526 Відредаговано дядя Міша (2018-09-18 15:37:23)
Re: Свечи зажигания
В рекомендаціях виробника присутні обидва види. На моделях, що випускалися раніше з двигуном D4F 732 (1,2 без LPG) в рекомендаціях стояли RWC52HSK, а вже пізніше з'вилися RWC58HSEW.
Ось, наприклад, посилання
для Логана
http://www.eyquem.com/fr/autos/dacia/dacia-logan/
для Сандеро
http://www.eyquem.com/fr/autos/dacia/da … sparkplugs
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
Re: Свечи зажигания
дядя Міша написав:
Вероятно потому, что газированный двигатель более температуронагруженный smile
Re: Свечи зажигания
LPG тут ні до чого. Я дивився в таблиці тільки дані для D4F 732. Є і одні і другі свічки.
Re: Свечи зажигания
Хтось пробував ставити свічки без резистора, на інжекторній славуті вже більше 60 тисяч юзаю безрезистивні бріск з зазором 0,8 мм, коли по мануалу має бути 1,0 мм. При використанні безрезистивних свічок менше шансів пробою котушки запалювання, пишуть що на логанах це болячка.
Re: Свечи зажигания
Пробій катушки у Логана болячка???
Мабуть що ні.
Re: Свечи зажигания
За семь лет и десятки органов катушку менял раз три. Два из них Логан первых годов, там болячка они трескались снизу от температуры от клапанной крышки.
А в честь чего мысли о таком "тюнинге"?
Re: Свечи зажигания
Якщо проблема через тріскання, то в мене котушка не прямокутна як на перших логанах, то можливо проблем і не буде, бо котушка в мене інша на вигляд. Чомусь думав що її пробиває в середині і йде міжвиткове замикання, тоді є сенс відмовитись від резистивних свічок.
Re: Свечи зажигания
Хотів попробувати свічки без резисторів на двигуні 1.4, але тут облом, вони тільки під ключ 21 мм, ну принаймі я навіть в неті не знайшов свічок без резисторів під ключ 16 мм, кожух випускного колектора не дає навіть вставити в свічний колодязь. В мене стоять оригінальні рено двоконтактні, то центральні електроди вже овальні, по штангелю деякі зазори вже збільшились до 1,5 мм. Підігнув контакти до зазору 0,9 мм і поки що катаюсь далі.
534 Відредаговано VVB (2022-07-05 12:03:39)
Re: Свечи зажигания
Коли потріскалось, замазав високотемпературним герметиком і забув. Продав Логана з пробігом 301000. Котушка була рідна. Свічки завжди використовував оригінальні, поскаржитись на них не можу. І працювали гарно, і недорогі.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Re: Свечи зажигания
Знайшов безрезистивні, 49 грн штука, в роботі норм.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0006.jpg
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0007.jpg
Re: Свечи зажигания
коли буде глючити електроніка, то не питайте. чому.
Re: Свечи зажигания
Перевірено на інжекторній славуті, електроніка буде глючити тільки якщо до нулювих свічок додати нульові провода, а так все норм що на славуті що на логані.
Re: Свечи зажигания
dumbom
Re: Свечи зажигания
Це як????  big_smile  big_smile  big_smile  Опір буде в любому випадку. Вони що, надпровідникові????
Re: Свечи зажигания
Rothmanz написав:
Ті свічки що в назві мають букву "R", якщо поміряти опір між наконечником і центральним електродом, то він буде приблизно в діапазоні 3-5 кОм, так як в середині є резистор.
https://twokarburators.ru/wp-content/uploads/2014/04/pict0208.png
Якщо в назві букви "R" нема, то резистора нема, і опір там рівний нулю. Так як високовольтні провода мають опір, який складає на кожну пару проводів (1-4 та 2-3) приблизно 15 кОм, то система запалювання дозволяє використовувати свічки без резистора в середині. Без резистора іскра по ідеї має бути сильніша, також іскра пробиває на меншій напрузі що знижує ризик міжвиткового пробою котушки запалювання, також буде чуть ранішим кут запалювання, так як іскра буде пробивати швидше при меншому накопиченні енергії.
https://twokarburators.ru/wp-content/uploads/2018/04/image1010.png
Re: Свечи зажигания
З цим важко погодитися
Re: Свечи зажигания
А, ну якщо в цьому сенсі...
