76 Відредаговано Alexander2012 (2018-10-11 10:33:17)
Re: Menavrus - прошивка MediaNav с дополнительными навигационными программ
Давно не забегал на форум, много и активно дорабатываем прошивку.
В ближайшее время выйдет релиз с поддержкой 3G модемов и у нас наконец-то появятся пробки.
Проблемы с часовывми поясами в Менаврусе нет, ручной выбор часового пояса исправлен в версии 4.0.5.2
Уважаемые пользователи прошивки Менаврус!
Мы все очень долго ждали новой версии Менавруса, и вот она перед нами. Спасибо всем, кто в нас верил и ждал!
Список изменений в версии 4.0.6.5 относительно 4.0.5.2
1.    Ядро и оболочка прошивки обновлены до последней официальной версии 4.0.6
2.    Поддержка USB-модемов и других USB-serial устройств
3.    Автоматический дозвон и удержание Интернет-соединения
4.    Загрузка информации о трафике
5.    Простой браузер на базе Opera
6.    Интернет-радио, возможность добавлять свои станции, переключение каналов с рулевого джойстика. Данная возможность реализуется путем открытия файлов m3u со ссылками на Интернет-радиостанции в видеоплеере
7.    Поддержка новой навигационной программы Progorod, которая ранее была недоступна для нашего устройства. В ней тоже можно будет использовать пробочный сервис, который использует информацию Яндекса. Для запуска через меню Менавруса прописывать как porogorod.exe
8.    Поддержка PAL-видеоисточников
9.    Экранная клавиатура с русским/английским
10.    Исправления некоторых проблем, которые могли появляться при раннем включении камеры ЗХ
11.    Поддержка в конфигурационном файле относительных путей.
12.       Наличие системного лога + лога подключенных USB-устройств
Список изменений в версии 4.0.6.5 относительно версии 4.0.6.4
1.    Исправлены фатальные ошибки при запуске программы HOBD.EXE. Работа HOBD протестирована с реальным китайским OBD-адаптером ELM327 v1.5a
2.    Добавлена поддержка USB2COM адаптеров на основе чипов семейства CH341.
3.    Добавлена возможность выбора семейства чипов в конфиге USB2COM адаптера из списка: DEFAULT, BASIC, CDC, PL2303, FTDI, CH341.
4.    Исправлены ошибки в работе камеры заднего вида, возникающие при включении задней передачи до полной загрузки прошивки.
5.    Для файлов конфигурации MENAVRUS.CFG, 3G.CFG, 3GPROFILE.CFG, ParkLine.flg, для директорий Menavrus\USBCONFIG и Menavrus\Fonts,
6.    для файла системного лога SystemLog.log, а также для путей в MENAVRUS.CFG, содержащих {AnyMountPoint}, теперь осуществляется поиск не только в \MD и \Storage Card,
7.    но также в \MD2, \MD3, ..., \Storage Card2, \Storage Card3, ... .
8.    Найденные пути, указанные выше, сохраняются в системный лог.
9.    Автозапуск корректно работает при позднем монтировании USB флешки.
10.     Решены проблемы с сохранением и загрузкой файлов menavrus.did и menavrus.lic при позднем монтировании USB флешки.
11.    - Новый шрифт в системном логе для более быстрой отрисовки.
Хочу заметить, что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки. Также может потребоваться перепрошивка модема или смена его композиции.  Ответы на вопросы КАК? лучше всего искать тут http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=425
Menavrus 4.0.6.5 перезалито 24.04.2016 в 19.30
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Все старые лицензии работают!
іго8 можна встановити?
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
79 Відредаговано ficus (2016-11-18 12:59:21)
перегрузив 7доріг і всьо включається якийсь плеєр kez_15 буду ждати відповіді Руслана
Вітаю усіх користувачів прошивки.
Розглядаю можливість придбання прошивки. На сьогодні в ній найбільше цікавить навігація (адекватної навігації не вистачає, особливо за кордоном).
Цікавлять відгуки щодо користування прошивкою. Які карти ставили? Де брали?
Якщо я правильно зрозумів розробника, то прошивка дозволяє оновити навіть карти штатного навігатора.
Бачив на YouTube, що в когось накрився МедіаНав, але не зрозумів, які дії до цього призвели.
Отже, цікавить, чи достатньо заплатити розробнику 50євро, щоб отримати розширені можливості, чи далі стане питання придбання карт?
81 Відредаговано Skiw (2018-04-22 20:20:32)
Medmed написав:
4 роки політ нормальний! Навігатор навітел, карти оновлюються безкоштовно. якщо не лізти самостійно та без навичок прогрмаміста, можна й нашкодити, а якщо просто кортистуватися.ю нічого не відбудеться. Зв'язуйтеся з автором прошивки та користйтеся. Бажаю успіхів!
посилання: http://forum.dusterclub.ru/showthread.p … p;page=727
Renault Logan 2013 1.2, бензин
Спасибо сказали: Medmed1
82
Мы все очень долго ждали новой версии Менавруса, и вот она перед нами. Пока это бета-версия, поэтому возможны глюки, ошибки и т.п. Просьба о всех найденных ошибках сообщать
Список изменений в версии 4.1.0.1 относительно 4.0.6.5
1.    Ядро и оболочка прошивки обновлены до последней официальной версии 4.1.0
2.    Поддержка USB-модемов (режим com-порта и режим NDIS) и других USB-serial устройств
3.    Поддержка автоматического переключения композиции в модемах Huawei (modswitch)
4.    Поддержка Интернет через Android-смартфоны в режиме USB-модема
5.    Зеркалирование экрана смартфона на экран MediaNav c возможностью передачи звука по BT (на смартфоне должна быть установлена бесплатная программа Screen Stream)
6.    Поддержка OBD-адаптеров на чипе PL2303
7.    Обновлены сертификаты в браузере Opera
8.    Настройки камеры заднего вида, аудиоканала, информационной строки вынесены в графический интерфейс
9.    Исправлены проблемы со звуковым каналом, иногда наблюдавшиеся после загрузки и приводившие к плохой работе громкой связи
10.    7 дорог, Навител и Прогород обновлены до последних версий на август 2018
11.    Исправлена проблема с отображением кириллических mp3-тегов в информационной строке
12.    Добавлен простой доступ к MICOM при наличии на флешке файла Menavrus\micom-engineering-B87D4AC3.flg
13.    Аварийный режим. Если во время загрузки прибора нажимать на правый нижний угол (примерно два нажатя в секунду), то он выйдет в режим RECOVERY. Будет запущен Проводник, а также \MD\Menavrus\recovery.exe, загрузка оболочки будет остановлена. Появится сообщение Menavrus с предложением перезагрузить прибор
https://yadi.sk/d/PTMUoaUQ3Zqttt
Alexander2012 написав:
типа теперь менюшка с галочками будет, а не как раньше в блокноте правили ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-07 17:38:50[/merge_posts_bbcode]
архира на гугл диске нет ? а то яндекс не жилец sad
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-07 17:41:53[/merge_posts_bbcode]
по блютуз ?
потрібно оновитись
Сообщаем вам, что с 1 октября 2018 года Александр вышел из проекта.
По вопросам приобретения прошивок Менако обращайтесь по адресу https://menaco.ru/procure
С наилучшими пожеланиями,
команда Менако
Вот и все, умер менаврус  sad
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-10 17:20:39[/merge_posts_bbcode]
А как в случай чего, например утери флешки с лицензией востановить ее?
urabus87 написав:
Никто никуда не умер.
Все программисты проекта остались в проекте.
На днях будет обновление для MediaNav с багфиксами.
Потом под Эво.
о хорошо что обновить не успел,  тут обьявите о обновлении и исправленых багах?
urabus87 написав:
Объявим и тут тоже.
yikes
