Yeka написав:Спасибо за очень информативный и познавательный пост.Я понимаю что краткость сестра таланта,но не до такой же степени...
Накладки на двери лучше с двух сторон ставить .Сначала наружная прикручивается саморезами изнутри,потом пенополистирол,причем должен плотно быть вырезан,можно минвату,главное толщину подобрать,чтобы не сползала вниз.К внутренней накладке прикручивается брус и накладка прикручивается саморезами в торец двери.Далее обязательно уплотнитель,еще лучше два контура.Дуть в при закрытой двери вообще не должно.Наружный наличник прикручивается к коробке двери изнутри ,после этого дверь вставляется в проем и монтируется,после пенится.Изнутри к коробке приварить куски полосы(Заранее).В доборе сделать пропил,одеть на полосу.Выставить доборы,поставить распорки,запенить и установить внутренний наличник.Гипсокартонные откосы делать не советую.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-15 20:18:45[/merge_posts_bbcode]
