401
Re: Бордовый Logan NEW Authentique 1.2 16V (БЖ Palich)
Palich написав:
Мне мастер сказал, что в следующий раз регулировать нужно будет где-то через 60тыс.
А что за канавка на распредвалу?
при регулеровке, есть разница в выставляемых зазорах, так как есть два вида распредвала,
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
dbnzu p faq
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
urabus87 написав:
Palich написав:
dbnzu p faq
Не знаю, какой у меня именно двигатель: с канавкой или без на распредвалу, но в процессе проверки зазоры оказались в пределах 0,2/0,3, поэтому особо их никто и не подстраивал, разве что на несколько сотых.
403 Відредаговано az74 (2016-08-12 11:13:30)
Palich написав:
Канавка, определяющая тип головки. При ее наличии зазоры в клапанах больше, чем при ее отсутствии (см. пост выше).
404 Відредаговано Palich (2016-08-12 11:28:58)
Palich написав:
По твоей практике, на 1.2 зазоры равномерно зажимались и на впуске, и на выпуске в процессе эксплуатации на газу?
Palich написав:
По твоей практике, на 1.2 зазоры равномерно зажимались и на впуске, и на выпуске?
На выпуске больше уходили зазоры, там все-таки горячее режим работы.
Palich написав:
Тогда я не понимаю, что у меня за зазоры должны все-таки быть.
Изначально на впуске все зазоры были 0,2 и если учесть, что на газу они практически не уходят, то можно предположить, что у меня двигатель без канавки. Вот только как после 35ткм на газу при этом выпускные клапана могут остаться с зазором 0,3?
В общем, запутали вы меня, братцы.
407 Відредаговано urabus87 (2016-08-12 11:52:43)
ну если изначально было выпускные 0,35-0,42   то легко, а так то  на сколько я понял ,если ездил на газу нормально, не раскручивая мотор, стоит вариатор и переходит на бенз на 3500-4000 то могут и не уходить особо клапана,
Palich написав:
Вот именно, что сейчас можно только предположить, а нужно - смотреть!
Так или иначе, друзья мои, лазить к клапанам я пока не намерен, но поставлю под контроль хотябы компрессию в цилиндрах.
та все гуд,  если регулировка не правильная то оно сразу вылазит, в том плане  что чувствуется  по работе
Palich написав:
В теме  Двигатель → Регулировка клапанов
на станице 29 есть что почитать и посмотреть
75000
Отрегулировал клапана и сделал очередное ТО у Саши az74.
После регулировки клапанов машина поехала порезвее.
Едем дальше.
Palich написав:
75000
Едем дальше.
Поехала........ а звук движка изменился? Или тарахтит, как и раньше?
ivalent написав:
Palich написав:
75000
Едем дальше.
немного потише стало
Спасибо сказали: ivalent1
415
Какие-то коллекционеры оторвали ромбик от багажника, еще и поцарапали краску при этом. Машина стояла в людном месте, но это не остановило истинных любителей автомобильных значков.
У оффов такая цяця стоит 900грн, на Маранде - 180грн. Буду заказывать китайскую подделку на Маранде.
Может просто подкрасить и отполировать крышку багажника?
Palich,
Можно и без ромбика закрасить и все.
А то наркоманы обрывают.
Хорошо хоть переднюю  censored  не вырвали  smile
Сочувствую!
Посмотри у одноклубника в автомагазине вроде были в продаже.
Хохол написав:
Сочувствую!
ага, под штуку стоимость. wink
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-13 13:28:27[/merge_posts_bbcode]
во-во, та эмблема вообще 1,5к стоит.
а на разборке, у логанолюба мае бути
Zevs, просьба закрыть данный бортовик. Хорошая была машинка, но пришла пора ее заменить.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-27 20:50:55[/merge_posts_bbcode]
Кстати, после продажи осталась зимняя резина Barum Polaris 3 R15x185x65, 5шт. У 2шт пробег порядка 10тыс, у остальных 3шт - около 40тыс.
Смотрю все больше и больше спустя 5 лет народ меняет логаны...
А на что ты сменил?
Хохол написав:
А на что ты сменил?
Скоро узнаешь. smile
