Тема: Как устроена печка?
Вопрос. в ней постояннно циркулирует горячий тосол? Регулятор на приборке регулирует степень открытия крана печки или управляет заслонкой, которая просто перенаправляет воздушный поток на постоянно тёплый агрегат? Я заметил, что патрубки, идущие к печке состороны педали газа, постоянно горячие и неплохо подогревают правую ногу.Это так должно быть, или там должна стоять какая-то залонка, которой у меня нет?
Re: Как устроена печка?
Так и должно быть.  Если нет кондиционера.
Если есть кондиционер - трубки должны быть закрыты термоизоляционной прокладкой.
Я себе сделал сам из фольгированого полиуретана (ну или как-то так). Применяется для изоляции труб.
Такой беленький, похощий на прокладку для ламинированых полов, только с одной стороны алюминиевая фольга.
тосол поступает, только если регулятор температуры в красной зоне.
НУ и кому верить, пацаны? Два взаимоисключающих ответа.
Fedor написав:
Антифриз всегда циркулирует через радиатор отопителя. Нет краника, который мог бы перекрыть циркуляцию.
TankТочно,а вообще если возникают вопросы или имеются ОЧумелые ручки,купите книжку по логану с цветными иллюстрациями (Москва,3 Рим)там всё подробненько описано-цена в Киеве 125гр.,или можно скачать на форуме(поищите поисковиком).
dumbom
Base 1,4mpi серебро + LPG + все ЭСП + БК-58 + доработки салона + литье -
Nokian Hakka i3 185/65/R15
піч розбирав 2 раза тосол циркулює постійно і нічим він не перекривається, це 100%.
Может не в тему, прошу прощения. Ситуация такая. Прошлой зимой машинка прогревалась и, температура печки, в городе, всегда показывало 4-е деления. При выезда за город опускалась до двух - и то не всегда. Этой зимой стабильно 2-а деления, по OBD показывает ~<80°С. Это на СТО ехать, или можно самому какой-то датчик поменять и все станет как и было?
Это термостат походу.
drinkins написав:
менять скорее всего надо термостат, а не датчик
Тогда еще один вопрос. Надо ли сливать весь тосол для его замены? А то только пару недель назад заменил тосол. Не хотелось бы еще раз все менять.
13 Відредаговано OLEG1970 (2018-02-19 11:50:22)
drinkins написав:
не надо. Даже если ничего не подставлять, то выльется не более 1 литра. Откручиваеш крышку, меняешь термостат с резинкой, закручиваешь, доливаешь антифриз и стравливаешь воздух. Занимает 40 минут.
Спасибо сказали: drinkins1
OLEG1970, спасибо smile
У меня точно так стало, когда антифриз поменял. Какие могут быть последствия, если термостат не поменять?
drinkins написав:
Не надо сливать весь. Вытащить шприцем из расширительного, подставить под сам термостат ПЭТ, прольется не больше полулитра.
При сноровке - не больше столовой ложки.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-19 11:09:41[/merge_posts_bbcode]
lukis написав:
Вероятно, новый антифриз был не того типа, что старый. Осадок мешает закрываться термостату.
Последствия - будет дольше греться, на ерунду больше расход топлива.
Спасибо сказали: drinkins, lukis2
У меня до замены появилось.
drinkins, проблема в термостате. Я бы посоветовал ставить не родной, а с опеля (много обсуждали на форуме). Себе поставил на зиму, печкой ненарадуюсь.
https://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo&t=355s
Могут быть чуть более неприятные последствия, по крайней мере, на бензинках. На моей прошлой машине, правда, не логан, термостат + подвирающий ДТОЖ приводили к периодическому заливу одной свечи при прогреве. На холодную и после полного прогрева все нормально, но когда температура ОЖ поднималась где-то до 50 градусов, движок начинало колбасить на холостых. По ходу, мог и заглохнуть на светофоре. Менял ДТОЖ - не помогло. Проблема решилась, когда термостат полностью заклинило и прибор стал показывать очень низкую температуру, тогда проверили термостат, заменили его и все пришло в норму.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
eglantier написав:
Датчик. Температуры. ОЖ. Заливал свечу. Одну.
Нет ли тут противоречий?
az74upp
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
OLEG1970 написав:
drinkins написав:
Я делаю проще. Тосола вообще не выливается. Ну может пару капель.
Берем 5-л бутыль из-под воды, вешаем его на шнурке на кочергу открытого капота, чтобы свисал на крыле. Откручиваем пиптик для выпуска воздуха, находящийся на магистрали печки. На резьбовую часть пиптика, один конец резиновой или силиконовой трубки (лучше резиновой), второй конец трубки в бутыль. Открываем крышку расширительного бачка, заводим двигло. Несколько минут, бачек пустой и ОЖ перекочевала в бутыль. ОЖ сливаем до тех пор, пока из трубочки не перестанет течь. Затем откручиваем термос, меняем. Заливаем ОЖ назад, трубочку переводим в расширительный бачек. Заводимся, и выгоняем воздух. Единственный недостаток, это накрутить колпачек на пиптик. Горячо. Но при определенной сноровке спокойно накручиваю.
Спасибо сказали: Георгич, Lavrik, сяся4
Каюсь,але за 8 років експлуатації авто...ніразу не контролював температуру ОЖ...завжди орієнтувався на покази "палок"на панелі приладів й виходу з пічки гарячого повітря.Зимою завжди-2 "палки" й практично не піднімалось,літом 2-4 "палки"...у вімкнення вентилятора чув тільки раз-коли застряв у багнюці й довелося буксувати.Пічка гріє,і добре...але от коли приєднав ОБД адаптер,то покази температури мене не порадували..70 градусів при температурі за бортом -5.Це дуже погано для двигуна..і я це знаю.
Хто у темі,підкажіть який термостат вліпити на дизеля(логанівський 1,5 звісно),щоб температура була у нормі.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
В магазин, вверху есть ссылка, сходите, там подберут smile
drinkins написав:
Хотів з практики почути smile .
