут движок глохнет, в баке на БК остаток хода 160 км. До Киева с головой, даже лампочка не загорелась. Подозрение на сигу, которая блокирует бензонасос (в дизельной Санте есть бензонасос) и он нифига не гудит... хз где релюшку блокировки закопали установщики сиги. На что еще думать? - ну может сгорел бензонасос. Ко всему загорелась лампочка иммобилайзера......... (но иммо в время езды не опрашивается, не должен помереть движок на ходу.
Звоним знакомому на Хюндай-сервис, он грит у Санты есть болезнь, при низком уровне топлива клинит бензонасос. Так остаток хода на БК 160 км, даже лампочка не загорелась.
Ну че делать? Вызвонили Пирятин такси, чтоб чувак дотащил до АЗС.... Приехал, через пол часа на 10-ке smile. Дотарабанил до БРСМ, плюхнули 20 л. И давай маслать стартером.
Через несколько попыток бензонасос сорвало и двигло завелось. Дочухали на вонючем БРСМ до Березани, по горло влили Шелл.
Вот так вот smile
Это как бы о Березане, как я твою дачу искал smile.
И по сабжу - тебе наружную антенну нужно ставить, и повыше. А для наружи лучше люминь использовать, дольше проработает.
Так и не пофиксили значит эту болячку. Еще на первых Сантах такое было. Помню много лет назад, знакомый заехал во Львов и также насос сдох. Наездились тогда по сервисам пока раздуплились.
Rothmanz, ага  sad
а позвонить ? а пообщаться ? ээх...
сяся, в этот раз была очень напряженная поездка.
Они большей частью такие.
В принципе всплывает поездка на Рогань, а это если через Безлюдовку то и Змиев не далеко.
Или давай ты в Киев, бываешь же.  storstark
170 Відредаговано сяся (2019-03-22 10:15:08)
так я 5лет назад у второй столице був и то за свой счёт  sad
абы я не на вахте  yikes
Спасибо сказали: Георгич1
171 Відредаговано Evgenий (2019-03-27 16:12:22)
Может кому пригодится. Столяр на своем канале интересно рассказывает об инструментах и расходниках. Для чего предназначены, чем отличаются, за что стоит переплачивать, заточка и т.д. а так же об применении на практике. smile https://www.youtube.com/user/TheVersatileMG/videos
yanus написав:
на канал автора.
там весь канал "об этом" smile На любой вкус видео есть. В том числе и мастер классы smile
173 Відредаговано Evgenий (2019-04-05 13:19:47)
Инструмент BOSCH PMF 190 E Multi. Остановился во время работы.
Вторая серия. Начало тут https://www.logan.in.ua/forum/post631827.html#p631827
Отломился снова провод. Как оказалось, снизу щеточного узла еще пара таких соединений. Припаял и приклеил smile
Поскольку при первом вскрытии вторую пару проводов не заметил, погуглил возможные неисправности. Может кому пригодится. Нашел решения у французов.https://www.commentreparer.com/29565/Ou … lus?page=3
Если кратко, то может выйти из строя симистор ТО-202( на фото черненькая штучка за беленьким "заборчиком")
/upload/iblock/454/2.jpg
в качестве замены предлагают следующее:
http://www.farnell.com/datasheets/1690364.pdfВыберите модель 800 В (если не 700 В, выход из строя 600 В) с максимальным током отключения 25 мА (по умолчанию 10 мА).Z0410NF, Z0410SF, Z0409NF
Также выходил из строя конденсатор с номиналом 150nf 310v (на фото отмечен двумя желтыми звездочками)/upload/iblock/420/5.jpg
Тема начиналась с пилы Black&Dacker GK1430. Продолжу про ее приключения. Пришел в негодность масляный насос. Новый оценили на сервисе в 900+ гривен. Потому возникла идея (еще не реализована) поднять емкость для масла выше пилы (дабы смазка поступала самотеком). А еще и лень держать пилу в руках одолела. Интернет предлагает полно вариантов жесткого крепления пилы. Но при этом дрова подаются на распиловку сверху, что не удобно при достаточно большом диаметре бревен. Потому сваялось вот такое приспособление:
/upload/iblock/11b/IMG_20190501_161600.jpg /upload/iblock/6ab/IMG_20190501_161614.jpg
Конструкция оказалась жизнеспособной, но есть замечания.
-Вес пилы сначала компенсировался старой дверной пружиной, которая в процессе испытаний лопнула( была  заменена на ролики , веревку и 6-литровую баклашку с водой smile , что позволяет гибко регулировать массу противовеса)
- Шарнирные соединения выполнены из удлиненных гаек (плотно входят в отверстие 14,5 мм) и шпилек М8.
/upload/iblock/c0c/IMG_20190420_134201.jpg /upload/iblock/f74/IMG_20190420_134539.jpg
Небольшой люфт в резьбе на плече в 500 мм привел к некоторой "хлипкости" конструкции. На выполнение своих функций не влияет, но возможно в будущем резьбовые втулки заменю на подшипники.
Теперь о достоинствах.
Мобильность. Конструкция крепится к опоре на четырех болтах.
Универсальность. Весь узел переднего крепления пилы, присоединеный к "раме" на двух болтах, может быть заменен на узел крепления болгарки, или чего другого. smile
Спасибо сказали: Bob30002
175
yanus написав:
думал может не цеплять...
У моей в свое время в передней корзинке путешествовал любимый медведь smile
Красиво получилось smile
