26
Re: Не прогревается двигатель (бенз 1.6)
yanus пишет:
Mister пишет:
Тосол давно меняли? Когда у меня такая фигня началась - я решил заменить термостат. Заменил - немного лучше стало, но всё равно скакало то 2, то 4 деления. Решил забить. Но летом заменил полностью тосол, залил оригинал. Этой зимой, даже при сильных морозах машина норм греется и скачков температуры не наблюдается
это мне адресовано?
ТСу
А вот у меня ситуация, 2-4 деления нету, но прогревается до 2х палок очень долго и печка греет слабо.
При 4х делениях качественно горячий воздух идет при повышенных оборотах 3,5-4,5.
Это в чем причина может крыться?
ну а с патрубками радиатора что?
Renault Kangoo II 2013 dci1.5 90
радіатор пічки у вас певно забитий.
Спасибо сказали: Fimar1
30
скорее всего термостат, раз машина не прогревается. если на табло четыре палки а из печки холодный воздух - тогда да, нада лезть в печку
31
serega_ovs пишет:
нада лезть в печку
И заодно бачок расширительный проверить на предмет наличия перегородки. У меня рассыпалась в песок, этим гуано печку и забило...
Fimar, Радиатор попробуй закрой,спереди полностью, о результате отпишись.
Добавлено: 2017-02-08 18:43:11
inok пишет:
у меня в запасе лежит радиатор печки,когда смотрю на диаметр трубки то берут сомнения что его можно забить вообще.  smile
"Жизни верь,она ведь учит лучше всяких книг". " Главное -живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить". Dacia Logan 1.6 Laureat 2006, темно зелёный хамелеон-продан. Ситроэн С4 Пикассо -гранд 2011г- продан
33 Отредактировано inok (2017-02-08 19:53:54)
Майский Кот пишет:
Майский Кот, если бы ты видел, во что превращается перегородка р/бачка, то не сомневался... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=5 … tart=15000 тут еще почитай
inok пишет:
если бы ты видел
ты об этом?
Спасибо сказали: MACK, inok2
35
Майский Кот пишет:
ты об этом?
Ну, да...
Всем добра! Может не в теме, но как есть...
Ситуация, Логан2013 1,6. Погода -6  -10.
Двигатель запускается нормально, при 50 градусах ОЖ переходит на газ нормально, и поехали.
В движении температура около 70, если на холостых без движения 78. Выше не поднимается, соответственно печка отапливает слабо. Но при -12 стекла не обмерзают.
Какие варианты?   Термостат или что-то еще смотреть?
roll  где хоть его искать - слева справа и есть ли к нему доступ?
Всем кто отзовется спасибо!
Добавлено: 2019-01-12 19:07:15
Посмотрел пару "роликов" в ютубе, оказывается ничего сложного вроде бы нет.
Не совсем понял только , термостат менять с корпусом или можно только "начинку".,как в одном из роликов...
Логан 2013 седан база 1,6 8 кл. 110000. ГБО 60000.
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
ГБО заводское?
Igoryok пишет:
ГБО заводское?
Нет
жвакогалс,
На холостых нормально 78
При -10
Что бы жарило больше 80 можно радиатор прикрыть
Шкода Рапид 1.6, .110л.с ....+ Степвей 0.9 турбо.
Бортовой тут: http://www.logan.in.ua/forum/topic13472 … 1-bzh.html
Спасибо сказали: жвакогалс1
40
Может когда устанавливали-накосячили как всегда...
41 Отредактировано жвакогалс (2019-01-12 19:17:48)
Igoryok пишет:
Да уже 60тык проехало ГБО...
Добавлено: 2019-01-12 19:16:18
Александр007 пишет:
жвакогалс,
При -10
ОК Завтра поставлю картонку. Посмотрим. Просто две зимы отъездил нормально грело
ну тогда термостат...
Добавлено: 2019-01-12 18:19:03
Александр007 пишет:
Не вариант...Температура и без картонки и при -20 должна быть рабочей...
43
та 80% шо термос
Спасибо сказали: жвакогалс, vmechanic2
44 Отредактировано Александр007 (2019-01-12 20:11:31)
Igoryok,
80. Это и есть нормально в мороз
Если ещё и короткие поездки, больше не зажарит.
Температура масла при этом больше 100 не волнуйся
В движении тепло выдувает.
45
жвакогалс пишет:
Можна тільки начинку. Там роботи максимум хвилин 30. Відкрутити 3 болта і підставити під корпус термостата обрізану 2л. пет пляшку для зливу антифризу. Потім із корпуса витягти цю вставку. Ставив Vernet TH6047.89J. В коробці з ним іде прокладка. Заводський теж Вернет стояв.
Added: 2019-01-12 20:34:49
https://www.logan.in.ua/forum/post689112.html#p689112
Logan 1.4 база, ГБО
46 Отредактировано Migen (2019-01-12 21:02:30)
жвакогалс, https://www.logan.in.ua/forum/topic7297 … stata.html
Тут все расписано давно. Есть смысл почитать, что бы не повторять ошибки. И не изобретать велосипед.
Sandero, гбо + чиптюн. Избавляю от бензиновой зависимости.
47 Отредактировано DiMarzio (2019-01-12 21:22:39)
мне в -5-10 надо километров 7-10 проехать (по городу), чтобы машина до 4 палок прогрелась... удивительно, но хонде хватает 1-2 км... вот и думаю, так и надо или... раньше вроди быстрее раза в 2 грелась....
причем, она нагревается до 2, потом до 4, потом быстро сбрасыается на 2 и потом дооолго греется. это не первый год(уже третий, наверно, летом еще туда-сюда), и вроди с каждым годом -  все дольше.
DiMarzio пишет:
термостат
Logan 1.6 2008 + ГБО
49 Отредактировано жвакогалс (2019-01-13 00:04:31)
Нет у меня индикатора температуры....
Вот вроде все доходчиво показано..  https://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo
жвакогалс, поставьте опелевский Вернет на 92грд., и будет Вам тепло и добро для ГБО. Себе поставил. На улице -10- 15, в машине тепло и комфортно.
Логан 1.4, ГУР, кондиционер, ГБО(Landi Renzo), стабилизатор
