126
Re: Помогите разобраться с ГБО...
В любом случае самому нужно посмотреть на проводку. Состояние фильтров. Потом искать друга и подкидывать датчик. По сути - падает давление или датчик брешет, вот и переходит на газ.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-17 14:27:49[/merge_posts_bbcode]
Да, и проверь на всякий случай, редуктор - горячий?
тогда уже до кучи - а нужно ли , и  можно ли как то очистить газобак - слить всё шо там было.
128 Відредаговано Migen (2018-09-17 16:20:01)
Там давление. Как его сливать? В лесу/поле открутить мульт или трубку? Это же не бензобак.  Думаю, не стоит. Да и найдется там ничего лишнего. Это метановые баллоны накапливают всякое маслецо/гавнецо. А у нас забор снизу - все вылетает под давлением.
Migen написав:
нуу выкатать газ с горем пополам , потом жеж как то его чистить нужно , я помню когда в селе газобалонная плитка была , так кран открывали потом через несколько минут откручивали его и с балона много каки выливалось , потом кран закручивали и заправляли газом . а у авто можно так сделать хотя бы на сто ? опресовывать то его тоже как говорят уже пора .
130 Відредаговано Migen (2018-09-17 16:22:19)
Нет, не нужно. Снимал баллоны после 10 лет эксплуатации - чистые.
Migen, сяся, выкатать насколько возможно и снимать мультик... но в этом варианте лучше уж на специализированное СТО, если не уверен в своих силах.  я на жиге своей разбирал, на крокодиле ещё не добрался big_smile
Лево написав:
была грязь? или только немного ржавчинки?
Migen написав:
Лево написав:
не сказал бы что грязно было и как иногда рассказывают о конденсате, не было его.
а вот на крокодиле я хочу снять, но боюсь... уж больно болты поржавевшие ((( боюсь что бы не закипевшие были... а то я хочу мультик с электроклапаном поставить, на крайняк лежит отдельный электроклапан.
сяся, вам Михаил уже обьяснил, что нужно сделать. Зачем изобретать велосипед, двигаемся от простого к сложному попутно исключая исправные элементы. Я больше склоняюсь к МАП-датчику, но начал бы, как советует Михаил.
Конденсат там, где забор сверху.
136 Відредаговано сяся (2018-09-17 16:52:21)
alexei74 написав:
karakuda78 написав:
сяся, датчик температуры/давления газа мозги компасирует.
с этого ? мать так и сделаю , после работы отпишусь.
137 Відредаговано Migen (2018-09-17 16:55:46)
Да, это легко может быть он. Но пока его нет или негде взять и подкинуть, стоит пройти по цепи. Сам датчик дорогостоящая вещь
Спасибо сказали: сяся1
138
Migen, а Вы можете разобраться в этом , если у меня не получится ?
139 Відредаговано shurkis (2018-09-17 21:06:23)
У меня (и у Вас) этот МАПдатчик слева около первых двух форсунок. Похожие симптомы были - пришлось поменять.  Заводился в аварийном режиме, но только на прогретом двигателе. какое-то время ехала, потом переключалась на бензин. Конечно, лучше всего найти такую же машину и попробовать поменять. Потому что он, ругательство, дорогой (((
140
shurkis написав:
когда выбирал авто и комплектацию мне говорили что заводское ГБО дорогое в обслуживании , я спросил а скоко полностью новое ? мне - 85оохривень и 2-2.5 установка я и подумал поезжу лет 5 потом поменяю , зараз позвонил на сто говорят цена не изменилась как было 1ооо евров , так и осталось - поменял   б л я д ь .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 17-09-2018 21:14:29[/merge_posts_bbcode]
shurkis написав:
когда смотришь со стороны открытого капота ?
141 Відредаговано shurkis (2018-09-17 21:20:07)
да
https://a.radikal.ru/a32/1809/4b/42859d9330bc.jpg
и если брать новый то я думаю только такой как стоит
не получится
Думаю, что все получится. Там нет ничего сложного, в газомозг лезть не надо.
У меня тоже после 100000 км проблема с датчиком, нашел контору которая ремонтирует с гарантией, правда сам пока еще не обращался, датчик вроде пока заработал, я правда понимаю, что это не надолго.
А ссылка может кому пригодится:http://gbo-s.ws/gazovye-map-sensory/remont-gazovyh-map-sensorov/
ПЕТРО, Гниловатая контора, покупал у них интерфейс для гбо...
Лево написав:
Но к сожалению в Киеве других, кто ремонтирует МАП сенсоры, не нашел, а покупать новую не совсем бютжетно.
хз... там ремонтировать то нечего, датчик поменял и вперёд. Была тема у нас на форуме.
ПЕТРО написав:
Я находил на соломенке, нашел их на ОЛХ. Но их услугами не пользовался, поставил новый.
Мужик,опиши своё авто. Какие у тебя пробеги,кто по жизни,мужик?
Спасибо сказали: Don Kortes1
149
Игорь Петрович1app  plus  crazy
Игорь, в тупик просто поставил человека с великом )))
