126
Re: Кто сам менял задние тормозные колодки?
Дядя Федор написав:
А если только передние тормоза работают, а задние нет? То то же нечего лезть пока техосмотр не ввели?
Вот у меня тоже такое ощущение, что задние не работают вообще, особенно после того как с флюенса пересаживаюсь.
Где то писали, что на Ф1 были баги с неработающим регулятором.
Fluence 1.5 Disel   2013
Ну что военного. На грунтовке с 40 кмч энергично нажал на тормоз и посмотрел что и когда блокируется.
Если АБС - отключить.
У меня регулятор уже заменен. Когда ставил новый, ничего на нем не крутил, оставил заводскую настройку. Вместе с заменой сделал ревизию задним тормозным механизмам. После сборки немного покатался, чтобы колодки развелись, как им нужно. На последок отрегулировал ручник. Затем домкратил и крутил руками колеса. Они крутились легко с небольшими чирками о колодки. Чтобы проверить работают ли задние тормоза точно также руками раскручивал колеса и просто нажимал на педаль - колеса блокировались. Делаем вывод, что как-то это все там работает. Результат всех этих процедур меня полностью удовлетворил. Торможение стало немного более цепким, но я бы не сказал, что кардинально что-то изменилось.
А хіба в авто з АБС є колдун?
Larsen написав:
Конечно нету smile
az74,  Давай модернизируем big_smile, рацуху всандалим  lol1 - добавим к ABS колдун  tease
Конечно нету
Ну то що там тоді перевіряти вимкнувши АБС? wink
133 Відредаговано az74 (2018-05-16 10:34:02)
Larsen написав:
Отвечаю.
АБС не даст заблокировать колеса до юза.
На грунте не будет следов торможения.
Ведь речь идет не только о распределителе тормозных усилий, но и о работе задних тормозов вообще. Как и передних.
Grim написав:
А старый есть?
Хіба? wink
Дядя Федор написав:
Вопрос имею, а кто знает как "колдуна" регулировать на Логане?... Есть какая то инструкция может быть?
Дядя Федор написав:
Так хтось мож инструкцию имеет?
  Вот здесь глянь :
http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0 … Logan_2005
http://serdmal.narod.ru/changebrake.html
Дядя Федор написав:
  Я так 36000км наездил. И обнаружил только потому, что из любопытства снял задние барабаны. А они внутри оказались с лёгким налётом ржавчины.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Спасибо сказали: Дядя Федор1
137
FS, в моєму випадку не прокатить. Я рідко але протирают барабани "ручніком". Взимку на снігу в заносі входжу в поворот, влітку бува пару метрів на не затягнутому прокочусь.
Сіренький написав:
  Что именно ? Определить работают ли задние тормоза ? Так просто пусть со стороны кто-нибудь посмотрит при торможении тапком в пол. Я предпочитаю на укатанном снегу производить проверку работы "колдуна", и напарником часто бывает жена.
Спасибо сказали: Сіренький1
139
В зависимости от комплектации автомобиля давление в гидроприводе тормозных механизмов задних колес (при давлении 100 бар в гидроприводе тормозного механизма переднего колеса) должно находиться в пределах:
– при комплектации «Аутентик» — 27–38 бар;
– при комплектации «Экспресьон» — 32–43,8 бар;
– при комплектации «Престиж» — 33,8–46 бар.
Интересно, каким образом комплектация влияет на производительность тормозов? Разный вес или......?
T.M.S написав:
    Это-то, можно объяснить : диаметр барабана 180мм или 203мм, разные системы. Но то, что комплектация "Престиж", самая укомплектованная, может идти без АБС, при котором нет регулятора - это действительно интересно.
141 Відредаговано Grim (2018-05-17 16:56:57)
Дядя Федор написав:
Grim написав:
А старый есть?
Лежит в гараже. Но он негодный по причине течи.
Grim написав:
Приму в дар для проведения вскрытия регулятора и изучения устройства....
Дядя Федор написав:
изучения устройства
  Если интересует, лежит в гараже разобранный . Асам правда. Если есть интерес, то сфоткаю, выложу.
FS написав:
Если получиться, чтоб в динамике получить представление, что как движется и работает, как система рычагов действует и т.п.... то будет очень здорово.....
Дядя Федор написав:
  Попробую, но не обещаю. В принципе там всё просто. Тяга от задней балки давит на плоский рычаг, который через пружину и что-то типа шайбы давит на пару "плунжеров", которые и регулируют площадь отверстия перетока жидкости из основной магистрали к рабочим цилиндрам. А тот "штырь", на котором гайка на 13, неподвижен. Это так, вкратце.
Дядя Федор написав:
Grim написав:
И у меня есть пара
Дядя Федор написав:
Grim написав:
И у меня есть пара
Дядя Федор,
Сам оставил свой вышедший из строя + на СТО отдали ещё один ))
Обещанные фото. Извините за качество, но лучше никак не получалось.
  В сборе без чехла :
/upload/iblock/457/20180518_121214.jpg
/upload/iblock/44d/20180518_121222.jpg
  Разобран, порядок деталей сохранён :
/upload/iblock/39f/20180518_121420.jpg
/upload/iblock/96e/20180518_121431.jpg
  Один поршенёк удалён ((верхнее отверстие).
/upload/iblock/005/20180518_121438.jpg
  Собственно сам поршенёк :
/upload/iblock/5af/20180518_121741.jpg
/upload/iblock/746/20180518_121818.jpg
/upload/iblock/80e/20180518_121844.jpg
/upload/iblock/42e/20180518_121920.jpg
  С другого ракурса
/upload/iblock/c94/20180518_121857.jpg
/upload/iblock/829/20180518_122300.jpg
/upload/iblock/656/20180518_122250.jpg
/upload/iblock/84f/20180518_122005.jpg
  В задней части поршня под латунной втулкой подпружиненный шарик (типа клапан). Изображён вместе с кругляшкой с иглой в центре. Когда поршень почти до упора вдавлен, эта игла давит на шарик, открывая клапан.
  Ну и сам корпус :
/upload/iblock/dad/20180518_121751.jpg
/upload/iblock/5b5/20180518_122157.jpg
/upload/iblock/04d/20180518_122209.jpg
  В глубине отверстия видны проточки для прохода жидкости.
  Конкретно по данному экземпляру от Асам : не проработал и месяца (зимой) и был отдан мне на растерзание. Поршни вроде как покрыты слоем чего-то чёрного (тефлон ?), которое активно облазит. Да и резиновые уплотнения какие-то "сопливые".
Кажись, всё.
149
Дядя Федор написав:
Да не вопрос, если все еще нужно.
