76 Відредаговано Александр007 (2018-09-14 15:17:37)
Re: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
Larsen,
Похоже новый мотор 1.6 на шкодах меньше расход чем на старых.
Добавили лошадок.... 16клапанов  и сделали чтоб ехал на 1500об. Как дизель.
Плюс шестая передача.
Во премя обкатки переживал что перерасход будет, а произошло наоборот..
Ну так і по паспорту навіть меньший. Так що це без сумніву.
..... буду спрыгивать с гарантии....
Машину купил, а логановодом остался smile
Александр, ты очень сильно не обольщайся, модульный CWVA не BSE...
Детали, если интересно в личку
Гарантию советую блюсти, тем более до 30 тыс. там только масло. На 30 тыс свечи и воздушные фильтра. И так до 120. Бюджетно в общем.
Опять же, замена масла в АКПП нормально сделать можно только у офов, и делать ее стоит на 50, а не регламентных 60 тыс.
Не спеши гарантию херить, да и куланс ой как может пригодиться...
Добавили лошадок.... 16клапанов  и сделали, чтоб ехал на 1500об. Как дизель...
Секрет "дизельных низов" в двух фазорегуляторах. Как и в CFNA фазорег. настроен не на конские силы на верхах, а на момент с низов. Собс-но поэтому у него всего 110 лс, а едет приятнее азиатских жужжалок со 125 лс. ИМХО.
79 Відредаговано Александр007 (2018-09-15 15:56:51)
Георгич,
Ок на 50 акпп масло заменим.
А регламент замены написано на весь срок службы.
Гарантия 2 года,  смысла не вижу масло менять к ним ездить....
Тем более я меняю не 15т а чаще в 2 раза.
30т фильтр менять, зачем так экономить если фильтра и масла я не покупаю...
Грм я так понял на 120т? Замена
А про Логан помню фильтр салона заводской вынул то фуфел только от мусора пыль не ловил.
Фильтр на шкоде намного больше и  угольный...
Детали кинь в личку....
А  если что на работе сотрудник сказал что есть связи сделают по гарантии...
Из пяти Рапидов, некоторые проехали более 130т.км , по гарантии меняли втулки  стабилизатора.
Аморты и то все родные, хотя машины казеные не жалеют....диски гнут от ударов.
80 Відредаговано Георгич (2018-09-15 17:57:33)
Хаха, значед таг:
Скинул в личку регламент и стоимость ТО. Это с маслом Мобил, с оригинальным (Эдж) будет на 500 грн дороже.
Из регламента убедись сам, что воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр меняются через 30 тыс.
По АКПП. Да, действительно у тебя только  контроль уровня масла на 120 тыс. У мну на Полуседане с таким же коробасом, было предписано замена на 60 тыс.
А теперь из собственного опыта и опыта половодов из форума - на 60 тыс коробас начинает пинаться. Это малозаметно и то только водителю. Так что лучше сменить масло на 50 и коробка прослужит дольше.
Но есть половоды, которые манали такие частые замены и катают пока коробас не начнет серьезно пинаться. Как правило это наступает на 150 тыс. После чего просто меняют гидроблок.
Т.о., гарантию авто отходит и без замены масла. И не факт, что если будешь его менять через 50 тыс, то гидроблок не помрет на на тех же 150-200 тыс.
Тут как повезет, и как ездишь.
Лично я масло сменил на 65 тыс (до того в сабж не вникал. знал бы - сменил бы раньше). При замене на фильтре была стружка, вот она и дает пинки.
После замены коробас работает ощутимо легче и мягче переключает передачи.
Сейчас пробег около 100 тыс. Пока с коробасом все нормуль.
За эти 100 тыс. менялись:
стойки стаба - 1 раз.
Дроссельная заслонка - на 90 тыс (дорестайловая имела кацапский баг. У тебя уже правильная) .
Тормозные колодки - 2 раза.
Свечи - 1 раз.
Масло/фильтра - раз в год (12-15 тыс)
Всё.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-15 17:53:02[/merge_posts_bbcode]
Про колхоз:
1. Поставил ГБО. Эти движки заточены под газ. Работают на нем замечательно.
2. Поставил биксенон (фары, модули розжига, проводка GTI). Поставлено все по заводу, у офов.
3. Дооснастил ЕСП. Тоже все по заводу, у офов. И тут разочарование - Работа ЕСП на барабанных тормозах это одно название. Работает она не правильно и совсем не эффективно, факт. Тоже самое касается всех Дачий (с задними барабанными тормозами) - у них ЕСП вроде как и есть, но управляемость авто все-равно фигня.
4. Выкинул задние барабанные тормоза и поставил дисковые от новых Полок. Тоже все делалось у офов, все по заводу (с заменой ВИН-кода).
Теперь Полка рулится зачотно upp
ЗЫ. В личку скинул коды на расходники
81
Георгич, задние барабаны для красоты заменил?
82 Відредаговано Георгич (2018-09-15 18:04:02)
Ты не внимательно прочитал, повторюсь:
Дооснастил машинку ЕСП (барабаны оставил). Тоже сделал все по заводу, у офов. И тут разочарование - Работа ЕСП на барабанных тормозах это одно название. Работает она не правильно и совсем не эффективно, факт!!!
Тоже самое касается всех Дачий (с задними барабанными тормозами) - у них ЕСП вроде как и есть в комплектации, но управляемость авто все-равно фигня.
В результате я не выдержал, выкинул задние барабанные тормоза и поставил дисковые от новых Полок. Тоже все делалось у офов, все по оригиналам и по заводу (с заменой ВИН-кода).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-15 18:19:04[/merge_posts_bbcode]
Это хорошо, но на Шкоде и без связей можно.
К примеру я на днях проходил ТО-2 на своей А7. Хлопцам не понравилась левая граната (что не понравилось не знаю, она не хрустела. Может чехол)
Грю, если не нравится - меняйте (у меня то движок надут на 175 лысы, думаю может порвал гранату  roll ). Заменили по гарантии.
Еще предложили апнуть заднюю подвеску - заменить балку на многорычажку от 1.8 RS.
Заманчивое предложение, ведь рулится машинка на многорычажке лучше, и идет мягче!
НО!!! ВАГ-овская балка отменно настроена, и в ней всего 2 сайлента (ходят порядка 120 тыс). Итого перебрать балку это около 100 баксов.
А по своему опыту  Вектры С, перебор задка обошелся в штуку баксов (16 сайлентов, + некоторые рычаги не перепрессуешь).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-15 18:21:14[/merge_posts_bbcode]
Да, в личке ссылочки про твой движок
83
Георгич,
Так я ни одного ТО не проходил,
Просто так не прокатит, только за бабки
Саша, а какой уже пробег?
85 Відредаговано Александр007 (2018-09-16 09:31:10)
az74,
11т.км. Почти.
Масляный фильтр уже не оригинал.....
Замена фильтра салона проще чем на логане,
Отодвинул в стороны направляющие, фильтр сам вылез....ничего впихивать и сжимать не надо,
Так же ровно заходит,.....
Менять масло раз 15т  это много.,  сам видел и так черное с меньшим интервалом.
Газ если ставить  у оффов на Шкоде дорого  как и на Рено....
работает все как часы.
Недавно обнаружил обдув ног заднего пассажира....зимой будет тепло....
Утром уже темно,  поставил лампы мощнее +130.
/upload/iblock/4ca/20180916_135451.jpg
Говорю же  -ты логановодом и остался smile
ВАГ-оводы так не поступают. Только оригинал. Принцип - самое лучшее, цена вторична.
И масляного тоже
Да, это так. И замечена одна интересная особенность.
Именно твой CWVA не берет масло до 7 тыс, а после 8 и до 15 резко растет его угар.
Поэтому те, кто катает масло 7,5-8 тыс говорят двигло не берет масло вааще, а те, кто выезжает регламент - говорят что жрет!
ЗЫ. У мну на 1.4 на 8 тыс масло на щупе еще светлое (оригинал Эдж). Поэтому менял на 10 и 20 тыс.
Тест ламп уже был? Реально светлее стало?
89 Відредаговано Георгич (2018-09-17 00:12:45)
А разве могло быть иначе?
Дубеют от холода ноги водителя только в Логане-2...
Не мудрено. Шкодовская линзованная оптика светит фуфлово. Первые 2 года еще терпимо - свет как у Логан-2, но потом вааще жахиття.
Если помнишь, в теме в которой я выбирал новое авто, в главных требованиях я обозначил именно свет - адаптивный биксенон или ЛЭД. Это опыт 20-ти летнего шкодавождения.
В результате имею ЛЭДы, доволен аки слон smile
90 Відредаговано Александр007 (2018-09-17 07:16:03)
Aprox,
Да вечером вчера ехал.
Свет белый ,  четкие границы и все видно.
Самое главное ямы заранее, это важно.
В отличие от штатных разница большая.
Светодиоды не дают четкой границы...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-17 07:52:45[/merge_posts_bbcode]
Георгич,
Лэд как и ксенон имеют жирный минус, не греют....
Зимой снег и лед только галогенки расстапливают.
Яркий свотодиод тоже слепит, даже штатный.
На шкоде заметно двигатель быстрее прогревается и дает тепло.
Да и кондер холод выдает +3 некоторые пассажиры мерзнут  wink
Логан 2 почему то сделали тоньше капот...
А почему эти? А то кругом только и слышно: филипсы+130, филипсы+130...
92 Відредаговано Александр007 (2018-09-17 09:19:10)
svserj,
Филипс только ценой в 2 раза, а толку, все то же.
Просто реклама .
2года и все. ..., как часто пользоватся.
Эти в тестах ничем ни хуже.
Дальний штатный хуже светит ... wink
Спасибо сказали: svserj, Инноватор2
93
Тут 50х50, греются они конечно меньше, но благодаря тому, что холодные на них и конденсируется в ночь после езды меньше.
Ну про световой колхоз вааще ни слова.
А штатный ЛЭД и ксенон не слепят, если фары отрегулированы, автокорректоры и фаромыватели работают.
Ну а тому, кто едет на тусклых галогенах, со старыми лампами и облезшими отражателями фар, которые светят хуже противотуманок, конечно же для таковых яркий ЛЭД-свет напрягает. Напрягает, но не слепит.
В общем, если сам идешь с хорошим светом, то и встречный хороший не мешает.
А твои галогенки буду советовать тем, кто ездит на галогенах. Тут спасибо.
94 Відредаговано Александр007 (2018-09-18 07:40:19)
Георгич,
Мои галогенки были в 2 разе дешевле чем филипс, сейчас цену подняли,
Поэтому  что лучше не знаю,  но  чем мощнее тем быстрее могут перегореть.
На шкоде оказавается если дальний светит то ближний не отключается.....
Конденсата ни разу не было.
Вот только на новом Степвее есть   sad, зато штатные лампы светят хорошо, менять не надо!
У логана тоже.
Вчерась глянул обзоры галогенок с + филипсов, осрам и ДЭ... Диагностировали на Дастере. Там и так штатные "горели" не слабо. И все таки ДЭ +120/130 оказались по лучше всех, особенно, из-за цены. Но когда это все вставили в оптику ВАЗовскую, то все "потухло" в 2-3 раза.  shok  Всетаки от оптики многое зависит...
Вынашиваю идею поставить на фары DC-DC повышайку и тогда самые дешевые лампы начнут светить как найтбрекеры... Вопрос только как сделать, чтоб и охлаждалось и грязью не забрасывалось...
Начнут сгорать быстрее найтбрейкеров smile
Во-первых, всё зависит от напряжения... Не обязательно сразу вваливать 16 вольт... Во-вторых, даже если начнут гореть каждый сезон или даже пару раз в сезон, дешевым лампочкам можно такое простить ради хорошего света...
А оптика не выгорит быстрее, чем надо?
