Тема: Замок запалення
Вітаю.Декілька разів була проблема із замком запалення.Блокується ключ в положенні три,в четверте ніяк.Розблоковується за 5,20,30разом,по різному.Підкажіть яке там блокування(електричне,механічне,чи може подаеться сигнал з компа).Дякую.
Re: Замок запалення
механика
Re: Замок запалення
grin68igor,
В наших машинах електричні тільки склопідіймачі, і то не у всіх комплектаціях.
Re: Замок запалення
Якщо блокування в замкові запалення механічне,то пробема в замкові 100%.Правельно я розумію?
Re: Замок запалення
grin68igor написав:
скоріш за все.
шукай на розборках новий замок, єдине якщо міняти тільки замок запалення то буде два ключа.
Re: Замок запалення
Дякую за поради.
Re: Замок запалення
grin68igor написав:
А він точно блокується? Якщо в положенні 3 не вдається повернути в 4, спробуй повернути в положення 2, а тоді в 4. Якщо з положення 2 всеодно не пускає далі ніж 3, значить проблема в замку. Якщо з 2 вдається повернути в 4, значить все працює правильно.
Re: Замок запалення
yanus, ну, якщо машина без імобілайзера, і навіть сигналка без нього, тоді можна. smile
Re: Замок запалення
yanus,
якщо імобілайзер вийде з машини то по ідеї має заглохнути.
Re: Замок запалення
Змазав замок маслом МС 20,працює нормально і до цих пір тфу,тфу,тфу.З карманами тільки проблеми,в мастилові.
Re: Замок запалення
yanus написав:
я себе на предыдущей машине спилил блок руля
Я теж повитягав ті циліндрики, як замок став підклинювати. Бонус - можна включити пасажиру радіо, а самому кудись піти з ключем. При наявності  імобілайзера угон все одно малоімовірний.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
Re: Замок запалення
Начал заедать ключ в замке. Тяжело вынуть. Смазал вроде полегчало но все равно не то
Re: Замок запалення
Сними кожух, подожми винт крепления замка.
Re: Замок запалення
_AlexSander_rock
Обидно что летом гуд, а как началась школа то все сразу поломалось.
Еще и подшипник загудел
Re: Замок запалення
Цікаво. Що треба випилювать, мо інструкція є?
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Re: Замок запалення
Был поджат. Если тот конечно. Залил ведешкой то вроде полегчало. Много по пылюке ездил может попало чего.
Re: Замок запалення
а он один и сверху.
Re: Замок запалення
Ось і в мене приклинив замок запалення...
Завів...чую якийсь зайвий звук під капотом з'явився,я навіть капот встиг відкрити і послухати....пройшло секунд десять-п'ятнадцять поки я допетрав що ганяє стартер. sad ...стартеру не нашкодило.
Ключ заїв у положенні-"стартер".
Питання-чим його можливо змастити без шкоди? В наявності тільки сілікон в аерозолі,і мастило для зброї(теж аерозоль).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Замок запалення
Clone-77, масло для оружия подойдёт, в идеале снять перед смазкой контактную группу с замка
Спасибо сказали: Clone-771
