1 Відредаговано BULL (2013-06-01 09:31:46)
Тема: Ключ центрального замка
Добрый день всем, возникла ситуевинка небольшая, требующая ответа специалистов. есть 2 родных ключа логана НОВЫх покупал в росийском магазине, установил новый замок зажигалки, в одном ключе 2 кнопки к ЦЗ но они не реагируют на мою машинку так как комплект не родной цз у меня работает с сигналки(разобрал этот ключик там микросхемка http://s020.radikal.ru/i707/1306/88/3ad51646cb4a.jpg, и ту возникла идейка, Есть блок цз максус и 2 брелка рабочие, есть активатор, решил примудрить открытие багажника с кнопки, но на ключе зажигания. Вопрос, а можно заставить микросхемку с ключа ка на картине више издавать радиосигнал как в брелке максус? или нужно подпиливать микросхемку максуса и внедрять в родной ключ зажигалки.? Заранее извиняюсь за кривые термины, я в этом не бум бум.) dash1
Re: Ключ центрального замка
никак.
чтоб ключ работал как "родной" - немного не хватает элементов в ЦКБЭС (черная коробка на арке водительского колеса) и потом нужно прописывать конфигурацию ЦКБЭС и ключики. относительно "управления" другим устройством - не выйдет (частоты, кодирование  и т.п.)
Значит буду пилить схемку и внедрять в ключик для кнопки багажника tbsenile
а еще маленький вопрос, можно + на активатор в багажнике взять с кнопки подсветки в багажнике?
лучше не надо smile ток большой.
6 Відредаговано BULL (2013-06-08 13:49:26)
storstark
народ, хто знає, мене давно мучить питання.
якщо на розборці взяти ключ з кнопками на ц/з чи можна його прошити до машини щоб він працював разом з рідним?
.. подскажите плиз - на какой частоте работает ключ центрального замка?
вот думаю что-то такое http://ru.aliexpress.com/item/Wireless- … 66505.html замутить, но эта фигня копирует частоту 433 мГц.
Якщо розрядиться батарейка в ключі ЦЗ, чи можна завести авто. Мітка іммобілайзера, яка є в ключі,  живиться від неї? Як взнати що батарейка в ключі ЦЗ вже на підході.
Ігор3370 написав:
завести конечно можно .Второй ключ к авто идёт без кнопок ЦЗ( и соотв. без батарейки ) и тем не менее  исправно заводит авто ( цэ як наприклад ) .
Спасибо сказали: Ігор33701
Ігор3370 написав:
Якщо розрядиться батарейка в ключі ЦЗ, чи можна завести авто?
Так
Ігор3370 написав:
Ні
Ігор3370 написав:
Зменшиться відстань спрацювання.
Кто нить может подсказать? б.у. ключ можно подвязать к машине или надо перепаивать чип иммобилайзера?
Лево написав:
Легко, если есть старый ключ...
Дядя Федор написав:
Лево написав:
я вот думаю просто, что китайский купить ключ, что б.у. ключ - одно и тоже... но поднебесной я что то сильно не доверяю.
Подскажите пожалуйста!  Потрескались резинки ЦЗ на ключе зажигания. Как можно решить эту проблему? Как их заменить?
dima1604, можно новый корпус ключа купить. Отдельно кнопок не встречал.
Решил следующим образом. Купил новый корпус и силиконовый чехол. Год отходил - пока все хорошо.
У меня силиконовый был нормальный, пока хори не начали у меня таскать его, с ключами  lol
Один день был с утра весёлый квест - найди ключи... Хори под кровать утянули
