76
Re: цифровой тюнер Т2
Yeka написав:
В этом плане,так понимаю,старые тюнера рулят? Скачал готовую сборку,залил и не нужно пультом долбить,вводить по буквенно.
Ниччо подобного.
Старые тюнеры не показывают HD каналы, старые тюнеры не показывают mpeg4, а их уже много.
Новые тюнеры обновляются по юсб, с флешки, что удобнее, чем тыкаться в ком-порт.
Инноватор, посоветуйте пожалуйста приставку.
Требования: Т2+кабельное, встроенный проигрыватель должен поддерживать звук АС3. В идеале разъем VGA (хочу к монитору подключить smile )
yanus написав:
а если на компе есть тв-тюнер
должен поддерживать т2
79 Відредаговано Инноватор (2018-08-23 10:24:00)
Евгений, увы, ничего не посоветую, т.к. Т2 не юзаю принципиально, а советовать исходя из обзоров, описаний и пр. гугле-галиматьи, не пощупав девайс самолично, не в моих правилах.
Инноватор написав:
А если такой (спутник+кабель+т2) ? smile https://www.agsat.com.ua/sputnikovye-re … mbo_t2_s2/
Evgenий, опять же мое имхо, но если есть тарелка, то Т2 точно не нужно. Кабельное, если на халяву и в пакете есть интересные каналы, которые с тарелки придется шарить, то тогда ладно. В противном случае и кабельное не нужно.
По конкретному девайсу. Не юзал, проц не знаком. Ничего не скажу, но девайсы подобного рода интересны только в том случае, если на них разрабатываются и поддерживаются альтернативные прошивки. Иначе толку от них ровно столько же, сколько и от встроенных спутниковых тюнеров в телевизорах.
Спасибо сказали: Evgenий1
82 Відредаговано Хохол (2018-09-22 15:25:39)
Купил три таких World Vision T62N https://satmaster.kiev.ua/product/world-vision-t62n
Пока довольны.
WiFi еще не пробовал, поидее будет все ОК.
Понравилось - обучаемый пульт в комплекте. С одного пульта можно и ТВ и тюнером управлять.
Хто хнає, що за развод?:  http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2 … nw&s=1
Andriy1352 написав:
що за развод?
Почему развод? Если под вышкой, то и на кусочек проволоки принимать будет smile
на кусок провода принимает, но если прямая видимость,
наверное у многих есть польская антенна
http://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/misc/televizionnaya-polskaya-antenna.jpg
так вот в этой антенне 4 миниантенны, откручиваем одну, там два болта будет в пластиковом корпусе, на эти два болта прикручиваем два контакта телевизионного кабеля, выбираем место где есть сигнал и наслаждаемся,
в итоге из одной ненужной польской антенны можно сделать четыре  big_smile
Спасибо сказали: Don Kortes1
86 Відредаговано Andriy1352 (2018-10-06 13:18:50)
Evgenий, OZZY, цифрові канали??
Якщо так просто, та нащо той тюнер і заморочки з двома пультамт.
П.с. в мене обидві антени польські
Andriy1352 написав:
Якщо так просто
А что сложного в антенне?  Она должна быть рассчитана на прием ДЦМ диапазона. Ей (антенне)все равно какой сигнал будет (цифра или аналог). Другой вопрос- коэффициент усиления антенны.
Evgenий, ну антена прийме, а телевізор аналоговий то прочитає?
Andriy1352 написав:
ну антена прийме,
А для декодирования сигнала уже нужен соответствующий тюнер(аналоговый, Т2, спутник и т.д.)
Evgenий, ну а там типу вона заміняє тюнер. Кажу ж развод
Andriy1352 написав:
Продавцы этого не пишут smile Единственное достоинство:
Просто вставляете антену в телевизионный кабель. Компактный дизайн делает его идеальным для любого пространства. Никаких проводов.
Evgenий, знизу відгуки
Andriy1352 написав:
що за развод?
именно так! у меня вышка в 1 км прямой видимости. заказывал скалер к матрице битого ноутбука с т2 тюнером. когда собрал - нужно было проверить как ловит. под рукой был щуп от тестера - воткнул и поймались все 32 канала. и по поводу польской - тоже вариант, но там вся фишка в усилке. тот что гуд ловит дециметры вроде 9999 называется, это скорее к радиолюбителям вопрос.
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
94 Відредаговано NavAngel (2018-10-07 22:34:53)
Andriy1352 написав:
Продается на алике 75грн.
http://s.aliexpress.com/2AzqyYjm?fromSns
а никто не сталкивался с  картой в телик т2 , есть телик без т2 но  с картоприемником, так вот вопрос, если купить карту т2,  будет ли она работать ? и может кто их где за не дорого видел
если эти карты существуют то будет работать, потому как сейчас их официально нету, мож на али поискать...
насчет разбора польской антенны это тестилось в городе, уже не первый год на огрызок антенны работает с видимостью в другую сторону от вышки wink
Andriy1352 написав:
Гы. Продавец к отзывам отношения не имеет (теоретически) smile
yanus написав:
а пульт отдельно реально найти для тюнера Т2 ?
Оригинальный у продавца спрашивать, а универсальный скорее всего можно. (Или, если есть, ксяомовский МИ-пульт попробовать)
urabus87 написав:
не будет. Картоприемник - только для модуля раскодирования платных каналов.
Все равно нужен Т2 тюнер в телевизоре
Zevs написав:
urabus87 написав:
печально , не хотелось лишних коробок и проводов
urabus87 написав:
На скотч за телевизор.есть приставки с выносным "датчиком пульта".
