1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Лево написав:
Lavrik,  у меня коллектор изношен (( или протачивать, или менять двигатель вентилятора.. летом буду смотреть, что делать
родной коллектор должен выдержать минимум 1 проточку , смотря какой глубины канавка может в дрель зажать и шлифонуть наждачкой ь,хотя конечно луччее на станке .
хотя зараз и не поймёшь шо дешевле - бывает купить другой движок дешевле чем реанимировать свой
Вот вот, я и думаю взять просто в сборе печку  и , как раз, получить функцию перекрывания забора воздуха извне
Благополучно, не пройдя толком 20т. км вышел из строя правый, передний, ступичный подшипник... rtfm В прошлый раз брал SNR, походу попалась подделка или качество печальное. Сейчас взял ABS, брал на УкрАВТО ЗипАВТО, там где когда то работал и меня ещё помнят,  вроде левым товаром никогда не торговали ))) надеюсь что этот подшипник проходит получше
Сам поставишь? wink
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-20 08:05:16[/merge_posts_bbcode]
По поводу ABS. Брал в экзисте года два назад передние тормозные диски на Хюндай. Так они в одной коробке были разного диаметра посадки на ступицу
254 Відредаговано _AlexSander_ (2019-02-20 09:18:49)
Лёня, у меня тоже быстор сдох. за год наверное.
взял сейчас тож снр но на рено. пока акция была. разница в 1,5 раз по стоимости, но...  smile а наконечники по 1000 грн зажал покупал. пара TRW выходит дешевле smile
255 Відредаговано Лево (2019-02-20 17:24:54)
az74, Под домом СТОшка, сейчас еду к ним... состояние сейчас стоящего очень страшное, походу 1 сепаратор рассыпался, второй почти. Люфт  колеса приличный.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-20 08:42:51[/merge_posts_bbcode]
_AlexSander_, на Зипе мне 120 грн скидки сделали, как для своих ( бывших своих)  smile. А по подшипникам, может партия была такая... попали на одну...
P.S> Заодно сфоткал номера полуосей, оказалали 23-26, а по подборам везде, по ВИНу бьются 23-21... думаю,где то проё...
UPD. Старый подшипник практически высыпался из цапфвы, можно сказать - вовремя приехал менять.
256 Відредаговано Лево (2019-03-15 10:23:40)
Подготовил новый баллон для установки, покрасил Тектил b190 антигравий, на следующие выходные буду ставить  tbsenile
/upload/iblock/146/P90314_195836.jpg
Лево, табличку тоже залепил?
Он у тебя под днищем висит?
Табличка читаема, да под днищем.
Спасибо сказали: Георгич1
259 Відредаговано Лево (2019-03-18 13:35:24)
На выходных добрался к редуктору купленному у Игорь Петровича, разобран, помыт и чуть модернизирован  download
Ух и хорошие были стоматологические буры  в СССР... Гравировочная машинка + стоматологические буры =
/upload/iblock/146/P90317_183210.jpg/upload/iblock/006/P90317_183205.jpg
Редуктор собран  и готов к тестам, если получится - на выходных поставлю баллон и редуктор
Лево написав:
А то для чого?
Lavrik, Должны провалы при нагрузке пропасть, эта тема обсуждалась в "Эксплуатации ГБО".
262 Відредаговано Migen (2019-03-18 14:00:31)
А клапан почему такой грязный? Оська должна быть идеально чистая  smile
Migen, Это фото после фрезеровки )))  зачем  что бы туда кака всякая попадала. Был помыт и перебран с новым рем. комплектом.
Добрался до замены баллона, мультика, газовой трассы  и редуктора. Сначало не думал менять редуктор, но во время прокладки трассы увидел подтекание на тосольных фланцах.
Первоначально заправил минимум, что бы проверить герметичность системы, завтра или послезавтра уже буду заливать на максимум и корректировать работу с форсированным редуктором. На пустой системе редуктор выдавал финты весёлые, давление скакало )) но после проезда 10 км - всё нормализировалось.
Лево написав:
шось не нашёл де написана причина замены баллона - шо с ным скоилось шо менять нужно ?
сяся, Причины замены две:
1. мультиклапан самый дешевый, без электроклапана ( в случае ай яй яй надо бежать к баллону и пытаться закрутить закипевшие вентиля )
2. моему баллону уже 10 лет, срок эксплуатации вышел.
Был поставлен полнотелый  баллон greengas 11. 2018 даты производства,  мультик BRC europe2
Спасибо сказали: сяся1
267
Лево написав:
мой с 11 гоа , так шо пора готовиться к замене ?!  kez_15
Лево написав:
Тут только твое решение, я стараюсь всё делать по инструкции, как по технике безопасности. Если написано на замену - значит на замену.
Отец на лайносе катается дальше и хоть баллону уже 12 лет и менять не думает
269
Лево, при таком концептуальном подходе можно самому опрессовать баллон.
Это и нового касается, потому как были случаи. Газовщики рассказывали, как ставили новое ГБО ибаллон лопнул и полный багажник пропанового снега...
Георгич,  Я задавался этим вопросом лет пять назад, я не нашел в Киеве контор, которые освидетельствуют баллоны ГБО
Лево написав:
я с полгода назад этим задался и тоже не нашёл контор шо б опрессовали и бумагу дали а без бумаги могут опрессовать
Лево, контора тебе оформит разрешительную документацию (Протокол испытания и Акт). Но я не о том.
Я об освидетельствовании для себя. Берешь старый баллон, заполняешь его водой, и додавливаешь любым удобным для тебя способом.
Например?
Георгич,  Проблема в том, что завод изготовитель пишет баллон на замену в любом случае, а не опрессовка.
Спасибо сказали: az741
275
Например?
Гидропресс, компрессор холодильника, школьный лабораторный насос, баллон-редуктор кислородный, углекислотный, аргоновый, азотный. Прочный сосуд с кипящей на костре воде.
Ну мало ли у кого что найдется под давлением.
Суть в том, что прессовать баллон нужно заполненным водой, - в этом случае останутся целыми стены гаража и все будут живы и здоровы.
