1,076
Re: конек горбунок (БЖ сяся)
Evgenий пишет:
1. а если чужой прицеп будет?
сомневаюсь , но тогда Ваш вариант
Evgenий пишет:
2. разъем по габаритам меньше, чем розетка. Места занимает меньше
в логане из-за дуг петель багажника есть мёртвые зоны где розетке будет уютно и мешать она не будет
ПИДСУМУЕМО : сделать розетку без дополнительного авторазъёма но с длинным поводком и свой причеп с длинным поводком и на кинци вилка -
- когда свой прицеп то эл. соединение в сухости и чистоте у багажнику , когда  наёмный причип то вынимаем розетку прищепляыем на штатное место      и будем всем счастье
Evgenий, такой вариант оптимален ? Ваше мнение ?
1,077 Отредактировано Evgenий (2018-10-17 14:04:32)
сяся пишет:
Ваше мнение ?
В принципе вариант, если не смущает бухта проводов (кроме розетки) smile
У меня розетка хранится в нише запаски (рядом с баллоном), а разъем живет под обшивкой  районе фонаря так:
/upload/iblock/049/3.JPG
Спасибо сказали: сяся1
1,078
сяся пишет:
И как провод будет выходить из багажника, как попало? И розетка будет болтаться снаружи без крепления?
Не морочьте голову, розетку на штатное место снаружи, после монтажа проводов заднюю часть розетки защитить от влаги (я предпочитаю заливать термоклеем), и всё будет хорошо.
tvv пишет:
ещё не знаю , но вот есть чел с опытом эксплуатации -
Evgenий пишет:
я думаю он ответит на Ваши вопросы .
пршел 300 км. после замены ходовки всё утряслось ; выплыло - нужно регулировать фары ,пока сами едем нормально а как 5 чел то фары вгору и корректор не спасает .
сяся, чиї передні амортизатори поставив?
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss пишет:
Свои , честно купленные в том же магазине где и авто покупал и по маркировке один в один как и на авто стояли с фабрики, там весною акция была , вышел найдешевший вариант из рассматриваемых ( форумчане посоветовали ) .
старые остались на месте замены , коробка где то в гараже если нужно то при случае перепишу шо там за цифры .
сяся, я вже замовив Монро 7203. Через 3-4 дні повинні приїхати.
Logan 1.4 база, ГБО
Graas пишет:
Это я понимаю, а почему у официалов? Или условия какие то по ремонту? И что кстати к амортам не говорили менять вместе с  подшипниками, опорами и т.д. просто амморты и все? У меня тоже предстоит замена амортов вот интересуюсь процессом.
Graas пишет:
И что визуально выидно? смят трещины?
сяся пишет:
правый так смятшо аж рэпнув повздовж , левый визуально вродь цел , но этобез фонарика в колёсной нише - при разборки можно тщательно осмотреть , но не актуально - такие вещи меняют парами если хочешь нормальной работы ходовой а не на продажу .
в общем как вскрытие показало подшипники были живые а все резинки под замену но поскольку и подшипники заменил , снятые смазал и положил на полочку .
b1ss пишет:
Я ставил Монро и передние, и задние. Передние после замены прошли около 80-90 тысяч, задние около 70-80, были в исправном состоянии, с ними машина и была продана.
Спасибо сказали: b1ss1
1,086
возился сегодня в кладовке и нашёл комплект шо с авто шёл - компрессор и банку пены шо в колесо при ремонте задувать , банка уже окаменела . на ней написано : зроблено у дойче и годно до 08\2015 "пену" в утиль а компрессор в багажник а то мой старый шось больше 1.9 не давит . К стати нуно поискать по нету - как его подремонтировать , служил больше 10 лет и не на одной авте жаль раставаться .
сяся пишет:
Я этот компрессор всегда с собой вожу, и ним в дороге пользуюсь.
Логан седан 1,4 2010 г. + ГБО Landi Renzo
Шкода Камик 1,6 2020
lukis пишет:
plus
Логан 1.4, ГУР, кондиционер, ГБО(Landi Renzo), Aprox - игнор
lukis пишет:
ну если вы внимательно читали то у меня был в авто , а два возить не правильно поймут , вопрос в другом - возможноли и где отремонтировать свой старый , он к стати у меня с фонариком  и выручал дэкилька раз .
сяся пишет:
клапана скорее всего. На вот таком моем древнем резиновые были.
https://static.baza.farpost.ru/v/1521811652139_hugeBlock
1,091
на 81ооо поменяли фильтра на ГБО , внеочередная замена - говняный газ залили ...
1,092 Отредактировано Lavrik (2019-01-23 15:43:57)
сяся пишет:
внеочередная замена
Зато цифрі рівні
сяся пишет:
на 81ооо
легко рахувати до слідуючого ТО  vissla
Lavrik, фатум
1,094 Отредактировано сяся (2019-05-26 19:59:13)
на 84ооо поменял масло и фильтра ,
на 858оо - Миша Migen, поменял магистраль , регульнул клапана. сбросил ошибки - стала ехать ровнее НО стала тупить - на разгон тяжёлая , тяжёлая . Чё - хз ,
ещё "обрадовал" нуно мыть форсунки бензовые и искать спеца по заводскому гбо - бо комп выдаёт шо заливает . вобщем - пипэць .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 26-05-2019 20:05:01[/merge_posts_bbcode]
И плюс очень хорошие , тёплые впечатления от города и горожан повстречавшихся нам , хоть и попали в жуткий ливень и дощ - два дня булы и два дня лило , погодка наладится приехаем ишшо на лечебные грязи . А пока вечеркам заходили в какое то кафе возле центральной площи и фАкстрота и я лечился бренди .
1,095 Отредактировано Migen (2019-05-26 22:16:14)
Приятно было познакомиться и пообщаться. smile
Да, клапаны были зажаты все. Поглядел на смесь. На бензине долговременная коррекция ушла в -50. Короткая на бензине в +100, на газу около 0 на холостых. Похоже что-то портит смесь. На бензе работает хуже - поэтому было предложено помыть для начала бензофорсы. По ошибкам - пропуски воспламенения и ошибка второй лямбды.
Sandero, гбо + чиптюн. Избавляю от бензиновой зависимости.
Migen пишет:
Так может задулся калом, аля КЛО или БРСМ? - Не спеши крутить настройки.
ИМХО.
сяся, Migen, Мне очень сильно кажется, что проблема именно в датчике температуры/давления газа. Готов даже поспорить на полкило горiлкi. Заодно будет повод познакомиться. На моем авто была подобная проблема (долгая -49%, короткая +99%). Поменял форсунки, магистраль, ничего не помогало. Плюс при резком нажатии на педальку газа, машина переходила на бензин (Сяся тоже по-моему описывал подобную проблему). Поменял датчик, и опачки, коррекции стабилизировались. А менять его нужно только самому  smile , занимает не более двух минут.
Георгич пишет:
упольне - дома то я только на "Роднике" заправляюсь по области а как по территории второй столицы проезжал так заправлялся по пути и на КЛО и на МОТТО  и даже на "маршале"  так шо надо пару баков "свого" газу выкатать ?
karakuda78 пишет:
Паападробнее будь ласка .
При газе в пол на бенз не переходила. Тут бы подкинуть его на 5 минут с рабочей машины для проверки. Все таки не 5 коп стОит.
karakuda78 пишет:
а как с этим -
сяся пишет:
