26
Re: Logan mcv stepway 0.9 turbo + lpg (KorSar)
lukis написав:
Какую мощность потребляют приемники, такую генератор и выдает. Номинальное напряжение генератора достигается при определенных оборотах(генератора). Если обороты ниже, напряжение маленькое, приемники работают от аккумулятора. Если обороты очень высокие, напряжение большое, регулятор его ограничивает. Вам на СТО правильно сказали.
Все, про що я писав відбувається на холостих обертах, з відключеним споживачами. Але нічого не змінюється, якщо почати рух і підняти оберти. Кількість обертів ніяк  на цю ситуацію не впливає. Треба відосік засняти.
Logan MCV stepway cross 0.9 мех 2017 (Grey Island)
Logan 1.4 Ambience 2006 - проданий.
Бортовик - https://www.logan.in.ua/forum/topic1851 … orsar.html
27 Відредаговано Олежа (2019-02-02 20:54:42)
Нужно отключить торкує, меньше знаешь -крепче спишь! Тем более если при считьівании ошибок на ТО , ошибки/поломки генератора не будет, официальі ничего менять , пока не сгорит не будут. У нас главное чтоб движок прошел тьіщ 300 на зло врагам ( а то уже заи...ли), все остальное тлен
логан 0.9 ГБО мсв Stepway. Citroen C5 aircros 2.0 HDI
Спасибо сказали: KorSar1
28
Олежа написав:
Це точно.
В травні пройшов то2. Все по регламенту, без зауважень. Зараз вже час їхати на то3. Останнім часом на газу практично не їжджу, фірма компенсує паливо. Якби наперед знав про такі розклади - може й не ставив би гбо. Хоча працює гбо без нарікань. З 42 тис. на газу проїхав десь 12 тис. Взагалі машинкою дуже задоволений.
А есть такое как потеря мощности/динамики , расход на 0.5 л больше стал,  от того что бьіло при пробеге до 15 т?
KorSar,
Фирма компенсирует бензин.
Можно  продавать и ездить на газу...
dumbom
Спасибо сказали: karakuda781
32
Олежа написав:
По витраті палива не помічаю такого. Зараз глянув бортовик, там було на початку 6,5-6,7. Десь так і є зараз, бензин окко 95 євро. Знаю точно, бо за бензин звітую. Функції еко та стоп-старт не використовую. По газу не скажу, давно не їздив так, щоб бак викатати. MAP такий самий, як і в тебе - 0,37. Хоча при встановленні гбо було 0,41. Стосовно динаміки, думаю що то суб'єктивна річ. Мені після 1,4 здавалося, що це спорткар big_smile  big_smile . Мабуть з часом звикаєш.
[merge_posts_bbcode]Added: 09-10-2019 14:36:29[/merge_posts_bbcode]
KorSar,
dumbom
Не хочеться морочитися, і так вистачає smile
KorSar,
Так хватает,
А будет лишнее,
Даже для себя ездить  moto
34 Відредаговано jasonua (2019-10-09 20:44:56)
На газу витрата приблизно виходить 100грн на 100км.
На бензині 180грн. Економія на 1000км 800грн
35 Відредаговано sergiosem (2019-10-09 20:50:06)
на установку ГБО скільки потратив? Скільки регулювання зазору клапанів та обслуговування буде? Скільки окуповувати будеш з річним проїздом 10-12 тис км?
36 Відредаговано jasonua (2019-10-09 21:02:36)
sergiosem,
Установка 12тис грн, клапана не регулюються, обслуговування - фільтр на редукторі 20грн, міняється раз на 10 тис. км, катридж на фільтрі з відстійником міняється на 20-30тис. км, вартість 80-100грн. Робота не складна, фільтри може поміняти людина навіть з двома лівими руками)))
От і рахуй економію))) Це тобі не дизель, де якщо не дай Бог щось виходить з ладу з паливної,  то там можна попасти на не малі гроші))
п.с. KorSar, сорі, що в б.ж. ведемо підрахунки)
jasonua,
Да ну клапана не регулируется... kez_15
jasonua, скільки тут розмов було за стакани та їх заміну - це доволі кропітка та затратна робота - це також треба врахувати.
Сорі, протупив, на 0.9 клапана регулюються і процедура не дешева(((
Они на всех моторах (у семейства логанов) регулируются (потому как гидрокомпенсаторов нет ни в одном из двигателей), разница в том, что при езде на бензине, первого владельца этот вопрос может и не коснуться, а при езде на газу - зазоры у клапанов уходят в разы быстрее...
41 Відредаговано jasonua (2019-10-10 09:01:15)
Aprox, на к4м не гідрокомпенсатори стоять? big_smile
Цей двигун стоїть на дачія логані мсв з заводу. Правда такі двигуни велика рідкість для сімейства рено, дачія. Вони ставилися тільки у Європі. А для Україні підуть і голякові комплектації((((
Я говорил про модели, которые продаются у нас... Толку мне от того, что где-то у кого-то что-то есть? У Индии ваще есть прикольный Рено Квид (и его электроверсия) и что?
От там точно клапани не регулюються!  lol  lol  lol
44 Відредаговано jasonua (2019-10-10 22:30:41)
Aprox, покажи де ти говорив про моделі, які продаються у нас?
Ти писав про всі логани... А виходить, що не всі, і у нас в Україні таких вже трошки є)))
