Тема: Корпус термостата
Логан, фаза1, 2007г.в.
Корпус термостата
столкнулся с проблемой корпуса
до этого вообще не знал с ним горя лет 6-7
в прошлом году по весне дал трещину, заменили, поставил SASIC 4000378 за 200р.
в конце декабря - течь антифриза, исправили (поправили, посадили на герметик)
сейчас вот опять бежит, говорят корпус термостата со временем бывает ведёт и никакая прокладки или герметик это не решит
Какой фирмы взять корпус термостата, чтобы забыть про него вообще и не вспоминать?
Re: Корпус термостата
Женя, оригинал купи.
Спасибо сказали: pokemon221
Во. БЫло такое. Когда обнаружил течь поехал на разборку, но у нас тут у них вечно что-то не так. по тлф говорят все есть, а приезжаешь выясняется что не то. В итоге доехал когда радиатор уже закипал.
Повезло что мужики в гаражах занимаются ремонтом и заклеили за 30 грн. Так и ездил полгода. Потом решил поменять, в экзисте убедили что переплачивать там не за что и купил не оригинал (не нашел что брал). На вид они одинаковые. Но вот он у меня все время подтекал. Если оригинал я ставил без герметика, то тут без него вообще не работало, но через 2 мес и герметик уже пропускал.
Через год мучений поставил оригинал  g_hosp
Pingvin написав:
Оригинал у официалов, лучше не найдете
  А , может, такой всё-таки лучше :
/upload/iblock/6ed/357106204_1_1000x700_korpus_termostata_iz_nerzhaveyuschey_stali_renault_8200561420_harkov.jpg
Logan 1,4 Base 2006 г.
Спасибо сказали: Игорь Петрович11
Возникла и у меня такая проблема.
Пришлось заменить крышку (куплена крышка румынского производителя) и термостат( куплен  swag). Все поставил и через время антифриз начал сочится из под крышки. Все снял и поставил на герметик. Снова течь. Купил оригинальную резинку. Не помогло. Шлифонул плоскость прилегания резинки к блоку. Тот же результат. Фантазия кончилась. Потом по внимательнее присмотрелся к крышке и вижу, что резиновая прокладка практически не выступает над крышкой термостата. Или маленькая толщина метала корпуса термостата или глубокий паз в крышке. Проблему решил увеличением толщины стенки термостата с помощью алюминиевой шайбы. Победа. Течи прекратилась. Жаль выкинул старый термостат. Надо было сравнить толщину его корпуса с новым.
Dacia Logan MCV Laureate 2007р. 7 місць
Спасибо сказали: Дядя Федор1
AlexR написав:
что лучше купить новый корпус, купить б/у или этот открутить и на гермет посадить?
Лучше купить новый корпус и заменить, зимой будет спокойнее
какой номер оригинальный? у меня на корпусе выбито 8200155515
по инету оригинал пробивается как 8200561420
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-10 13:59:27[/merge_posts_bbcode]
FS написав:
Pingvin написав:
в отвод на патрубок который в бачек идет есть?
Dacia Logan 1.6 2006г. ГУР + КОНД
AlexR написав:
Он и есть
Аналог Сасик 4000378
AlexR написав:
Он и есть
У Сасик посадочное под термостат больше чем надо, я с этим как раз и столкнулся... вот шайбу буду вставлять а выходных
короче лучше оригинал искать.
а есьт вот такая приблуда
https://www.olx.ua/obyavlenie/r61-korpu … m3I6M.html
по цене как почти так же как оригинал (находил оригинал за 200 грн) правда ещё попадался оригинал и за 800.
может кто ставил себе такой? как там с размерами не надо будет дорабатывать напильником и герметиком?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-10 15:40:10[/merge_posts_bbcode]
http://www.cgm.com.ua/product/korpus-te … 200561420/ - вот оригинал нашел за 5 долларов
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-10 15:41:24[/merge_posts_bbcode]
https://cparts.com.ua/p717114542-korpus … nault.html а вот за 27 долларов...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-10 15:44:24[/merge_posts_bbcode]
странно почему у меня на корпусе написан номер 82 00 155 515...
наверно кто-то уже наколхозил
куплю я наверное из нержавейки корпус, написали что ставится без всяких герметиков и нормально служит.
это будет надёжней чем пластик, даже если попадется действительно оригинал...
блин на выходных буду 3й раз сливать антифриз, делаю это уже как профессионал на СТО smile
AlexR, вот есть такой Тыц
цена примерно такая же, но нержавейка покрепче будет, у меня лопата из нержавейки - так уже 3й год как новая, а железные каждый год раньше новую покупал...
AlexR, Опиши как стал  smile
15 Відредаговано AlexR (2018-10-12 10:58:38)
получил корпус, завтра поставлю и отпишусь как стал...
https://c.radikal.ru/c31/1810/61/65769849bdf9t.jpg
https://b.radikal.ru/b19/1810/24/99458f99d640t.jpg
AlexR написав:
получил корпус,
Код детали?
https://c.radikal.ru/c04/1810/9c/e24d6a4034ebt.jpg
вот что написано на упаковке.
и сразу купил колечко
https://b.radikal.ru/b02/1810/44/f357ce0abb9at.jpg
чтоб не получилось так что слил ОЖ, открутил старый корпус и оказалось что старое кольцо порвано или сплющенное.
и идешь на автобус и едешь на авторынок...
Колечко где покупал.
колечко на рено в районе 150
Вчерась снимал свой корпус термостата (SASIC - 4000378)  .. одни выражения  babruysk , повело пластик  lol . Буду заказывать тоже, с нержавейки... ( а пришлось снимать из-за приемной трубы помпы, уплотнительное кольцо потекло  facepalm )
yanus, в начале августа был поставлен
yanus, Может повезёт ))) у меня повело, решил больше не играться - поставить метал
поменял корпус термостата, все стало без танцев с бубном.
слил антифриза половину, снял старый корпус, выковырял из него термостат, очистил его от герметика (кто-то сажал его на гермет до меня)
одел новую резинку на термостат вставил его в корпус из нержавейки (вошел с небольшим натягом)
и просто прикрутил все назад, без герметиков и т.п. шланги тоже норм оделись и теперь ничего нигде не капает.
вобщем рекомендую эту запчасть из нержавейки.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-16 14:36:28[/merge_posts_bbcode]
Игорь Петрович1 написав:
колечко на авторынке "Лоск" - 80 грн
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-16 14:39:07[/merge_posts_bbcode]
https://renault-autoparts.prom.ua/ - вот сайт этого магазина
но т.к. я рядом работаю - то хожу просто к ним в магазин.
Оказывается ещё образуется выработка в алюминиевой фигне(не знаю как называется) к которой прикручивается корпус термостата. Надо притирать,чтобы не прокапывало,или под замену,еси большая выработка.
Заводской корпус термоса у меня "отходил" 9 лет. Потом он треснул, небольшая трещинка, из которой сочилась жидкость. Поменял на Sasic, у которого через 1.5 года повело корпус и он не плотно прилегал к посадочной поверхности, и есно оттуда уходила охлаждайка. Два дня назад меня радиатор двигателя и заодно поменял корпус термоса и сам термос. Корпус Sasic 100 грн или оригинал за 200. Не стал экономить и взял оригинал, разница не большая. Сейчас это копейки.
ненавижу наш автодор
