751
Re: Дизель
OKurylyshyn написав:
Народ, підкажіть хто знає.
Якщо рушати без газу і дуже плавно розганятись то до певних обертів чітко чується якесь підвивання.
Виє як сучка на морозі.
Коли оберти заходять десь за 1200 - 1300 звук різко пропадає і чути тільки нормальний шум двигуна.
Таке чую на 1, 2 і інколи 3 передачі.
Це нормально чи ні?
Що може так підвивати?
А не ролик який в ГРМ,або генератора?
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Дизель
Clone-77 написав:
Так что в Логане ещё цветочки
Пытаюсь вспомнить где стоял топливный фильтрв моем Ситраёне... и не помню... проточный подогреватель (паяльник) помню. Фильтр должен был идти по той же трубе, но не помню.... Мы его ни разу и не меняли... за последние 400 или 500 тыс км.
Вот дизеля делали...
На берлинго сразу снять жабо(с сопутствующими деталями),потом корпус воздушного фильтра...тогда только открывается доступ до топливного.Подогрев(паяльник)вставляется в корпус фильтра.Common Rail ,поэтому 400 или 500 тысяч без замены фильтра не прокатит smile .Вообще за такую компоновку нужно руки отрывать.
Re: Дизель
Прошел 1-е ТО,  топливный фильтр поменял-как минимум проверил заправку на которой в основном заправляюсь,  фильтр стоит в колесной нише правого переднего колеса,  с подогревом и датчиком воды,  после 9000 км и 1-го года фильтр почти как новый , зато масло-черное, механик сервиса сказал что на дизелях так и есть, больше никаких проблем не было, были электронные ошибки вызванные разрядкой акб. сервисом остался доволен, цена оказалась даже меньше чем на калькуляторе ТО,  ходил хвостиком за механиком, он еще и показывал и объяснял нюансы,
Спасибо сказали: floyd471
754
Re: Дизель
Масло на дизелях сразу чернеет.. километров через 500.
Re: Дизель
Оно сразу чернеет, как залил и завел движок. От отработки не отличить.
Re: Дизель
доброго усім здоров*я! є два питання:
1. що це таке?
/upload/iblock/ebd/P1010660.JPG
2. чому воно "пітніє"?
/upload/iblock/251/P1010661.JPG
дякую за відповідь!
757 Відредаговано dli (2018-08-21 16:38:56)
Re: Дизель
що це таке?
Вакуумный насос  14 65 052 72R
чому воно "пітніє"?
надо менять прокладку 82 00 073 003 - у дилера 260 грн, или насос -4300 грн (на фото плохо видно откуда течь),  если гарантия то бесплатно.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
758 Відредаговано floyd47 (2018-08-21 16:46:12)
Re: Дизель
dli написав:
Вакуумный насос
якщо можна, його призначення, функції? бо я у дизелях поки що "чайнік".
соррі, в інеті вже знайшов...
Re: Дизель
Создавать вакуум для усилителя тормозов. так как в дизеле нет дроссельной заслонки, приходится делать вакуум отдельной приблудой.
760 Відредаговано dli (2018-08-21 20:43:36)
Re: Дизель
rj_tommy написав:
Аналогичные вакуумники стоят на бездросельных авто, в том числе и бензиновых например BMW с так называемой системой "ванос"у меня на тойоте авенсис 2012 года с системой " вальвематик". выше коллега  написал о их предназначении.
761 Відредаговано Mus (2018-08-21 21:53:33)
Re: Дизель
dli написав:
в оригинале стоит PIERBURG 700673110
dli написав:
есть заменитель по PAYEN - KK5643
762 Відредаговано dli (2018-08-22 07:50:04)
Re: Дизель
Если у floyd47 авто на гарантии, надо к дилеру. Володя, какой пробег у Вас на момент обнаружения потения? У нас авто одинаковые с 2017 года, у меня 11600 км, вчера смотрел - такого нет.
Re: Дизель
dli, зара на одометрі 6300, а реально пітніння з*явилося десь на 4500-5000, я гадаю. вчора детальніше розгледів: там не тільки по фланцю пітніння, а й на корпусі з боку двигла...
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-08-22 08:11:40[/merge_posts_bbcode]
Mus, за гроші -- не актуально, бо гарантія 5 років.
Re: Дизель
Спасибо
Re: Дизель
було і в мене таке,поки міняв масло у офів,замінив сам налив не до максимуму і все пройшло
провір рівень масла
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
Re: Дизель
dli, кнопка "дякую" знаходиться праворуч.
ficus, рівень мастила як був з початку на самому максимумі, так, практично, і залишився. після ТО-1 (за місяць), гадаю, можливо трішки надібрати (десь мм на 5 нижче максимуму). але ще й послухаю, що офіціали мені з приводу пітніння скажуть. заздалегідь я вже знаю ("та нє парься, чувак, всьо красіво!")...
Спасибо сказали: dli1
767
Re: Дизель
Аналогично залили на "Сингл мотор" в Днепре, за кнопку - спасибо нажал.
Re: Дизель
dli, хочу таки на сінгл-мотор на ТО з*їздити, бо дома в ремзону не пускають. що скажете? дніпрянським хлопцям цей сервіс подобається. можливо, вже щось змінилося?
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-08-22 12:55:21[/merge_posts_bbcode]
dli написав:
та то -- не обов*язково...
Re: Дизель
У меня все время наливают на ТО по верхний уровень. Сомнительно, что уровень в пределах норм может повлиять на потение. Хотя от прочитанного "осадок остался", т.е. сомнения, может стоит отобрать немного масла.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
770 Відредаговано dli (2018-08-22 15:31:44)
Re: Дизель
Сервис понравился. в ремзону пускают, мастер на все вопросы ответил. + цены немного упали на расходники, что видно по калькулятору ТО на сайте, в мае топливный фильтр был 1378 грн, сейчас о калькулятору 921 грн, и остальное. Калькулятор ТО упорядочили, во всяком случае на степвей 2017 года дизель, фильтр топливный раз в 2 года замена, ремни на 90000 км или ТО6 (ранее было в калькуляторе ТО4 или 60000км) Это "снгл-мотор" на Запорожском шоссе 25
Re: Дизель
просто сейчас скидки на детали ТО smile
772 Відредаговано MACK (2019-01-18 21:10:36)
Re: Дизель
Просто оставлю это здесь: 1.5dCi/K9K
Нормы Евро 6 разделяется на 4 типа, каждый из которых жестче по требованиям предыдущего:
Euro 6b -> Euro 6c -> Euro 6d TEMP -> Euro 6d
Использование AdBlue обязательно для обеспечения стандарта, начиная с Euro 6d TEMP.
В нашу страну поставляются новые Дастеры с нормой Euro 6b, поэтому для выполнения данных требований, нет необходимости в установке системы AdBlue.
Достижение заданных уровней токсичности Euro 6b обеспечивается комплексом технических устройств (двойной контур рециркуляции, сажевый фильтр, катализатор и пр.) и программным обеспечением управления двигателя.
http://forum.autoua.net/files/11565580-Go5gNcg.jpg
Спасибо сказали: VH, floyd47, KorteS, Георгич4
773
Re: Дизель
Доброго времени суток. Не нашел где написать, напишу сдесь. Логан 1.5 дизель 2018г.в. при минусовой температуре прогревается намного быстрее чем при небольшом плюсе, на х.х. через минуту уже идёт теплый воздух, вебасты и тена в вентиляторе точно нет. Не могу найти никакой информации, может на новых органах стоит свеча нагрева ож? До этого был Логан 2012 г.в. тоже дизель, так он при минусе вообще не грелся по сравнению с этим.
Re: Дизель
Андрос написав:
реле щёлкают, холостые с 800 до 900 поднимает б.к при включении вентилятора печки?
Logan 1.5dci , Ravon R2
Re: Дизель
VH написав:
Андрос написав:
Обороты поднимает, реле щёлкают.
