76
Re: NEW Duster 2018 White Ice
Сіренький написав:
Palich написав:
Выбирал я между RAV4, Спортейджем, Туксоном
Чому відпали ці машини?
Сузукі СХ4 або Вітару не дивилися?
Сузуки на пару штук дороже, клиренс меньше да и емкость багажников меньше, чем у Дастера - вот тебе и все аргументы.
Ромбат стоит с завода? Отчего бы ему и не сдохнуть? )))
Не наговаривайте smile У меня 40-ка 7 лет проработал, а потом сменила хозяина smile
Не наговаривайте
Мне лень сейчас перекапывать форум и искать все те случаи, когда ромбаты дохли на совсем свежих машинах... Конечно их меняли по гарантии, но факт остаётся фактом...
Да, было такое, но дохли в основном малоёмкие 40-45Ач.
На моих прежних машинах Ромбаты дохли примерно за 3 года эксплуатации.
Наверно все зависит от условий эксплуатации  wink Моему родному 40 Ач восьмой год пошел.
Мій Ромбат помер через 2.5 роки. Але в мене дуже короткі поїздки і, що саме головне, я провтикав його сильний розряд. Якби я був уважніший, думаю він би послужив довше.
lukis написав:
Наверно все зависит от условий эксплуатации   Моему родному 40 Ач восьмой год пошел.
не знаю что такое ромбат, но у меня родной акум умер на второй год, 40-ка если что sad
Сегодня мой Дастер прошел тест на вместимость багажника. Влезла газовая плита габаритами 60х60х85, правда впритык, но влезла, а в Логан, что 1-ый, что 2-ой только на заднее сиденье влезала бы. smile
Спасибо сказали: Хохол1
85 Відредаговано VH (2019-02-24 02:27:51)
я такую в R2 засунул + вытяжка tbsenile
Logan 1.5dci , Ravon R2
86 Відредаговано Георгич (2019-02-24 02:34:22)
В Фабии вез через весь Киев ванну 190. Ну и с полтонны кафельной плитки.
Рулит всё, что не седан!
Спасибо сказали: sdj387jsd, alex.cver2
87
В логані після рейстайлу, бутлі з водою, стоя в багажнику влазят!!!
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
я поставил осмос!
Пробег перевалил за 3000, движок ожил. Вчера на трассе крутил движок, как хотел. На что обратил внимание: на 4-ой 130км/ч на работе двигателя не ощущается, наоборот он как раз оживает на таких оборотах (примерно 4500), 150км/ч и более пожалуй ездить на Дастере не стоит - на открытой местности постоянно приходится подруливать.
90 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-24 12:23:24)
Palich написав:
У Вас теща, жінка олігарха?....
Це що дастери такі крепкі?, багато де читаю як з них знущаються... - а вони їздять...
sdj387jsd написав:
Palich написав:
Тсс! Никому не рассказывай! wink
А по делу, Дастеры действительно крепкие, да и ничего запредельного я от машины не требую. Разгоняться до 150 и выше сам не люблю, но машину нужно изучать досконально во всех режимах движения - тогда будешь в ней уверен на все 100%.
92 Відредаговано gatuno (2019-02-25 11:53:26)
Palich написав:
система Старт/Стоп. Я ума не приложу, как ее можно с ГБО связать.
Вимикать її раз і на завжди. Ви збраєтеся наекономити 5коп на газу з цією маркетологічною заманухою "старт-стоп"? Натомість, з часом прискорений ремонт/заміна стартера/АКБ перекриє всі "+" від ГАЗу.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Спасибо сказали: sdj387jsd1
93
gatuno написав:
Во многих авто эта система отключается только на одну поездку... При запуске двигателя необходимо каждый раз её отключать...
Це такий зайоб, його, не описать, відлючити то можна, але лишившись гарантії на еклктроніку...
А в дизелі нема цього зайоба:)))
gatuno написав:
Palich написав:
Я уже привык к данной фиче. Мало того, даю ей отработать только тогда, когда долго стою на светофоре или в пробке. Мало того, есть куча условий, при которых данная система не отключает двигатель, так что напрягать меня она перестала. И,  в конце концов, если сцепу отпускать плавно, остановка движка не происходит.
Пробег порядка 9000км
Продолжаю привыкать к разным нюансам эксплуатации машины.
На праздниках была возможность в полной мере опробовать круиз-контроль. В диапазоне скоростей ниже 110км/ч все норм. Выше 110 начинается тяни-толкай, связанный с нехваткой мощности движка (иногда даже высвечивается пиктограммка, предлагающая понизить передачу).
При езде по плохим дорогам на больших скоростях, когда какое-то колесо кратковременно теряет связь с поверхностью раздается звук "та-дам" - ЕСП предупреждает, что нужно снижаться.
При езде по лесным дорогам с колеей, когда защитой цепляешь грунт, на мгновение зажигается какая-то лампочка на приборке, видимо тот же ЕСП, но уже о чем-то другом предупреждает.
Иногда ни с того, ни с сего подмигивают индикаторы слепых зон в зеркалах - нужно будет не забыть сказать об этом на ТО.
После первой заводки движка на 2приборке появляется какая-то надпись, сопровождающаяся звуковым сигналом, успеваю прочесть только верхнюю строчку "Системы безопасности...", а потом появляется надпись "Ок" - тоже вопрос к официалам.
Похоже заправщики ухайдохали механизм блокировки лючка бензобака, либо тросик растянулся. Теперь, когда дергаешь рычажок из салона, нет напряжения в конечном его положении, недавно на заправке лючок вообще отказался отпираться, правда потом все-таки открылся.
Вот такие нюансы.
97 Відредаговано Palich (2020-03-28 23:56:17)
Давненько я здесь ничего не писал.
Пробег на сегодняшний день порядка 22тыкм.
За прошедший год успел газифицировать своего коня - установлены Zenit Pro OBD, редуктор KME, форсунки Хана, наружный баллон на 53л с электро-мультиклапаном, полноразмерный заправочный клапан установлен в лючке рядышком с горловиной бензобака. Газомозг пришлось настраивать в течение длительного времени, пока все не заработало как надо. 10тыс км на газу пройдено - полет нормальный.
По поломкам кроме повторного отказа системы "Старт-стоп" слава Богу пока ничего не беспокоило.
ТО конечно немного подороже, чем на Логане получается, но все-таки терпимо. ТО-1 - порядка 2500грн обошлось, а ТО-2 где-то 3300грн. Правда, оба ТО включали в себя съем/перестановку между осями колес и их балансировку.
За время эксплуатации был утерян передний лючок буксировочного крюка - пришлось покупать накладку на бампер в сборе, так как отдельно лючки не продаются - короче, влет в 2500грн.
Катаемся дальше.
И да, БФ Гудрич таки рулит! Приспустил давление в шинах до 1,8атм и наслаждаюсь мягкостью хода, "пневмо" так сказать. Запаску храню на работе на всякий случай. smile
Palich,  регулировка клапанов шайбами? Через какой интервал?
99 Відредаговано PMP (2020-03-29 00:22:01)
скажите, у вас 4-е или 5-е поколение ГБО? Расход чисто газ или с довпрыском бензина? Если с довпрыском, то какое соотношение расхода выходит бенз/газ?
Dacia Logan ambiance 1,6 MPI, 2006г.в., ГБО
Don Kortes написав:
Не стоит о грустном - положено через каждые 60тыкм регулировать. Регулировка - стаканчиками.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-28 23:24:00[/merge_posts_bbcode]
PMP написав:
у меня старое доброе 4-е поколение. Довпрыск бензина  после 4500 оборотов.
Спасибо сказали: PMP1
