1 Отредактировано DMH (2019-01-08 17:46:53)
Тема: Установка центрального замка в базу
Приветствую! Прошу подсказки знающих устройство разных штатных центральных замков.
Имею европейскую базовую MCV 11-го года. Хочу установить штатный центральный замок.
Меня устроит вариант без пульта с работой от водительской личинки. Сигнализация будет попозжа, потребности в ней острой нет.
Ставить планирую именно штатные приводы 7701029259 (двухпиновые) или аналоги, монтажные места, как я понял, в механизме замка имеются, что ускорит монтаж. По просмотренным эл. схемам замок управляется штатным комутационным блоком с отдельной кнопкой (в которой не вижу надобности).
Вопросы:
- как реализовано управление от водительской двери? (встречал упоминание о пяти проводных мастер-приводах 8200735225 и 8200928467, но подтверждения их совместимости с нашими (логановскими) механизмами замка не нашел);
- ни на одной схеме не вижу радио модуля для замков с ДУ, где и как он установлен и какой его номер? (на худой конец, пусть с кнопки закрывает, если так проще реализовать);
- какой привод идет на двери багажника?
Прошу подсказать как реализовано на разных вариантах, так как есть варианты с и без мастер-привода в водительской двери, с и без ДУ центральным замком.
Прошу воздержаться от советов установить универсальный комплект - с этим все понятно и этот вопрос детально пережеван, возможно и я так поступлю.
Re: Установка центрального замка в базу
DMH, с какого города вы? Какой блок ЦКБЭС установлен на авто?(маркировка, фото платы)
Ага, вскрыл ЦКБЭС и вижу свободные места под доп.релюхи(
Стоит вот такой ЦКБЭС: 8201029421
Если знаете, подскажите в чем отличия 8201029422, 8201029423, 8200564718... по комплектациям-функционалу и различиями, сразу не вижу в поиске доступного ответа, еще покопаю.
Фото пока не пускает, загрузили себе в галерею Logan MCV 2011 ф2
DMH, с этим блоком ЦКБЭС штатный ЦЗ не получится сделать. варианта 2:
   1.) б.у. ЦКБЭС от комплектации выше уровня, причём только от фазы2., и танцы с бубном, с изменением прошивки и прописи блока.
   2.) заказать у офф-ов ЦКБЭС и прописку его.
Спасибо сказали: DMH1
Ок. Спасибо за помощь! Плату оставим в покое(
А с пяти-проводными штатными мастер-актуаторами не подскажете? Какие они там? И есть ли они такие для наших логанов, на дастеры попадаются.
6 Отредактировано Лево (2019-01-09 15:28:45)
DMH, я психанул, переделал у себя... но у  меня фаза1. Блоки дешевле и у меня ещё K,L -line управление, а не CAN. Хотя может это и не проблема, надо пробовать.
По поводу подключение акутаторов, у меня в бортовике есть схемы подключения версий SOP2 и SOP3
7 Отредактировано Лево (2019-01-09 22:09:06)
DMH, Знакомый меня поправил, на твоём авто ещё всё через К -линию и блок ЦКБЭС от фазы1 спокойно становится. Так что вопрос твой решаемый, но надо вложение в это всё делать.
