201
Re: Не заводится никак.
maple написав:
Доброго дня, а що якщо замість 40АЧ поставити 75АЧ?
Я на мене 75 трохи забагато.
В більшості логанів з 1,4 генератор видає 90А, але  треба відняти потужність яку споживає  освітлення, вентилятор пічки, магнітофон і т.д.
На свого логана замість 40-ки поставив 60-ку.
Всё зависит от использования авто. Если маленькие пробеги  по городу-будет недозаряд аккумулятора и долго он не проживёт.
anry77 написав:
А для самої електроніки в авто є протипоказання ставити більший Ампераж акумулятора?
204 Відредаговано eglantier (2018-04-06 16:05:58)
maple написав:
Нет. Напряжение-то будет такое же, как у 40. Ток (в амперах) зависит от потребителя. "Ампер в час" это не мощность, а емкость, то есть, то, какой ток из него надо выжирать, чтобы разрядить его за час. По-простому, на более емком аккумуляторе ваши приборы будут работать так же, как на менее емком, только дольше.
Другое дело, что постоянный недозаряд аккумулятора его довольно быстро убивает, и, если ваш генератор не сможет его полностью заряжать за ваши поездки, то жизнь ему это не продлит. Обычно ну, +10, максимум +20 А/ч от штатного для генератора не составляют проблем, т.к. мощность генератора, она с запасом на всякие прибамбасы типа сабвуфера, прожектора, сирены-мигалки и чего еще там могут подключать к конкретной машине. Но слишком уж емкий аккумулятор уже будет требовать долгих поездок, иначе не будет успевать заряжаться.
Тем более, если ваш 75 А/ч будет заряжаться до, скажем 50, то это и вредно для него, и нафига вот это было переплачивать за 25 А/ч, которые все равно не используются?
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
Спасибо сказали: maple1
205
eglantier написав:
Немного не так. Стартером его  можно разрядить за 5 минут. Ёмкость считается разрядом за 20 часов.
К примеру 60А/Ч означает что аккум выдержит 20 часов при токе 3 ампера. И его напряжение  не упадёт
Ниже 10.5 вольт.
anry77 написав:
eglantier написав:
Ниже 10.5 вольт.
Ну так 3 ампера за 20 часов = 60 ампер за час (3*20=60). А стартер гораздо больше потребляет, поэтому и можно за 5 минут посадить.
eglantier написав:
Время разряда принято считать за 20 часов т.к при разряде кроме потери ёмкости будет падать и напряжение.
anry77 написав:
А маркировать аккумуляторы принято за час.
Соответственно, если по теме - что будет если вместо штатного 40 А/ч поставить 70 А/ч
eglantier написав:
Будет машина тяжелее и всё) Ставь хоть 90 А/ч
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
210
Serega® написав:
Э не, "хоть" не прокатит.
Нужно смотреть ампераж генератора.
wink
211 Відредаговано scorp (2018-08-26 19:45:41)
Всем привет! Какой-то невезучий год. Сначала прокладка ГБЦ, сейчас похоже ЭБУ…
А начиналось все так: в субботу вечером заглушил машину (езжу на газе), а в понедельник с утра уже не смог завестись… Аккумулятор – заряжен, стартер  - крутится шо дурной…
Проверку начал по принципу или не на чем ехать или нечему зажигаться.
Была надежда, что опять сигналка стала барахлить , но …
При повороте ключа зажигания иммобилайзер отработал нормально, топливный насос отработал свою секунду и подкачал бензин, кнопка переключения газ-бензин зажглась на ту же секунду и погасла…
На всякий случай поменял реле сигнализации (блокировка топливного насоса) на реле механизма открывания багажника с салона (они одинаковые)  - не помогло. Ну и при замыкании силовых контактов топливного реле 3 и 5 насос работает нормально. Вопрос с подачей топлива был закрыт.
А вот с зажиганием все оказалось плохо  - нет искры. Что только не делал – менял катушку, дпкв, прозвонил все их цепи до эбу – все звонится, а сигнала с эбу нет. Уже смирился с тем, что проблема с эбу и вот попадается статья журнала за рулем:
https://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D … Logan_2005
Нашел правда одну ошибку – вместо контакта эбу 69 (не используется) надо контакт 68,
А вот этот текст подкрепленный фотографией вызвал у меня когнитивный диссонанс:
“При выключенном зажигании вынимаем реле К5 из монтажного блока в моторном отсеке. Присоединяем щупы тестера к гнездам силовых цепей реле: «плюсовой» — к гнезду «3», а «минусовой» — к гнезду «5» (номер гнезда соответствует номеру вывода реле). При включенном зажигании тестер должен показать напряжение аккумуляторной батареи.
Если это так, значит, неисправно реле или цепь его управления.
Если напряжение отсутствует, проверяем, соединено ли с «массой» гнездо «5» реле и подается ли «+12 В» к гнезду «3». Соединение гнезда реле с «массой» проверяем тестером в режиме омметр — сопротивление должно быть равным нулю.”
Объясните, как на контакте 5 может быть масса, если при подаче управляющего сигнала с эбу на реле силовые контакты 3 и 5 замыкаются и на 5 контакте появляется +12 в и будет кз.
Так как человек я надеюсь трезвомыслящий ))), а журнал за рулем издание авторитетное, то скорей всего я не прав. Тем более, что при включённом зажигании у меня нет +12 в, если я стою на 3 и 5 контакте тестером и 5 контакт у меня не звонится с массой при выключенном зажигании.
Кто в теме прокомментируйте эту ситуацию, а может кто-то сможет вытащить топливное реле 236 и померять этот момент. И вдруг из-за этого машина  не заводится и эбу не причем?
212 Відредаговано alexei74 (2018-08-26 20:19:28)
scorp,
scorp написав:
да всё там правильно, не надо понятие масса воспринимать буквально, через контакт 3 плюс приходит на обмотку реле и далее через контакт 5 на массу ... всё.
Сама процедура поиска неисправности расписана правильно, не торопясь и вдумчиво читаем, делаем, находим и устраняем.
У тебя часом разъём у левой стойки не подгнил?
Если лампа иммо гаснет, то значит синхра с моторником проходит и разрешение на запуск есть. Не будет искры, если дпкв глючит.
Я этот разъем проверял. Блестит как новенький. ДПКВ проверял - и старый работает, и новый ставил и цепи дпкв звонил через фишку эбу 54 и 24 контакты - все в норме.
Если в статье все правильно, то где я мог потерять массу на 5 контакте топливного реле?
И самое главное - как это может повлиять на запуск двигателя?
Жень, неважно, что там с топливным насосом. Искра быть должна.
Приветствую. Есть такая проблема, когда на улице тепло машина может не заводится с первого раза. Как только на улице ниже нуля заводится с пол тыка. Сегодня сутра завелась с пол оборота все хорошо проехал где то 15 км заглушил простояла около 10 минут и все завелась не сразу. Что заметил, если немного покрутить стартером секунд 5 и она не завелась, то нужно подождать секунд 10-15 и она заводится. Проявляется не постоянно и только когда тепло. ДПКВ менял, он не влияет.
Куда копать?
Богатая смесь.
Форсунка течет
Тоже так думал, нужно проверить будет.
messer написав:
Нашел в чем проблема. Ситуация начала усугубляться и машина  не хотела заводиться с первого раза даже когда на улице минус.
Методом проб и ошибок было выявлено, что проблема с ДПКВ, но более глубокая диагностика выявила, что проблема с разъемом ДПКВ.
Если вставить иголку в один из контактов, то она заходила плотно, а в другом болталась, как карандаш в стакане))). Пришлось разобрать разьем, очень мудреный оказался, но терпение и труд все перетрут. Подогнул контакт и все, как рукой сняло. А то меня эта лотерея задолбала, заведусь, или нет. Заказал разъем на нем есть номер 39392 как потеплеет поменяю и сделаю все добротно. Такой разъем установлен на датчике подушки безопасности меган 3, именно такой мне и прислали, но даже цвета проводов совпадают.
http://image.uakiev.net/images/KooGOk49.png
Спасибо сказали: Lavrik, сяся, _AlexSander_3
