1 Відредаговано UAShumaher (2017-12-02 19:23:45)
Тема: Как правильно установить ГБО на Логан 1.2
В поисках информации о ГБО нарыл инструкцию по установке:
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ГАЗА, SEQUENT 32 «09SQ16000003» на RENAULT LOGAN 1.2–16v – 53 Kw (D4F)
скачать
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
Re: Как правильно установить ГБО на Логан 1.2
UAShumaher написав:
SEQUENT 32
SEQUENT 32 это,если не ошибаюсь,BRC. Скажут что дорого.
Yeka написав:
UAShumaher написав:
SEQUENT 32
да точно это инструкция BRC
Это просто наглядное пособие где и что должно стоять куда прикручиваться и куда врезаться  и не важно какой производитель гбо
Есть стандарты которые желательно знать перед тем как обращаться к установщикам)
4 Відредаговано urabus87 (2017-12-02 10:23:37)
https://www.drive2.ru/l/9367600/    вот тк  ставил гбо я  так как посмотрев на  количество косяков и принебрежительное отношение установщиков, всетаки решил не переделывать после них, а ставить сам
вот посмотрите, как правильнее боротся с  указателем уровня  топлива https://www.drive2.ru/l/478770519638803002/
а сбросьте инструкцию на почту или переложите где не нужно рекламодателям давать свой номер  sobaru87@gmail.com
а вот самое интересное, подключение ОЖ  вокруг которого много споров, заводской вариант https://a.d-cd.net/a40926s-960.jpg
Подскажите кто в Киеве правильно и добротно установит ГБО на мой Логан ІІ с двигателем 1.2 ???
Спасибо!
Хохол написав:
Спасибо!
если ещё актуально
Очень рекомендую Сашу называются элит газ
+380671379632 Или 0977267676
Добросовестно и толково фото монтажа есть на моей странице драйв 2ру.
Я установил мозги  кме нево редуктор кме сильвер форсунки баракуда балон на 53литра
Спасибо сказали: Андрей_1231
Хохол написав:
Спасибо!
Получилось поставть ГБО? Сам захотел поставить, поэтому интересуют вопросы где, какое оборудование и какие особенности установки?
ставить скорострельные форсунки, время открытия чтобы не более 2 мс, медленные форсунки (3,4 с) хоть дешевле, но они не подходят к  ДВС Логана.
Редуктор будет лучше с запасом производительности.
В комплектах Ловато есть форсунки нужной скорости (1,9 мс), и редукторы с запасом производительности.
баллон  для Логана применять тороидальный , потому что задние сидения складываются;
мультиклапан евростандарта с дополнительным запорным клапаном на баллоне
самозажимные хомуты Norma (Германия) из нержавеющей стали – они компенсируют влияние температур на металл за счет оригинальной конструкции.
включать в комплектацию вариатор УОЗ
avtoprofi123 написав:
Вот с этого момента подробнее, плиз.
Георгич, мне кажется, что ключевая фраза опуса-"В комплектах Ловато". Подождем  smoke
https://www.drive2.ru/l/9367600/ я к я ставив гбо
https://www.drive2.ru/l/514243238652019488/ як замінив форсунки, валтеки на баракуди,   доречі, прям вау єфекту не відбулося, витрати пального не змінилися, стріляти не почала, хіба що трохи плавніше та м'ягше почав працювати двигун,
Як виправити вказівник залишку бензу на панелі приладів, а то він почина показувати несінитниці,
Кме ставив з обд, про що не пожалкував, саме трохи підправля корекції, є можливість читати помилки з бензо мозгу, також замґпам'ятовує помилки по гбо, має вихід для гнучкого налаштування варіатору, варіатор  не беріть якійсь дешманський,   де є різні методи підключення та гнучкі налаштування, мій наприклад  регулює кут запалювання не тільки по обертам, він ще підключений до датчика вакууму в колекторі, мульт брав самий дорогий, бо це реальна ваша безпека
Спасибо сказали: Sivil1
Вот это и интересно.
Кстати, в логаномоторах тип ДПКВ холла, или индуктивный?
Індуктивний, так як у ниого два дроти, удатчика холу, зазвичай три
urabus87 написав:
Індуктивний, так як у нього два дроти, у датчика холу, зазвичай три
У мене після ОВС лишився варік під індуктивний датчик (мікролуч). Треба перепоршити під логан і можна погратись.
На Вектрі себе виправдовував а всі 100.
Привет!
Рассказывайте какие недостатки или болячки вылазят или могут вылезти именно на наших 1.2 d4f ???
Как цивилизованно победить проблему с неправильным показанием остатка бензина в баке?
16 Відредаговано Лево (2020-04-18 10:40:57)
Хохол, Показания бака вылечить можно dd4all или renolink, уже на Az74-е  проверяли )))
Спасибо сказали: Хохол1
Хохол написав:
Привет!
Показания бензина показывает правильно
Решил программно с помощью елм
