1,226
Kvotren пишет:
Здесь взял себе водительский на логан
Серж, а там бортики реально высокие? Вода не вытекает?
Мой уже тоже почти протерся под правой пяткой, да и плоский он, бортики по 1 см...
Да и на Лукьяновке мне удобно...
sayrus пишет:
По конструкторам что-то подскажешь?
Мне настоятельно советовали WordPress (как неплохо защищенный, несложный и с хорошей поддержкой разработчиков)
_AlexSander_ пишет:
Ты распиши или хоть на бумаге нарисуй, что хочешь и как должно выглядеть. Это и себе потом проще и вебмастеру.
Или есть кто может помочь? smile
Логан Лауреат 1,6+кондер+электропакет+борт.компутер+ЧИП+ГБО4 Zenit, 2006 г.в., синий перламутр.
1,229 Отредактировано Kvotren (2019-01-10 14:42:24)
az74 пишет:
Kvotren пишет:
Постораюсь не забыть замереть и  сфоткать
Renault Logan 1.6 MT Silver Line + ГБО+ЧИП+БК AlexSander
az74 пишет:
Бортики таки высокие. Вода стоит как в луже. Конструктора как специально под правую ногу углубление выдавили в кузове.  Пятка правой ноги всегда мокрая. И это при том что достаточно таки часто вымакиваю воду и ноги от снега стараюсь оббивать. Сейчас раздумываю что подложить под коврик что бы вода стекала в левую сторону.
LOGAN 1.5 dCi 90 LIFE+  2017
Nykolay пишет:
Надо подложить капроновую сетку под ковролин.
Если и будет вода попадать, то чтоб высыхала
1,232 Отредактировано Evgenий (2019-01-11 12:57:31)
Nykolay пишет:
что подложить
Кусок кавролина? Пусть впитывает.
У меня в корыте лежит коврик в "клеточку". Вынимаю и сливаю воду.Типа такого, только ребра повыше:
http://www.avtoradosti.com.ua/files/2016/others/AVGU2.jpg
Evgenий пишет:
С ковролина так же ботинок будет тянуть влагу.  Мелкая решетка таки может помочь.
1,234 Отредактировано DiMarzio (2019-01-12 13:51:54)
В свое время пошел на рынок в поисках нормлаьного ковра  - где-то в инете вычитал, что подходит от жиги. от копейки вроди, хотя в фотке пишут от 7. действительно -  подходит отлично, высокое,  резина нормлаьная, продают поштучно. взял только себе, так как в машине стоит ригинальный комплект, который низкий, мне не подходит, а других я редко вожу. отлично. когда вытрется, куплю еще такой-же.
https://amag.com.ua/sites/default/files/imagecache/product_full/tuning/kovriki-rezinovye-vaz-2101-07-ukraina.jpg
как тот, что побольше.
Спасибо сказали: Migen, Don Kortes2
1,235
Бывалые дизелисты проясните ситуацию.
Сегодня трудно запустилась машинка. Если по аналогии с бензиновым ДВС то как бы схватило два цилиндра и потом докручивали остальные. То есть как бы троила. У дизеля такое тоже имеет место?
И еще. Пришлось перевозить негабарит и сложить сиденье. Свет в багажнике за всю дорогу так и не погас. Получается так что закрыв багажник быть уверенным, что Света ушла  с багажника не приходится.
Где искать причину  проблемы?
1,236 Отредактировано _AlexSander_ (2019-01-13 23:07:56)
1) заливайте антигель типа ликви моли. у меня даже на окковском пульсе иногда такая фигня бывает. ну и перед запуском: включаем зажигание, ждём пока погаснет индикатор спиральки и так раза три.
2) скорее всего у вас что-то было открыто. или двери или багажник. схема реализации такова, что даже если двери открыты, то в багажнике засветит.
Renault Kangoo II 2013 dci1.5 90
Питання до _AlexSander_.
Раз у півроку,може раніше,може пізніше..починає диміти мій дизель як паровоз.У буквальному смислі.На холостих помітно сіруватий вихлоп,при перегазовках,як рушаєш...на трасі при рівномірному русі диму не помічається.
Ні на потужність,ні на запуск...та взагалі нічого не міняється(суб'єктивно)-їде як їхав.Потім дим пропадає через кілька днів.
Перед новим роком,по регламенту(підійшло ТО) замінив мастило,фільтра..проїхав після десь 2000 км(це щоб не було питань на рахунок фільтрів).
Клапан єгр двічі знімав і профілактично чистив...все працює як має бути....та й нагару там особливо не було.
Може у ебу зашите "прожиг"каталізатора?
Поясніть будь ласка,може ви в курсі.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
ну купи хотя б елм и смотри, сколько сажи. может как раз идет процедура регенерации. вообще егр может быть чист как сам знаешь что, но допустим подклинивать в приотрытом состоянии. и тогда у тебя как раз вполне возможен черный дым. сложно гадать без цифр.
Добавлено: 2019-01-14 00:45:22
п.с. разве у тебя есть сажевик? его же начали ставить с 2016 на логан2..
1,239 Отредактировано Clone-77 (2019-01-14 01:11:39)
_AlexSander_ пишет:
Єлм є,можу глянути любий параметр що показує.
Також в наявності Вася-діагност(ваговський),по обд з'єднується..і також можна прочитати параметри.Помилок нема,неодноразово дивився.Тиск у рампі в нормі,а що ще треба дивитись я не в курсі.
Егр чистив останній раз добре,заклинювань не було(карбклинером і у відкритому,і закритому і шток-все легко ходить).
Сажевика мабуть нема,бо біля випускного колектора тільки одна банка...та й рік випуску-2010.
Який параметр глянути й у яких умовах? На ходу,перегазовка,холості?.
ЕГР чистив перший раз,як тільки задиміло(сам на нього грішив)...нічого не допомогло-само пропало(кілька років назад).
Потім знову знімав і чистив...час був і натхнення.
Помилки жодної.
не знаю такого значения "нормальное" smile и мап смотреть.
1,241 Отредактировано Clone-77 (2019-01-14 01:26:25)
_AlexSander_ пишет:
Я просто не пам'ятаю яке точно потрібне)..щось блимає у районі 30000 чогось там)..не хочу зараз йти у гараж і заводити.
МАП розшифруйте будь ласка)...знаю що повітря,а де і коли like
Ага,знайшов.."разрежение".
І не здогадався скриншот зробити сьогодні sad ,тож їздив до батьків.
_AlexSander_ пишет:
1. Да топливо не брендов не о без геля. Но ведь вчера таки у нас была оттепель. После поворота ключа в ЗЗ жду пока могаснут все лампочки и чуть больше . Только тогда поворот на старт.
2. Так ведь если не закрыта одна из 5-то дверей то на приборе горит лампочка о пищит  зум.
Nykolay, я пояснил по п.1. Делать так или нет - сугубо Ваше личное желание wink
ремонт топливки в районе 18к.
2 проверять проводку. может некорректно поставили сигнализацию и т.п.
_AlexSander_ Написав у вайбер..бо на форум не завантажується.
_AlexSander_ пишет:
Спасибо. Так понимаю, что нужно включить и выключить зажигание после того как гаснут все индикаторы. И так  ТРИ раза. То есть свечей прогреваем цилиндр.
Сгнализации нет. Штатный центральный замок. Сегодня перевозил длинный груз и багажник привязывал веревкой заведенной в замок путем как штатно закрывается на скобе.  С открытым багажником и свет не горел. Получается что свет в багажнике живут своей жизнью.
1,246 Отредактировано MACK (2019-01-14 21:57:53)
_AlexSander_ пишет:
imho2  А это не вредно для свечей накала? Смотрел ролики в ютубе на эту тему, что для себя уяснил - если гаснет значок спиральки на приборке, то это ещё не значит что свеча уже потухла, она продолжает греть дальше. Т.е. достаточно ещё какое-то время просто подождать.  tbsenile
1,247 Отредактировано Лево (2019-01-15 10:18:58)
MACK,Хм,а  автоматические системы, например в  гранд сценике, который заводит сам после  отключения индикатора,  да и когда двигатель работает, свеча же тоже хорошо нагрета.
В вики вообще написано, что есть типы  конструкций, где свечи работают дальше, при работающем двигателе Вики
Итак, ситуевина.
Второй день, Рено Лагна 2013, мотор К7М.
Доезжаю из Вышгорода до Оболони - мигает чек. Дальше начинает троить. Переход газ/бензин ничего не дает.
На парковке Ашана останавливаюсь, дергаю провода. Дальше еду до Лукьяновки и дальше на Татарку без проблем.
Вчера поменял свечи.
Сегодня история такая же.
Катушка? Лямбда?
az74, у меня схожие симптомы лямда давала на СТО продиагностили - разъём , я купил другой перепаял и вродь пока норм.  dash1  dash1  dash1
Свободу Герою Украины  Надежде Савченко
https://www.logan.in.ua/forum/topic1114 … yasya.html
az74 пишет:
Тобто Логан? Лямбда навряд. Якби обрив, засвітить постійно. ELM, тестером хоча б опір катух. Що останнє робив з авто?
