76
Re: что-то со сцеплением (срочно!!!!)
по памяти. только один человек поставил сахс smile большинство брало люк. люк пожестче чем штатное валео. себе , когда прийдёт время, буду ставить люк.
по памяти. только один человек поставил сахс  большинство брало люк. люк пожестче чем штатное валео. себе , когда прийдёт время, буду ставить люк.
я всегда ставлю валео и проблем некогда не было.
Всем спасибо за ответы и советы. Буду покупать, наверное, LUК . Спасибо.
nikolay1970 написав:
когда будеш ставить промаж на корзине  лепестки и кольцо литолом только плиту не маж . удачи.
80 Відредаговано efimchukv (2013-03-14 16:53:57)
я себе поставил сахс, очень доволен, сцепление мягкое, приятно ездить smile менял на пробеге 185000 старое было валео, на нем впринципе можно было доездить до 200000, но плохо втыкались 1-я и 2-я передачи, и выжимной шумел, сейчас все нормально втыкается, сцепление берет по середине хода, за одно поменял масло в КП на shell 75w90 сентетика smile
Volkswagen Passat (B7) Variant 2.0 TDI 140л.с. комплектация Comfortline (МТ) /черный металлик/
В прошлом Dacia Logan 1,6 МРI Ambiance 2006 г. | ГУР | кондей | ГБО | БК | Чип-тюнинг Paulus 95 Е-2 | Синий металик
Услуги свадебного, портретного, репортажного фотографа, Киев, мой сайт http://efimchuk.com/
efimchukv написав:
Ну вот, опять думать  сахс или Luk. А в субботу ездить надо:(
тут особо думать и нечего smile
есть деньги и не думаем продавать машину ближайшие 150 тыс - ставим сахс smile
Может у кого такое было -  подскажите. Второй день при переключении передач на повышение после отпускания сцепления подхватывает почти внизу а затем , с ощутимым рывком, второй раз почти вверху  хода педали. особенно слышно с первой на вторую. Как будто двойной подхват сцепления.  Может это трос сцепления расплетается и неравномерно ходит в оплетке?
Don Kortes написав:
Так посмотри трос, он же на виду.
85 Відредаговано Александр007 (2015-04-01 10:28:10)
Don Kortes написав:
Может у кого такое было  после отпускания сцепления подхватывает почти внизу а затем , с ощутимым рывком, второй раз почти вверху
Один раз было когда мороз и сырость была, думаю что трос на морозе заело...  imho2
Don Kortes написав:
Если Logan MCV, то у него гидропривод сцепления.
лопнуть нитка может внутри оплетки. Смотрел. Визуально части троса что на виду целые.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-01 11:10:39[/merge_posts_bbcode]
Genna написав:
Если Logan MCV
Логан седан фаза 1
Don Kortes написав:
Замена на заведомо исправный, на твоем логане работы на 5...10 минут
Спасибо сказали: Don Kortes1
89
Кто может подсказать по самостоятельной замене сцепления?
Пробег 180000, начало при резком разгоне пробуксовывать сцепление. У знакомого мастера, у которого хотел поменять, сейчас нет времени. Поэтому есть желание самому загнать авто в гараж с ямой и поменять. Прочитал руководство по ремонту, и появились вопросы:
1) Нужно ли снимать приводы колёс? В книжке пишут про левый, но это нужно сливать-заливать масло в КПП. Мне кажется, проще снять поворотные кулаки со ступицами и подвинуть коробку вместе с приводами. Или левому приводу помешает подрамник?
2) Нужно ли снимать стартер?
3) Как удержать двигатель после снятия опор? Достаточно будет одной опоры снизу посередине поддона, или зацепить дополнительно за верх?
1) Снимать. Гораздо удобнее потом снимать КПП.
2) Не снимать, пусть висит.
3) Правая подушка и упор снизу под картер мотора , но осторожно
Поменял вчера сцепление. Левый привод не снимал, масло из коробки не сливал.
Пока полностью не открутил стартер, коробка не отсоединилась от двигателя.
Заодно поменял задний сальник коленвала. Правда, новый сальник сел глубже старого миллиметра на 3-4, но пока вроде масло не течёт. Буду следить за уровнем.
tvv написав:
Каким образом? Болты стартера открутил и все. Зачем его снимать?
Ну а КПП с маслом и приводом вещь, как на меня, тяжёлая и несуразная smile
Раз болты открутил, то решил и снять - на минуту больше времени.
Под КПП поставил упор из деревяшек и, по сути, вообще не поднимал её - только двигал вправо-влево. А неснятый привод как раз давал ей дополнительную точку опоры.
Кстати, диск стерся до заклёпок, а корзина в идеале, только лепестки сточило где-то на треть в месте контакта с выжимным. Было бы как на классике дополнительное колечко перед лепестками - можно было бы корзину повторно использовать.
Сцепление ставил Valeo, как и оригинал, но выжимной в комплекте уже другой конструкции и фирмы - INA вместо SNR, и фирменное "дизельное" тарахтение на холостых пропало.
Сегодня у меня внезапно пропало сцепеление ,МСВ 1.6 ,бачок полный вроде, пропало после резкого подскока на переезде подскажите какие могут быть варианты?
pokemon22, Где проходит трубка выжимного знаете? она жестко стоит сейчас или болтается?
pokemon22 написав:
Сдох выжимной, он внутри корзины сцепления, визуально не найдешь.
Сдох выжимной,
Не факт. У тестя на 1.4 (не гідравліка) посипалась шестерня 5-ї передачі.
Трубка не болтается,выжимной менял в то годе летом,по ходу главному цилиндру глина,разбито посадочное на педаль работало с перекосом
99 Відредаговано Лево (2020-02-04 13:09:11)
pokemon22,в прошлом году главный стоил 1100 грн, меняется легко
менять легко, главное залить сразу тормозной, там нет штуцера для прокачки
